R36
Full Members
  1. Bestaan ze dan zonder het oranje kapje? Ik heb ze namelijk nog niet gevonden. Zou dit wel graag willen en dan met witte knipperlichten die oranje oplichten. Dit had ik ook in mijn Audi.
  2. R36
    Bieg Mod 3C
    Jammer dat ik er niet bij kon zijn. Een blauwe Passat had het rijtje wel wat opgevrolijkt.
  3. jep, tot nu toe toch nog altijd. enne, doen die Bieg mod zou ik zeggen terug een beetje meer exclusief dan een andere R36 Wil dit erop hebben. Nu nog iemand vinden dit voor mij kan doen. Is idd vervelend dat iedere R36 hetzelfde is.
  4. R36
    Bieg Mod 3C
    Ik hou je op de hoogte. Je bent altijd welkom.
  5. R36
    Bieg Mod 3C
    Dan moet ik de Bieg mod maar uit laten voeren. Kan dit namelijk zelf niet, sleutel alleen aan mensen en niet aan techniek. Stel je voor dat het stuk gaat. Wie wil dit uitvoeren aan mijn passat zodat het uiterlijk niet meer hetzelfde is als iedere 3C?
  6. R36
    Bieg Mod 3C
    De mod ziet er fraai uit. Vraag mij af of het ook op een R36 zou staan En is het technisch mogelijk? Kan helaas de 30e niet. Ben dan als alles goed gaat weer net vader.
  7. Klinkt alsof het nu eindelijk goed werkt.
  8. Vervelend probleem. Bij mij zit de module in beide auto's ook achter het dashboardvakje links naast het stuur. Overigens flikkeren de DRL in mijn R32 ook bij het opstarten (ongeveer 15sec., is normaal volgens Thomas, is nl een zelftest van het systeem). Deze zijn in 2007 geplaatst. In mijn R36 gebeurt dit niet meer (in 2009 geplaatst). Heb jij soms ook oudere DRL's en module? In de R32 kunnen ze trouwens ook langer knipperen (zie )
  9. R36
    ruitverwwarming 3c
    Daarom heb ik als " back up" ook nog een standkachel erin zitten Overigens functioneert bij mij wel de voorruitverwarming en dat is soms best wel makkelijk.
  10. Ga voor winterbanden in de maat 16" of 17" en niet 18" omdat dan het effect minder wordt. Een smallere band heeft veel meer grip in deze omstandigheden. Ik heb zelf op beide R's 17" omdat kleiner niet past helaas. De breedte van de band is nu 205mm. Mijn vorige set was Conti maar dit beviel mij niet. Ik heb nu Dunlop en Michelin Alpin en deze rijden in deze omstandigheden allebei heerlijk.
  11. R36
    Winterbanden Test ANWB
    Heb de Dunlop en de Michelin Alpin. Met beide vandaag leuk gespeeld.
  12. Hoi Wulfke, Welkom bij de DRL-club. De inbouw ziet er goed uit. Als het werkt zal de omgeving opkijken. Wacht op je foto's. Jeroen
  13. Klopt. Dit is de kleinste maat die nog past.
  14. De winterset is gemonteerd. Hieronder een paar foto's.
  15. R36
    winterbanden
    Afgelopen maandag heb ik de winterset er onder laten zetten. Is in de maat 205/55/17. Kleiner past niet. Gisteren op en neer naar Keulen met een snelheid rond de 200-210. Uiteraard niet zo strak als de 19 inch maar eigenlijk nog best wel goed. Zal op korte termijn proberen wat foto's te uploaden.
  16. Is inderaad inclusief alles. Als hij er 9u over doet valt het per uur erg mee.
  17. Klopt inderdaad dat ik richting Essen rij om de modificatie te laten uitvoeren. Gezien alle optie's die er in zitten is de ruimte onder de motorkap en achter de bumper minimaal en deze man kan alles dus zowel de montage als de elektrische aansluitingen. Hij levert zeer mooi werk af. Dt heeft wel een prijs nl € 580,-. Helaas is de pacecar functie zoals op de R32 zit niet mogelijk op de R36 (geen schakelaar voor). Zodra de ingreep achter de rug (bumper) is zal ik foto's posten en als er eens een meeting in de buurt is kom ik langs. Jeroen
  18. Ziet er fraai uit. Knap dat je dit zelf kunt. Ik laat het binnekort door een specialist in Duitsland doen en dan helemaal met origineel spul zoals ook in mijn R32. In het begin werd ik met die auto regelmatig staande gehouden door de politie omdat het nog een onbekend fenomeen was. Ik heb altijd een uitdraai van de RDW bij mij waarin beschreven staat waar DRL' s aan moeten voldoen. Ik heb de wagen daar ook laten keuren en zij gaven toen aan dat alles aan de wet voldoet. De inbouw in mijn R36 gaat ongeveer 9 uur duren, hoe lang heb jij er over gedaan? Jeroen
  19. Haal dit met mijn V6 ook niet . Gelukkig zijn er veel mensen die een Prius oid rijden zodat er meer brandstof voor mij overblijft . Heb er nog geen dag spijt van dat ik hem heb gekocht. Jeroen
  20. R36
    winterbanden
    Zeker voor het einde van de maand. Moet dan namelijk naar Duitsland en 19" zomerbanden is dan niet verstandig. De nieuwe 17" winterbanden op lmv's liggen al klaar! Jeroen
  21. Dank voor alle tips/aanbevelingen. De keuze is gevallen op nummer 1 met Michelin banden.
  22. Ik ga niet op wintersport maar ben in de winter wel regelmatig in Duitsland, dus sneeuwkettingen heb ik niet nodig maar een band die goed het water bij lage temperaturen kan afvoeren. Wat betreft de velg, er zijn er inderdaad erg veel maar veel is niet geschikt voor de R36. Belangrijkste is dat hij makkelijk schoon te maken is en er nog een beetje uitziet.
  23. Hallo Freddy, Bij mij branden de xenon lampen altijd maar overdag niet op volledige sterkte. Achterlichten branden ook. Ik wil nu LED-dagrijverlichting in laten bouwen zodat de xenon en achterlampen overdag niet aan staan. Ik heb bij mijn vorige auto de xenon lampen incl behuizing moeten vervangen (stonden ook altijd aan). Dat is geen leuk grapje meer. Jeroen
  24. Ik wil onder de R36 winterbanden hebben op licht metalen velgen. Heb een lokale specialist om info gevraagd en deze komt met 3 velgen als keus. Welke zouden julie kiezen? De bandenkeuze gaat tussen Vredestein Wintrac Extreme en Michelin Pilot Alpin (beide 205/50 R17 93V). Mijn voorkeur gaat hier uit naar Michelin (minder slijtage, beter in natte omstandigheden) of hebben jullie andere voorstellen? Jeroen
  25. Volgens mij is dit geen optie. Sterker nog; Ga eens met open ramen harder dan 140 rijden. Dan gaan ze volgens mij automatisch dicht. Correct me if i am wrong. Vandaar dat bij mij de ramen niet open gaan. Ik rijd te hard.
