Alles dat geplaatst werd door rt271269
Dus als ik het goed begrijp is dit dus simpel aan te passen gezien het verstelbaar is?
Van de week ging er een lampje van het motormanagement branden, de volgende storing heb ik uitgelezen: Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl Part No SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 F Component: 2.0l R4/4V TFSI 0030 Revision: --H14--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0404010A18070160 Shop #: WSC 00191 264 15243 VCID: 234EEDD2DD8FEE04 2 Faults Found 012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation P3138 - 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 81019 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.23 Time: 17:12:20 Freeze Frame: RPM: 1107 /min Load: 14.9 % Speed: 20.0 km/h Temperature: 82.0°C Temperature: 18.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 14.351 V 008200 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Electrical Malfunction P2008 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 81019 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.23 Time: 17:12:20 Freeze Frame: RPM: 1051 /min Load: 15.3 % Speed: 19.0 km/h Temperature: 82.0°C Temperature: 18.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 14.351 V Het gaat over de inlaatspruitstuk waar eenmalig een foutje is opgetreden, is het verstandig om hier naar te laten kijken? De auto schokt af en toe ook iets als hij koud is, heeft dat er mee te maken?
Ervaringen/vragen dubbeldin radio/navigatie/DVD Groupsbuy
rt271269 reageerde op VW Marco's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Ik zou nog even testen of de TA Q4 maps van 2011 werken op igo 8.3. Het werkt prima. Ik ga nou primo en 8.3 op 1 4GB kaart zetten zodat ze beide dezelfde maps gebruiken, dit zou moeten passen. -
klopt en igo8 gebruikt de fbl files, volgens mij moet het werken maar ik test het nog wel even van de week. -
super. heb nog geen 2011 kaarten van TA kunnen vinden. Is het voor IGO8 of voor Primo? Ze zijn sowieso voor primo maar voor zover ik weet gebruikt igo8 exact dezelfde maps. -
Ik heb de TA maps van Q4 2011 van 45 landen, komende week gelijk maar even testen. -
Afgezien van die zwarte hoofdsteunen vind ik het super gelukt
Soms heb je van die terugroep acties zoals hier met de staafbobines: http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=109&t=38997
Wanneer kunnen we bestellen
Klinkt interessant, hierbij moet de 'standaard' antenneversterker er tussenuit neem ik aan?. Werkt dit veel beter dan de standaard antenneversterker die je bv bij ava koopt?
Bij mij gaat de claxon even af als ik de auto op slot zet maar ik heb een US auto. Bij alarm gaat ook de claxon af. Instellingen weet ik zo niet. Zou ik moeten opzoeken.
Tjonge jonge, het zijn nogal prijzen. Iedereen wil natuurlijk het liefst OEM maar als je niet continu belt is een Parrot voor een kwart van de prijs natuurlijk een goeie optie. Ik heb in de werkauto een parrot en ik heb er geen problemen mee.
Auto ziet er super uit en met al die opties verveel je je niet snel Alleen die turbo, al binnen een ton vervangen, gebeurt dat vaak bij dit model?
Ik zoek nog een goed (en natuurlijk goedkoop) adresje hiervoor in de buurt van Groningen. Mijn auto is er nog lang niet aan toe qua kilometers maar hij is meer dan 5jaar oud nou. Heb het 1x gehad met de vorige auto dat de riem is geknapt (kosten 2000€) en dat wil ik nooit weer.
Heb je toevallig vag-com software geupdate, anders moet je er even een oudere versie opzetten. Wat voor kabel heb je?
Het ziet er wel grappig uit maar ik hoef het niet op mijn auto.
De navteq 2011-Q3 maps zijn uit, ik heb nou 45 europese landen binnen. -
Ik gebruik iGO primo 1.2 versie 9.2.0, hij bevalt mij goed. -
Ik had dit laatst ook en dat kwam alleen maar omdat ik de radio met omliggende rooster eruit had gehaald. In dat rooster zit het indicatie lampje van de airbag. De foutmelding bleef idd staan (ook na terugplaatsen rooster) totdat ik de melding gereset had.
Hoe ziet de fleece er nou uit dan, heb je een voorbeeld? Ik wil er sowieso wel 1 (had hier ook al voor gestemt)
@ Alle Het zijn de teleatlas kaarten van juni 2011 van ongeveer 45 Landen. Maar ik kan je de navtec ook wel leveren, heb ik hier ook liggen. Kleurinstellingen zijn makkelijk te wijzigen, je kan ook theme's downloaden, ik heb alleen nog geen leuke gevonden maar zoek verder. P.S. is het nog gelukt met TMC? @ Maurice Truus kletst idd nog erg veel maar dit kan je per onderdeel uitzetten, of zoals ik doe helemaal uit met dat geklets alleen als ik het nodig vind zet ik dit even aan. -
Gelukkig heb jij hem ook aan de gang gekregen? Ik vind de tools die erbij zitten ook wel grappig. En dat ze alle straatnamen benoemd, misschien deed 8 dat ook maar die heb ik maar heel even gewerkt. Als je de TMC ook aan de gang krijgt heb je hier een hele goeie aan denk ik. -
werkt deze Igo primo ook met de TMC ? zo ja, kan je dan enige info geven hoe dit aan te passen ? mvg Arno Mijn radio heeft helaas geen TMC maar het zou wel moeten werken. Ik gooi van de week mijn versie bij Alle door de brievenbus, kan hij dat even checken. -
Nou Alle dan heb ik een nieuwtje want hij werkt als een tierelier. iGO primo 1.2 versie 9.2.0 -
Ik heb nou ook sinds 2 weken de sd-6025, werkt allemaal prima op het bekende radio ontvangst na. Vorige week had ik de IGO 8.3 met alle mappen van juni erop gezet en dat werkt goed, ik vind alleen dat er wel erg veel gesproken aanwijzingen langs komen en dus had ik het geluid maar uitgezet. Heb vandaag iGO primo 1.2 erop gezet, ziet er allemaal leuk uit maar ik heb er nog niet mee gereden, ben benieuwd of dit beter is dan de 8.3
