chris033
Full Members-
Alles dat geplaatst werd door chris033
Alles bij elkaar slang,klem,o ring,t stuk was 35 eu. Maar dat was incl korting(30%)via mijn werk Bruto iets van 50 eu...
Heb hem net zelf vervangen en de inlaat laten zitten.gewoon van bovenaf en je expansievat aan de kant halen,luchtfilterbak aan de kant en de leidingen los. Is ff een gefrutsel maar was binnen 1 uur klaar
Hoi allemaal, Daar ik veel km rijd was ik op zoek naar een lpg auto. Nu heb ik een hele nette 3b uit 2000 gevonden,tiptronic vr5 goede staat van onderhoud. Echter de auto heeft 4 ton gelopen,de ketting is niet hoorbaar bij koude start en ook warm niet. Kan alleen nergens terugvinden of die vervangen is, ook de dealer waar de auto is onderhouden kan het niet meer terugvinden.. De wagen is van binnen zowel buiten echt supernetjes.. Wat is jullie mening? Laten staan of.......
Verf niet duur?nou....neem eens een à merk zoals spies hecker of du pont,dat spul kost echt een vermogen. Dan heb je ook nog eens de blanke lak,harder,verdunner enz nodig. Je kan best voor weinig klaar zijn maar dan met een b of c merk,maar dan zie je o de lange termijn dat het geheel inzakt en de glans verliest. Maar zoals alles is alle waar naar zijn geld,en voor kwaliteit moet je betalen. Het is dus een keus die je maakt
Beste allemaal, Is er iemand die een aeb kleppendeksel heeft liggen,of een die hierop past.heb er een barst in en lekt olie tot en met.... Hoor het graag....
musketonhaak aan maken kan je de volgende keer makkelijk je kabel vastmaken
bedoelde exploded view,leuk hoor woordvoorspelling op je telefoon
Beste medeforummers Is er iemand die een een uitgewerkte tekening heeft van de carterventilatie van een aeb motor? Ik zie olielekkage bij een leiding onder het inlaatspruitstuk en wil ff wat onderdelen bestellen,en zou makkelijk zijn als ik de nummers weet.... gaat om het pijpje wat uit het onderblok komt,deze zit met een groen clipje vast in een mondje wat op het onderblok zit...
Beste allemaal, Ik zoek een n75 klep met het nummer. 034906283j De reden is dat mijn klep op alle pijpjes doorlaat,en dus lek is. Misschien is er iemand die er een heeft liggen die wel goed is. Graag zie ik jullie reacties tegemoet....
@@barry TDI. Barry hiervoor heb ik een handige tool zelf gemaakt. Heb een oude schroevendraaier afgezaagd,en er een Parker van 4mm opgelast. Die Parker draai je in het tonnetje,en dan trek je het binnen tonnetje eruit. Hierdoor "leunt" het raam tegen het raam mechanisme en heb je minder spanning en kans op glasbreuk....
Beste Johan,ik had ongeveer hetzelfde probleem als jij. Ik heb een aeb motor,geen foutcodes maar langzaam als een slak en veel benzineverbruik. Nu zijn de lambdasonde en de luchtmassa meter vervangen en....voila. Snel op en terugschakelen,niet meer "hotteren" en op een volle tank 600km(voorheen 350km) Hoop dat je wat aan mijn info hebt.
hadden pas een 1.8 t op de zaak met voorschade. deze auto liep beroerd na de aanrijdijng,en de distr kap was stuk.motorstoringslampje brandde ook en gaf een fout op de nokkenassensor. wat bleek,de distr riem was 2 tanden versprongen.alles weer op tijd gezet en hoppa weer goed lopen dus zou de distr zeer zeker laten controleren,zeker omdat hij voor de "operatie"goed liep.
Wij gebruiken op de zaak 3m hiervoor. Plakken heel veel lijsten over,je moet alleen zorgen dat de oude lijst echt goed is ontdaan van oude taperesten. De boel goed ontvetten,lijst en auto,en zorgen dat de temperatuur niet al te laag is. Evenals de luchtvochtigheid.(niet te vochtig) Als je dat een beetje volgt werkt het prima...
Is volgens mij het steuntje wat in die buurt zit van het thermostaat....
@ bbart,kan je geen pb sturen,denk dat je box volzit.. Is de kat van een awt hetzelfde qua aansluitingen als een aeb kat? Laat maar weten,groeten...
Onderdelen lijn kan ik proberen,maar krijg dan reactie van bv altijd raak met prijzen bijna gelijk aan nieuw. Maar zal een poging doen....
Nee kat is overleden,was verstopt heb hem toen doorgestoken. Nu moet de auto eerdaags worden gekeurd dus moet een ander onder...
leden, ik ben voor mijn passat met aeb motor op zoek naar een katalysator. liefst een gebruikte daar een nieuwe toch wel aan de prijzige kant is. het is een kat met 1 lambdasensor.. weet iemand er een of heeft er een liggen,dan graag je reactie. groeten....
Mijn excuses,had ff niet in de gaten dat het een v6 betrof. Niet goed gelezen,en in mijn enthousiasme gereageerd....
Thermostaat zit idd op een rotplek,achter bij de waterpomp.maar ik heb hem zelf op een krikje onder de auto liggend vervangen. Was met een half uurtje klaar. Dus de hele voorkant hoeft er niet af....
mooi ga dus eerdaags maar wat spullen bestellen,eerst ff afwachten wanneer de verzekering uitbetaald....
Medeleden, Ik kwam op het net de site van atp autoteile tegen. Onderdelen voor zeer aantrekkelijke prijzen,imitatie en oem delen. Is er iemand die ervaring heeft met atp? Graag jullie reacties...
Had in mijn vorige auto een defa alarm,word met de originele afst bediening aangestuurd. En...het is zelfs een klasse 3. Moet alleen wel worden ingebouwd door een erkend bedrijf ivm afgifte certificaat....
mijn wagen hfft nu 305000 gelopen,en de lmm schijnt na een 150000 op te zijn....
klopt matthijs,maar bij de laatste testrun die we maakten kwam de lmm waarde aan de 145 pk. het wees dus niet direct in de richting van de lmm,ook omdat er meerdere problemen speelden maar goed ben blij dat het is opgelost. nu alleen nog de olielekkage bij het oliefilter,de pakking is toen vervangen maar het lekt daar nog steeds. ik bel je eerdaags ff voor een afspraak om een en ander nader te bekijken...
