Alles dat geplaatst werd door dragon76
Tijdens het verlagen van de passat ( ouwe set van Oele ) viel de naaf links van de krik waardoor de aandrijfas uitelkaar werd getrokken,heb hem wel weer in elkaar gedrukt gekregen maar tijdens het rijden begon ie te schudden dus was ie toch stuk en zat idd erg veel speling op,heb het over de homokineet aan bakzijde. Nou ja maar naar de garage gebracht,een uni. en die constateerde dat ie niet meer te maken was,dus ik dacht gooi er maar een nieuwe onder klaar... Aandrijfas alleen te verkrijgen bij de dealer en stond in back order. Toen de prijs...€ 500 Waarom is dat ding zo duur bij de a6 had ik er bijna 2 voor!! en waarom kun je hem alleen bij de dealer krijgen en nog als ruilartiekel ook. Tot zover mijn eerste grote kostenpost aan de passat, door mijn gehobby dat wel PS maar de verlaging staat hem super! Gr Jeroen
Ook 3.0 TDI zijn niet geheel vrij van problemen geloof ik,en na jaren Audi te hebben gereden en en nu VW ben ik er wel achter dat je enorm veel voor die 4 ringen betaald,tov van afwerking en service bij de dealer.
Iemand al bekend met deze module,het schijnt dat je dan geen high end boordnet nodig heb,alleen nog de mistlampen en nieuwe lichtschakelaar. http://www.ebay.nl/itm/CANBUS-Kabelbaum ... 19ca92d994 Lijkt me wel handig. Gr Jeroen
Ik heb een 2.0tfsi met normale automaat,op de sticker staat passat var. comfo 147kw AG6. Motorcode BWA, v-bak code HRN. Zal zo de sticker plaatsen als de vrouw klaar is met het schootding. Gr Jeroen
Die heb ik ook al eens voorbij zien komen,maar zijn het niet die lui waar een mede forum lid ook wat had besteld en daarna er niks meer van hoorde ofzoiets? Vind er toch wel leuke versies bij. Gr Jeroen
Ik heb ze er ook weer onder,ben nog wel naar nieuwe opzoek en heb ook wel een keus gemaakt ( Golf R velgen ) dus de huidige worden ingeruild of verkocht, maar als ik de weersvoorspelling van de komend week zo zie ben ik toch te vroeg April doet wat ie wil was het toch !! Gr Jeroen
Euh ik zie niks,maar zal je wel een keer tegenkomen,je woont ongeveer 5 km bij me vandaan ( nieuwerkerk). Gr Jeroen
Zo te zien is band niet te breed voor de velg,zit er zelfs getrokken op,heb zo het idee dat het 8.5j is met et waarde van 35. Zulke velgen heb ik ook nog in de schuur liggen en daar blijven ze ook want ik zet ze er niet onder, a : staat het niet mooi zo, b volgens mij mag het ook niet zo ver uitsteken. Gr Jeroen
5mm gaat prima,dit waren 12V leds dus had geen weerstand nodig,wel heb ik de leds diffuus gemaakt(opgeschuurd) zodat ze wat minder fel worden en het licht beter spreiden,had ik namelijk eerst niet gedaan en toen kwam er teveel licht buiten de deurgreep zodat ikzelf achter het stuur ook een rooie gloed kreeg en tja het blijft een auto en geen hoeren keet hahahaha
Zo heb ik het wel gedaan,gaatje gemaakt,5mm 12V led erin aansluiten op de verlichting van de raambediening en klaar. Zag die deurgrepen van de link ook op ebay staan,vroegen ze toen over de 200€ voor Was nu incl. draad nog geen 10€ kwijt. Gr Jeroen
Is inderdaad wel cool,maar nu ik het zo lees,hoe zit het met de parkeer sensoren?? Gaan die geen melding geven zodra je er iets overheen spuit,ze beginnen al te piepen als er een beetje sneeuw of ijs voor zit. En om nou 2 zilveren puntjes te laten zitten.... Gr Jeroen
Heb exact dezelfde motor als jij,rij alleen provinciale wegen en dan tussen de 80 a 100 km/h maar bij mij is ie toch binnen 10 min. Op 90 graden en komt daar ook niet meer weg. Ook geen hoge toerentallen oid heb namelijk automaat die houd de toerentallen laag dus zal idd wel iets met de thermostaat zijn. Gr Jeroen
