ids30postma
11
Alles dat geplaatst werd door ids30postma
Volkswagen: 0800 555 7000
climatronic erg rumoerig en blijven continu regelen
ids30postma reageerde op passat2007's vraag in Airco
Dat heb ik ook, nadat ik een nieuwere climatronic in heb gezet, is het geluid verdwenen. -
Ja klopt, gewoon PON in Amersfoort bellen, vertel je verhaal en zegt dat je niet akkoord gaat en vreemd vind dat personen met de zelfde problemen, de ene wel 100% coulance krijg en de andere maar 75%, bij mij gingen ze contact opnemen met AVENU in naarden en vervolgens niks meer van gehoord, en ook niks betaald, dus ik denk dat het wel heeft geholpen, mijn telefoontje naar PON Nederland, en zeggen dat je informatie uitwisselt op passatforum.
Het is inderdaad niet moeilijk om de C stijlen los te halen, het lastigste is nog om de chromen strip voorzichtig los te halen, daarna trek je zo de rubbers eraf, zit twee torx schroefjes aan de binnenkant vast, even los draaien, en je schijf zo de raamstijlen eraf.
volgens mij kun je niet onbeperkt updaten, naar mijn weten kan je naar één klassen hoger updaten, dus als je een c versie heb kun je naar een software van D versie, of als je D versie heb kun je naar één klasse hoger maar je kunt volgens mij niet naar een h of een Q versie gaan, volgens mij trekt je RNS dat niet, en volgens mij is dat ook zinloos, en software 7920 is volgens mij ook erg hoog gegrepen, ik heb zelf een H versie en daar zit 4220 of 4020 op.
hahaha......vind ik lekker joh.... heeft ook nog verwarming.......
wat is er bizar aan...
Nee, ik ben nog niet klaar, heb nog steeds een verlanglijstje, maar die worden kostbaarder en ingewikkelder, dus eerst eens goed uitzoeken of het kan en wat de mogelijkheden zijn, ik ben nu aan het rondneuzen voor een ander stuurhuis, die assist parking ondersteunt, maar wat ik al zei, even goed uitzoeken.
MIJN MODS TOT NU TOE MODS GEPLAATST, MISTLAMPEN VOOR MET BOCHTENVERLICHTING GOLF 6 STUUR WITTE KLOK CLIMATRONIC DEKOR BLENDES ELEKTRISCHE STOEL MET GEHEUGEN EN VERWARMING INKLAPBARE ZIJSPIEGELS MET GEHEUGEN XENON KOPLAMPEN MET BOCHTENVERLICHTING ALLE VERLICHTING OMGEBOUWD NAAR LED VERLICHTE LUCHTROOSTERS PASSAT CC RNS 510 VERCHROOMDE VOORKANT STRIPS ACHTERUITRIJCAMERA PDC NAAR OPC 17 INCH VELGEN ELEKTRISCHE ACHTERKLEP GUYMOD SKYLINE KLEUREN TACHO LED KOFFERBAK RUIMTE CHROMEN SCHAKELAARS ELEKTRISCHE STOEL PIANO GELAKTE RAAMSTYLEN EXTRA LED VERLICHTING KOFFERBAKRUIMTE TREKHAAK
Beste forum lezers, Afgelopen week is mij achterklep ook gespoten, na drie dagen kon ik mijn sleutels weer ophalen, vooraf was mij ook medegedeeld dat er coulance regeling was van 75% en eigen bijdrage van 25%, op de dag dat ik mijn sleutels kon ophalen, heb ik helemaal geen rekening gekregen of een mededeling dat ik 25% moest betalen, wel had ik in die drie dagen dat ze met mijn auto bezig waren geweest, PON nederland gebeld en gevraagd hoe het zat met de coulance regeling, ik heb ze verteld, dat ik het wel erg raar vond dat met verschillende maten werd gehandteerd, en blijkbaar moet men eerst veel tambooer en herrie maken om 100% coulance te krijgen, nou ja in ieder geval hoefde ik niks te betalen, kreeg zo de sleutels mee, nou bedankt AVENU in naarden. gr ids
met dank aan Dreke, een afneembare trekhaak gemonteerd, piano gelakte raamstijlen, en zelf extra aangebrachte led verlichting in de kofferbak ruimte.
Ik heb de distributie snaar hier voor op de stoep vervangen, binnen een uurtje zat er een nieuwe op.
Vandaag, nieuwe leeslampjes met stekkers opgehaald bij de dealer en gelijk maar in gemonteerd, was toch een prachtige dag ervoor, alleen ik krijg niet voor elkaar om in de middelste ook een led in te stoppen, nou ja in stoppen gaat wel, maar hij doet het niet, misschien een optie om nog één en dezelfde leeslampje te gaan halen.
Ik kan het wel voor je inbouwen geen probleem
heb het zelf gedaan, heb nog wel een weerstandje liggen hier, maar ik ben overgegaan van een airbag met dubbele ontsteking naar een airbag met enkele ontsteking.
weinig mensen die interesse hebben voor ops systeem.
Ja dat klopt ACC is alleen mogelijk met een automaat, volgens Dreke, en je moet een ander ABS pomp hebben, de meeste passats hebben niet de juiste, en volgens mij moet je ook een ander stuurhuis hebben, ik wilde ook graag ACC, maar omdat alleen met automaat kan , heb ik het laten varen. gr ids
Doe je ook 2.0 FSI chippen gr ids
het zijn de leeslampjes achter je zonnenklep, maar ik gooi daar ledjes in, geven ook veel licht, ik heb nog aantal ledjes over, dus die kan ik mooi gebruiken, ze waren 10 euro per stuk de lampenunits. gr ids
Hoi Edwin, Heb ze net besteld bij de dealer, 3 stuks met stekker, ik heb nog een hele hoop Ledjes liggen, dus die erin steken, en dan hebben we toch een bak licht achterin
Dat kan ik wel uitzoeken met het elektra schema van VW. Ik ben al aardig op weg, kan nu inklappen bij het op slot doen van de auto.. Nu nog uitklappen. Als je dat kunt bekijken, en het komt overeen, dan kunnen we in ieder geval de bedrading schema gebruiken die ik hier heb geplaatst
Maar de safe van een 3C heeft maar enkel functie neem ik aan, dus als je weet welke pin safe is, dan is het probleem opgelost neem ik aan
Vandaag vroeg vertrokken naar Dreke in Hasselt, daar aangekomen ging Dreke gelijk aan de slag, hij had niet veel tijd dus een beetje haast was geboden, ik had al die dag daarvoor alles open gelegd, helaas kon Guyke niet komen dus heeft hij de skyline verlichting aan Dreke meegegeven,na twee en half uur had hij zowel de elektrische klep en de skyline ingebouwd, en alles deed het vrij snel, ik dus blij heb weer een fantastisch mod erbij.
Dat OPC is ook een opel," opel performence center" OPC =optisch parkeer control OPS = optisch parkeer systeem het is maar net wat voor draai je aan geeft, ik weet niet wat de juiste benaming ervoor is. gr ids
