Alles dat geplaatst werd door Snicky
Onderweg naar huis kwam ik stil te staan, gaspedaal werkte niet meer. Na 15 min. de motor uit gehad te hebben werkte alles weer en kwam ik thuis zonder problemen. Kon ter plekke uitlezen: (Waar komen al die meldingen toch vandaan?!) Want is het nou de G28 sensor of misschien toch wat anders[emoji848] foutcode: 17796 P1388 l Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring Mogelijke oplossingen: Check (meetwaardeblokken) / lambdasensor(en) Check (meetwaardeblokken) / gaspedaalpositiesensor Check (meetwaardeblokken) / Regelmodule http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-17796.html
Hmm na 20km vandaag gereden te hebben weer error. Dat er teveel motorolie in zat zorgde waarschijnlijk niet eens voor problemen.. Carterontluchtingsslang zat ook een groot gat in, als het goed is krijg ik vandaag een nieuwe binnen. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Oké ik heb klein beetje hoop..... Teveel motorolie?! Na 60km gereden te hebben weer problemen, auto valt niet uit maar in lage toeren is die heel onrustig. Auto valt niet uit maar als je hem uit zet start die niet meer, pas na X aantal minuten weer.. Er zat dus teveel motorolie in de auto, treden zulke problemen dan ook op? -Tijdens het rijden stotteren in lage toeren -stationair onrustig Want de auto wilt wel weer starten als de auto een X aantal minuten heeft uitgestaan, ik dacht afgekoeld maar dat kan dan ook zijn doordat de motorolie weer is gezakt..? Terwijl de auto aanstaat de kabel van de G28 sensor bewogen onder tot aan de sensor zelf tot boven, maar auto valt niet uit .... Zojuist voor het eerst de afzuigpomp van Conrad gebruikt om olie eruit te pompen. Straks weer rijden en kijken of het probleem weer terugkomt of niet. Nick
Heb veel gehad aan YouTube tutorials en http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Plug & play [emoji16]
Instapverlichting is binnen[emoji56] netjes verpakt Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Ik wil zelf proberen de sensor vervangen. Dan rij ik even naar hobbyhal in westpoort. @@Vdub Is het gewoon: -olie eruit -oliefilter eraf -oliefilter huis demonteren of komen er nog andere dingen bij kijken die eerst los moeten voordat je het oliefilter huis kan demonteren? Heb ik nog nieuwe onderdelen nodig zoals bouten of pakkingen als ik het terug ga monteren? Of is er ergens even how to? Is er nog verschil tussen een Facet of een Bosch sensor?
Zou graag een W8 willen hebben maar denk dat ik dat financieel niet ga redden om die aan te schaffen[emoji16] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Leuk zo een V5 lijkt wel of alles moeilijker bereikbaarder is dan een gewone Passat [emoji88] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Teveel werk voor op straat[emoji13] maar even dealer zoeken die het voor een leuke prijs kan doen. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Klopt het dat die sensor richting de onderkant van de motor zit? Rond het oliefilter ergens. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Oké dus de kabel loopt van 11 naar 17? Ga denk eerst even de kabel proberen los te halen zodat ik de juiste kan bestellen. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Ondertussen start hij weer gewoon zonder meldingen. Weet nou niet omdat die een beetje is afgekoeld of omdat ik aan deze sensor bewoog? Kon hem heen en weer bewegen, hoort dat? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Probleem is weer opgetreden, lijkt ook wel of die op een cilinder minder loopt want vermogen is ook deels weg Krijg deze code er uit. http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16706.html Waar zit deze sensor in deze passat V5[emoji36] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Oké, half uur later start die wel en het geluid uit de motor is weg[emoji848] Iets met vast zittende klep ofzo? ANWB is nog onderweg dus wacht daar nog wel even op.
Betreft een automaat: Tijdens het auto rijden begon de toerenteller op en neer te springen. Motor lampje springt aan. Als ik op de rem trap om de auto te stoppen blijft de motor stationeer heel onrustig en wilt eigenlijk doorblijven rijden, toerenteller gaat ook op en neer. Rustig plekje opgezocht om de auto te parkeren, even onder de kap gekeken en mijn oor op de motor gelegd, er komt een raar geluid uit de binnenkant van de motor, alsof er wat aanloopt. Kon het niet helemaal plaatsen. Eenmaal de motor uitgezet en weer proberen te starten wilt niet lukken, auto wilt niet meer starten. Kan starten tot ik een ons weeg maar hij wilt niet meer aanslaan.. ANWB is nu onderweg maar heb er een hard hoofd in dat die het kan fiksen... Wat als de auto moet worden opgehaald? Moet ik de auto dan thuis Laten afzetten of bij een garage? Filmpje is met de voet op de rem in de drive stand https://vimeo.com/162997323
Dit is zeker een waardige opvolger, wat een vette bak! Pas je wel op voor de Audi Dealers http://www.dumpert.nl/mediabase/6752171/b540aaf6/audi_dealer_verkracht_auto.html
In januari een andere dynamo in de Passat laten zetten. Vandaag wilde ik de auto starten maar bij de 1e keer wilde die niet aanslaan, 2e keer wilde die ook bijna niet, maar met beetje gas ging die wel aan met de melding *alternator* [emoji848] Kan dit gewoon een error zijn omdat die even niet wilde aanslaan? Of is dit het begin van wat groters? Geen foutmeldingen tijdens uitlezen. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Ik zou graag richtingaanwijzers in de zijspiegels van de 3BG willen hebben. Zag het 1 en ander op Ali.. Kan dit achteraf geplaatst worden of heb ik nieuwe zijspiegels nodig? Kan volgens mij wel de onderkant van de zijspiegels los schroeven. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