Ik heb het eraf gehad,idd de torxen bovenop,2x torx aan de onderkant en toch bleef ie nog vast zitten??? Zaten er nog 2 schroeven verstopt achter de kentekenplaat (niet standaard waarschijnlijk) toen wou ie eraf. Ondergrill was met een beetje rommelen er uit te krijgen,je moet alleen oppassen dat de lipjes niet afbreken. Bedankt voor de info. Gr Jeroen
Even een simpel (of niet ) vraagje,hoe demonteer je de grill van de 3c en ook de ondergrill. De ondergrill van m'n A6 had ik met een flinke ruk los maar bij deze beweegt zowat het hele front als ik dat doe Dus hoe demonteer ik die 2. BVD Jeroen
Nee dat weet ik ook wel,was ook niet echt als verkoop praatje bedoelt alleen ter info. Verdere informatie zal ik geven in het aangeboden topic maar moet eerst nog de velgen schoonmaken en foto's maken. Gr Jeroen
Aangezien ik de auto kocht met lm velgen had ik geen wintervelgen met bijbehorende banden. Gister via marktplaats een setje staal gekocht voor een mooi prijsje( was wel weer eindje rijden omg Eindhoven vanuit Zeeland) maar das niet erg. Vanmorgen er onder gezet en nu mag de winter echt beginnen,maar met een voorspelling van 14 graden weet ik het zo net nog niet maarja ben nu wel voorbereid hahah. De lm velgen kunnen evt voor een goed bod gekocht worden incl de banden anders ga ik ze inruilen op nieuwe. Gr Jeroen
Okay interessant. Nee mijn woonplaats is Nieuwerkerk in Zeeland vlakbij Zierikzee. Gr Jeroen
Wil in de toekomst mijn auto wel wat verlagen maar niet te veel. Hoeveel lager is een sportsline onderstel eigenlijk tov een comfortline onderstel wat ik nu heb? En kan ik dit zo 1 op 1 overzetten? En heeft er iemand toevallig nog zo'n set liggen waar ie van af wil Gr Jeroen
@ Dre, okay nou dan is het het overwegen waard om ook een keer zoiets te gaan plaatsen,heb je er verders nog wat voor nodig of alleen maar een ander frontplaatje? Gr Jeroen
In zo'n nieuwe clima unit zit toch geen weergave displays? Dus het werkt alleen als je ook een navi heb? Nou dan wordt het bij mij mij wel en erg prijzige mod. En heel af en toe tikt ie bij mij maar nog niet echt storend Gr Jeroen
Is er al iemand die ervaring heeft met de S6 DRL van Pilot,er staat bij dat ie voor de S6 geschikt is dus neem ik aan dat ie de zelfde afmeting en vorm heeft en dus in een 3C ook in te bouwen is. Scheelt namelijk nogal in prijs in vergelijking met originele S6 DRL's,Die van pilot heb ik gezien voor €179 namelijk. Groeten Jeroen
Okay,die van Ross-Tech is toch wel intresant en engels is voor mij geen probleem. Waarom deze intresant is,is omdat mijn zwager voor zijn werk ongeveer 3 jaar in Amerika zit,maar ook regelmatig even in nl is ( hij zeilt mee met team oracle in de americans cup ) en kan het dus goedkoop voor mee meebrengen,heeft namelijk ook al 2 paar ugg's meegenomen voor een aantrekkelijke prijs omgerekend,scheelde zoveel dat het 2de paar bijna gratis was,dus ik zal hem eens de opdracht geven. Bedankt voor de info
Heb eens even op het kaartje gekeken maar is er echt niemand uit zeeland die vag-com heeft??? Mischien moet ik het dan maar eens zelf aanschaffen aangezien je bijna alle veranderingen die je doet moet aanmelden of veranderen. Hoe kom ik daar aan en wat zijn de kosten ongeveer? mvg Jeroen
Dagje Guyke gedaan vandaag+foto's overdag en s'avonds
dragon76 reageerde op dragon76's vraag in Carrosserie
Die van mij zijn ook donker Eric,heb de donkere Hella's namelijk dus DOEN inderdaad hahaha
