Alles dat geplaatst werd door joeri
We kennen allemaal het leuke belletje als je de gordel niet draagt. Er zijn mensen die dit echter irritant vinden. Ook dit is uit te schakelen met vagcom. Dit is echter wat lastiger omdat de coding geen long coding helper bezit. Zelf rekenen dus! Het is niet zo lastig, ik zal het uitleggen... Module 17 coding 07 De waarde in het eerste invulveld moet worden herberekend. Vagcom laat gelukkig zelf de waardes zien waarmee we moeten rekenen. er staat nu 0001103. De gordel melding is bij deze auto uitgeschakelt. We zien in de help het eerste gedeelte: 00??x0x. Dit betekent dat we met nummers die eronder vermeld staan op de plaats met de vraagtekens moeten gaan rekenen. huh?? nou als volgt: 0001103 00??x0x de vraagtekens staan dus op de plaats van 01. om de gordel melding aan te zetten moet er de waarde 02 bij worden opgeteld. nieuwe coding wordt dus 0003103. om een en ander uit te schakelen is het een kwestie van procedure omdraaien. dus de originele waarde -02.
Voor het aanmelden van andere radios dan origineel is nodig een aanpassing te doen in de computer. Anders blijft de radio na een aantal seconden uitspringen. module 19 Coding 07 --> long coding helper byte 3 bit 6
tipje voor jou... Ga eens naar de ATU. Daar hebben ze lak van 'Auto K'. Erg fijn en niks mis mee. (spreek uit ervaring) Een busje kleur voor pak 'm beet 15,- en dan heb je nog de 2-schicht klarlack. kost ongeveer hetzelfde. De lijstjes zijn al gegrond en hoeven alleen licht (korrel 800) geschuurd te worden. nat schuren. 3 a 4 dunne laagjes kleur zetten en dan een aantal lagen blank totdat het er lekker dik inzit. Met wat geduld en een beetje handigheid is dit voor deze kleine oppervlaktes goed zelf te doen.
Het sluiten tijdens rijden en openen wanneer we de auto van contact halen. Open module 46 Coding 07 --> long coding helper activeer byte 0 bit 3+4
Misschien een idee om een sticky topic te maken waarin how-to's van vagcom geplaatst kunnen worden. Screenshots met uitleg is voor iedereen het makkelijkste lijkt me zo. Ik trap af...
heb nog wel wat tweaks. zoals gezegd moet even kijken wanneer ik tijd heb om 'm dr ff aan te hangen. Ik post de plaatjes hier... Joeri
Hey Guy, Kan je dit ook doen op de originele uitlaat van een golf 5 als ik bijvoorbeeld het gti achterschort neem. je zal dan wel een bochtje moeten aanlassen denk ik zo... om een beter idee te krijgen hoe dit eruit ziet kan je eens in deze pdf kijken, daar staan foto's van de originele uitlaat onder de auto: http://anleitungen.team-dezent.at/G5_GTI-ESD.pdf Reactie met eventuele prijs mag je me ook met PM sturen.
ik maak deze week wel even de screenshotjes van de dingen die je moet aanpassen. Volgens mij gaat het je voornamelijk voor de golf 5 en Passat 3c, niet? Joeri
zo zijn er nog wel meer, http://www.tuningchips.nl Tegenwoordig ook dealer van Eonon.
hmm... meestal zit er een oorzaak aan met zo'n probleem. Turbo, tandempomp.... Ik noem maar wat... Ik ben zelf met de passat omgeschakeld van longlife (5/30) naar 5/40. Mijn olieverbruik was weg toen. Maar om de olie nou dikker te maken lijkt me niet echt geweldig... Joeri
Chicago replica´s zijn qua lak of couting niet zo sterk als een normale zilveren velg. De voorzijde is namelijk eerst licht gepolijst en daarna met lak overgespoten/gecoat. dit is lang niet zo sterk omdat door het gladde oppervlak van het polijsten de lak of coating een mindere hechting heeft. een steenslagpuntje waar lak weg is en wat vocht en je velg is niet mooi meer. Buiten dit zou ik sowieso voor de interlagos gaan, veel mooier, maar dat is smaak... Joeri
check mijn voorgaand bericht... heb ook zo'n goedkope set gehad en heb er geen problemen mee gehad
kijk dit is nou het leuke van het forum, iedereen helpt elkaar. Heb deze setjes ooit gekocht voor een Audi a4 (destijds nog iets van 249 geloof ik), naar mijn idee niks mis mee, heb er daarna nog 2 jaar mee gereden zonder problemen. (daarna is de auto weggedaan.) Joeri
Maar je hebt toch al een zenec radio erin zitten?? als deze eruit gaat vanwege de geluidskwaliteit zou ik zeker niet de radio van de groepsbuy nemen. Niet denken dat die slecht is, integendeel zelfs, heb 'm zelf ook en ben uitermate tevreden met het toestel. Echter weet ik niet als de radio dan ook geschikt is voor de 'audiofielen' onder ons...
Ik denk dat dit al je problemen had opgelost. Je staat ervan verstelt wat een vinkje al niet kan doen.
zolang het de kabel fysiek maar op de auto past wel...
Ervaringen/vragen dubbeldin radio/navigatie/DVD Groupsbuy
joeri reageerde op VW Marco's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Dit is omdat je de reset knop hebt gebruikt, dit is niet vanwege de update... -
er wordt in china naar een oplossing gezocht. houdt moed. kan alleen nu ff wat langer duren omdat ik zaterdag op vakantie ga en op de camping geen mail / internet heb. Geen probleem, geniet van je vakantie! ik heb er geen haast mee. Tot die tijd converteer ik de videos gewoon tot DVD dan werkt het namelijk wel... Ik hoor het wel een keer... Joeri -
heb het zojuist met een usb stickie geprobeerd. Hierop een videoclip die ik 3x opnieuw heb aangemaakt met verschillende programmas (dacht dat het misschien aan bepaalde codecs zou liggen.) maar het werkt echt niet. Hij zegt alleen maar invalid... Joeri -
nou ik heb het op verschillende media geprobeerd en bij mij blijft die invalid zeggen als die mp4 moet afspelen... zou je dit toch eens na willen vragen? of speel je die mp4 op sd af via de navigatieschil? -
Hoi alle, Ik heb ook de navi-schil zoals boven aangegeven. Ik heb nog niet echt gemerkt dat er wat mis mee is. De radio bevalt nog erg goed, ik wacht alleen nog op antwoordt wat betreft de mp4 ondersteuning... Joeri -
heb ff een foto geleend.... Het dekseltje in de rode cirkel er vanaf klikken en dan zul je waarschijnlijk een gebroken armpje tegenkomen...
het zou zomaar kunnen... Ben geen automonteur. Het mechanisme zit in ieder geval achter een kapje/dekseltje wat je er met je handen vanaf kan klikken. dit kapje wijst recht naar voren toe. Komt toch wel met enige regelmaat voor bij de 1.8...
wij hebben al 2x een 1.8 20v moeten repareren. Er gaat dan een hendeltje kapot die een of andere luchtklep regelt. Ben er vrijwel 100% zeker van dat dit het is. verbruik kan zich zomaar 2 liter gaan schelen op de boordcomputer! Ik kan het je niet echt uitleggen waar je moet kijken maar als je even een duidelijke foto plaatst van je motor dan teken ik het daarop aan.... Joeri
heb nog wat gespeeld met de instellingen en heb het nu voor elkaar dat alleen de knipperlichten branden (zonder stadslicht) als ik de auto start... dus hoef er mijn lichtschakelaar niet voor te bedienen.
