R36
Full Members
  1. R36
    R36 Aankooptips?
    Komt mij bekend voor. Een collega van mij heeft een BMW M3 cabrio, kreeg plots bekeuringen binnen van plekken waar hij nooit geweest was. Bleek zelfde type auto te zijn met zijn kenteken, boel gezeur en gezeik. Hij heeft nieuw kenteken gekregen. Andere wagen nog steeds niet gepakt.
  2. R36
    R36 Aankooptips?
    Voordeel van zwart is dat die veel minder opvalt en daardoor misschien minder jatgevoelig. Ik heb bij aanschaf ook nog getwijfeld over een zwarte omdat die goed naast de zwarte R32 stond die ik zakelijk reed.
  3. R36
    R36 Aankooptips?
    Klinkt als vrijwel verkocht! Ik heb besloten die van mij niet weg te doen, het is te mooi en uniek, daar blijf je mee rijden. Geluid van de motor icm DSG is echt verslavend. 4Motion komt van pas op bochtige wegen zodat je het vermogen van de wagen echt kunt gebruiken. Is het trouwens die blauwe die in Veen te koop staat?
  4. R36
    R36 Aankooptips?
    En wezen kijken bij de R36?
  5. R36
    Dash mount / cradle VW
    Heb in je eigen topic geantwoord Menno
  6. Heren veel plezier, maar wordt er nog gewerkt, zie nog geen foto's van het resultaat
  7. R36
    VW schandaal?
    Ben door JD benaderd voor een update
  8. R36
    Erg cool dinkie
    Ik heb contact gehad met de verkoper. Hij kan het voor je inbouwen als je hem een set knipperlichten opstuurt. Kost dan Eur 144 incl verzekerde verzending. Ik denk dat ik dit maar eens laat komen. Vanwege de grote vraag trouwens pas eind februari weer op voorraad.
  9. Is deze al voorbij gekomen? http://www.aliexpress.com/item/NEW-arrival-VW-Passat-B6-led-drl-daytime-running-light-with-auto-dim-or-OFF-control/1983401603.html Ziet er zo uit in een filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=0GvOPHR9rcQ
  10. R36
    Erg cool dinkie
    Aan de voorkant kan ook:
  11. ik heb duo sim in mijn wagen en dit werkt prima. wagen van contact dan komt gesprek binnen op iPhone. af en toe de iPhone via btverbinden als extern telefoonboek zodat ik weer de nieuwste contactlijst heb. bereik is prima nu ik bel via dedakantenne.
  12. Wat? Meer dan een jaar moeten wachten. Aan de andere kant met zo'n naam duurt het vast even voordat zelfs een Chinees dat gemaakt heeft
  13. R36
    B7 voorruitverwarming
    Ja dat past. Ik heb dat een aantal weken geleden laten doen. De kabels naar de binnenspiegel moeten wel verlengd worden.
  14. Nee, dat niet, net even op de ring Zutphen uitgeprobeerd: matje werkt niet voldoende bij optrekken , toen maar klepje dicht gedaan , probleem opgelost
  15. Auto heeft veel vermogen [emoji41]dus bij optrekken wil nog wel eens wat verschuiven. Zou met twee matjes over moeten zijn[emoji12]
  16. En nu ook echt lid van BODAC, 10 dagen na bestelling binnen
  17. je kunt een solo club beginnen
  18. R36
    Lane assist
    Dinsdag a.s. gaat de wagen naar Autohaas te Apeldoorn om de camera te kalibreren, kijken of de wagen wat strakker tussen de lijnen blijft. Afgelopen weekend bij forse regen viel mij op dat de camera de lijnen niet goed ziet, ben benieuwd of dat ook nog beter kan.
  19. Bakje nog niet binnen, dus nog steeds geen lid van de BODAC club . En als club binnen een club niet mag dan toch maar luis in de pels
  20. En Ali E komt ook met een standje heb ik begrepen.
  21. Zojuist ook maar een besteld, wil er ook een beetje bij horen. Kunnen bijna een club binnen de club oprichten.
  22. Na 6 winters waren voor de Michelin winterbanden afgesleten. Heb er nu Vredestein Wintrac Extreme S 17" onder liggen. Vanavond terug komen rijden vanuit Groningen in extreem nat weer (water bleef op de snelweg liggen). Waterafvoer uitstekend van deze banden. Banden bevallen tot nog toe prima. Spuitbus en compressor moet je niet gebruiken zegt mijn dealer omdat je daarna de band eigenlijk niet goed kunt repareren. Je hebt Mobiliteitsgarantie in heel Europa en die komen ook helpen als je een lekke band hebt. Ik had een paar jaar geleden thuis op de oprit een lekke band, Mobiliteitsservice gebeld, dealer komt langs en repareert de band met een veter.
  23. R36
    Lane assist
    Voorruit is vervangen door Autohaas en daarna is de camera geplaatst. Ga de wagen daar maar eens neerzetten voor kalibreren. Dank voor de tip.
  24. R36
    Lane assist
    Ga ik dan zo maar eens aanvinken
  25. R36
    Lane assist
    Systeem werkt nu toch wel echter pas laat reactie met overreactie waardoor de wagen zwalkt over de weg. Kalibreren moet middels max stuuruitslag li en dan re waarbij er piepjes te horen moeten zijn echter dat gebeurt dus niet. Iemand idee hoe ik systeem kan kalibreren? Andere vraag: heb ik dan ook meteen grootlicht assistentie, ik kwam wel zo iets tegen om aan te vinken in VagCom?
