209
Alles dat geplaatst werd door Diver
Zo een can kabel zat ook bij mijn OPS module, kon ik zo tussen de gateway steken.
Hier heb ik de info vandaan, het is de link van jou Peter http://www.bm-parts.nl/lightbox/article/?type=car&aid=52031&carid=23&catid=3
@@jaap dit zijn de maten van de standaard camera, ik ga er van uit dat die het zelfde zijn als de camera met de sproeier er in. Het witte gedeelte zit aan de binnen kant, de camera ligt uit elkaar voor de ombouw.
Volgens mij niet, bij de module die ik kocht stond zowel B6 als B7
Dat gaat dan waarschijnlijk zaterdag worden Jaap, van de klep dan. Van de camera kan ik vanavond even doen Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
Voor 10€ laat ik de mod niet vast lopen. Als ik bezig ben. Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
@@wulfke wat ga je doen zaterdag Peter
Gaat goed komen Als het goed is heb ik de wash camera ook voor zaterdag, hoop dat we dan een beetje goed weer hebben dan kan ik wat doen
Weet iemand hoe ik het plastic huis van de kabel af krijg. Heb het slotje er al uit gehaald maar de connector zit nog steeds vast. Zo kan hij niet door het rubber bij de achterklep. De aanhouder wint hij is er af.
De camera kabelboom en het metalen afdek kapje zijn binnen, Ik heb de camera meteen open gemaakt zodat het gewisseld kan worden met de wash camera. Hier een paar foto`s. De witte achterkant zit met 3 pennetjes en een paar klipjes vast. Eerst haal je de pennetjes er uit daarna kan je met een beetje handigheid de achterkant verwijderen. Let wel op hoe de camera in het huis zit anders heb je straks een gekanteld beeld. Jan
Vandaag de spullen besteld voor het aansluiten van de sproeier op de camera, en de houder voor de module. Het nummer uit de How to van Danny klopt niet meer, daar staat 3C0 951 502B als zijnde een piepschuim houder. Dit is volgens de Pon vervangen door een houder met het nummer 3C0 971 502B. De prijs hier van is €15,94. In de Howe to van Peter voor de wash camera heb ik de prijzen aangepast zo als ze nu zijn zonder korting. Achteruitrij Camera met Washer.pdf Jan
Nog even dit, iedere schokbreker fabriek heeft ook bump stops, als je naar de Kwik-Fit gaat hebben ze waarschijnlijk bump stops van Monroe. ze moeten dan wel voor het type auto zijn die jij heb, maar dat is met de VW bump stops ook het geval.
- 15 antwoorden
- aanslijten
- caravan
(en 2 meer)
AUB kijk goed op het plaatje met de onderdeel nummers, er zijn namelijk verschillende lengte`s grtz Jan
- 15 antwoorden
- aanslijten
- caravan
(en 2 meer)
Dat gaan we zien als het gemonteerd is. Peter weet het als denk ik, die heeft het er al in zitten
De camera is onderweg Morgen even langs de PON voor de rest
Erg mooie auto hoor, over smaak valt niet te twisten, de keuze is aan jou
Meen dat ze ongeveer 30€ per set kosten, dan moeten ze er wel nog onder. Bij mij was het meteen over.
- 15 antwoorden
- aanslijten
- caravan
(en 2 meer)
@@navi16 hier je howe to in pdf voor in de KB Achteruitrij Camera met Washer.pdf Jan
Heb je er al eens overgedacht om je bump stops te vervangen. Deze waren bij mij ook versleten, en daar door liep het wiel ook aan bij zware belading. Deze zitten over de stang van je schokbreker heen. En nee het is geen but plug
- 15 antwoorden
- aanslijten
- caravan
(en 2 meer)
Moet nog even afwachten tot de kabel set binnen is, voor ik kan zien of het echt tekort is. Denk dat ik ook meteen de sproei camera ga plaatsen. http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/38424-vw-passat-b6b7-achteruitcamera-washer-howto/
Heb geen PayPal, even kijken hoe ik dit oplos is weinig werk kan dus later ook nog
Dus als ik het goed begrijp zit er in deze handel een touran camera die je moet vervangen voor je Passat camera. Dan zijn die camera`s wel goed koper. 1x 5TA827566B -> Klep sluiting (ebay rond 60 euro) Jan
Heb jij het er al in zitten Peter
Kijk even een paar post`s terug, daar geeft Wulfke een paar adressen. Ik heb hem bij cars equepment gekocht
Hoop alleen dat mijn kabelboom dan lang genoeg is.
