Alles dat geplaatst werd door mharmsen
Bij mij was dus ook het stekkertje net wat los waardoor die net geen contact maakte. Stom dat ik dat niet gewoon even had gecontroleerd voor hier te posten.. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Even een beetje stof afblazen van dit topic. Ik heb sinds vrijdag ook deze schakelaar. Geïnstalleerd en de auto functie en ch/lh werken allebei prima. Maar ik kan de verlichting niet handmatig aan zetten en de knop zelf is ook niet verlicht. Iemand een idee hoe dit kan? Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Peilstokbuis is makkelijk te vervangen. Als je een combinatietang of waterpomptang gebruikt is het wel te doen. Ik heb hem ook recent vervangen. Kost bij de dealer iets van 7 euro. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
- 19 antwoorden
- foutcode 01271
- hex 4F7
(en 2 meer)
Kroon-oil Specialsynth MSP 5w40. Voldoet aan de VW 505.1 dus prima keuze volgens mij. Tevens alle filters vervangen dus nu kan ze er weer ff tegenaan. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Allen bedankt voor de reacties, we gaan vandaag is kijken wat er in gegooid gaat worden. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Ik heb een vraag betreffende de motorolie voor m'n AVF TDI. Welke raden jullie aan om te gebruiken, ik zie namelijk op internet veel verschillende soorten en ook meningen. Ik wil geen longlife olie gebruiken en op een interval van +- 15000 km elke keer gaan verversen. Alvast bedankt Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Ik kan je helaas niet vertellen hoe het zit. Vind wel dat die inderdaad wat laag staat, desondanks misstaat het hem zeker niet. Een hele mooie bak, snap wel dat je er verliefd op bent geworden. Als ik het geld zou hebben zou ik het wel weten hehe Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
De 2 ledjes die je ziet worden geschakeld als er verlichting wordt gebruikt. Deze kunnen mee gedimd worden met de rest van de interieur verlichting. De functie is dat je op de middenconsole in het donker toch kan zien. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Inmiddels beantwoordt Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Heb je toevallig al gekeken naar het oliepeil van de stuurbekrachtiging? Heb ik ook gehad dat die leeg stond en zon zelfde geluid maakte. Ging ook mee met de toeren. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Mooi, dan gaan we daar binnenkort eens een nieuwe voor bestellen. Heb maar 1 sleutel bij de auto gekregen en omdat die ook nog is los is ben ik bang hem sneller kwijt te raken. Sowieso vervelend als dat gebeurt, maar helemaal omdat het de enige is die ik heb [emoji85] Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Weet iemand toevallig of het ook mogelijk is de sleutel incl printplaat over te zetten in een andere behuizing. Heb er namelijk eentje zonder bevestiging voor aan de sleutelbos Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Laat even weten of ze goed zijn. Heb er ook 1 nodig.. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Ik woon in Arnhem-Presikhaaf en beschik over VCDS 17.1 . Pm me maar Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Ik ga deze even volgen, beide deuren aan de rechterkant hebben last van lekkage langs de pakking.. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Mooie set! [emoji108] Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Het is een heerlijke motor om mee te rijden. Vlot zat en vooral het geluid van de motor is heerlijk. Je moet niet te veel kilometers rijden aangezien hij niet heel erg zuinig is. Heb nu zelf bijna een jaar een 2.3 v5. Bevalt heel goed alleen ruil ik hem morgen in op een diesel ivm meer kilometers. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Ik denk dat je reageert op een verkeerd topic. Er zijn geen zekeringen gesprongen in m'n wagen. Maar goed, probleem is niet meer mijn zorg. Er komt een nieuwe auto ivm meer kilometers voor ander werk. Uiteraard wel weer een Passat. Nu een 3BG 1.9 TDI Highline Automaat. Wel wat werk aan de wagen maar dat is alleen qua uiterlijk. Zal voor de wagen een nieuw topic aanmaken zodra ik hem heb ???? Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Ik weet al waar het vandaan komt. De comfortmodule. Als ik de blauwe stekker er uit haal is de stroom weg. Maar nu is de vraag nog wat er in de comfortmodule stroom blijft vreten. Zou zo ook geen methode weten om dat te meten met een multimeter.. En voor zo ver ik weet kan ik de optie van de sunroof niet uit zetten. Tenzij iemand me dat kan vertellen.. Maargoed morgen eerst maar eens de andrijfas vervangen. Dan weer verder met de lekstroom. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Maar weer eens stof van dit topic afhalen.. Inmiddels is het probleem nog steeds aanwezig. Heb net in vcds wat rond gekeken en kwam bij measuring block 11 in het derde vakje "Sliding/Tilting Sunroof Released: Yes" tegen. Zou dit dan het euvel veroorzaken? Aangezien ik geen sunroof heb? En ik heb het al een keer gevraagd maar is er iemand die aan een stroomloopschema zou kunnen komen.. Gr. Mika Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Goedemiddag allen, Sinds vorige week maakt m'n passat een apart geluid als ik of het gas loslaat of de koppeling in trap onder het rijden. Het geluid is snelheisgebonden dus als ik sneller rijdt is het geluid ook sneller. Ben ook al bij de garage langsgeweest. Monteur even mee gereden en geluisterd. Daarna op de krik maar buiten een rubbertje van de stabilisatorstang die aan vervanging toe is niks bijzonders op te merken... Heb even een filmpje bijgevoegd om het geluid te kunnen opnemen. Het klinkt als een soort van tikken en ik vermoed dat het de aandrijfas is... Geluid is duidelijk te horen bij 0.06, 0.44, 1.34, 1.59, 2.18 Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Je zal het waarschijnlijk al gecontroleerd hebben maar kofferbak ook geen kapot lampje? En dat van de bestuurdersdeur had ik ook. Heb je waarschijnlijk ook geen zoemer als je de lampen aanlaat en de bestuurdersdeur open doet. Kapotte microswitch. Even contact opnemen met deurslotreparatie.nl in Apeldoorn. Hij heeft die van mij ook gemaakt en doet het tot op heden nog steeds. Gewoon terwijl je wacht. Denk dat er niemand is die het sneller of goedkoper doet. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Dan gaan we gewoon is wat dingen bestellen en kijken of het werkt. Grootlicht had je wel H7 toch? Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Vandaag de LMM vervangen, wat een verschil. Stationair loopt die veel rustiger en hij trekt veel beter dan die ooit gedaan heeft. Ook meteen even een log van gemaakt. Die zal ik morgen even posten maar de waardes zaten op 125,24 g/s bij 6040 tpm. Dus dat is weer helemaal goed. Temperatuur kwam weer niet boven de 67.5 uit dus dat vind ik nog wel vreemd na dik een half uur rijden maar desondanks ben ik nu weer dik tevreden. [emoji2] Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Achterknippers: BA15sAchter/rem lichten: BAY15d Achteruit rij licht: BA15s Mistlicht achter: BA15s Voorknippers: BAU15s Grootlicht: H7 Stadslicht: W5W Zijknippers: WY5W Info van de Osram site [emoji1] Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
