29
Nieuwe versie 4.0.0.x Met de nieuwste data, nieuwe ECU's, online updates... grtz, dre
Kijk hier even op mijn topic ... pagina 30 ergens midden...
Het probleem met deze eigenschap is dat je door de lange duur niet meer let op het gepiep van de PDC... Ik heb al eens gehad dat ik iets raakte, ondanks dat de PDC waarschuwde voor een obstakel. Zelfs dat de PDC/PLA waarschuwt voor zijdelingse obstakels vind ik enerverend... als je een hoge stoep hebt om naast te parkeren heb je voor de rest niets meer aan de waarschuwing vooraan of achteraan, tenzij je op je scherm van je navigatie zit te kijken...
Het rare is dat die ontwikkeld wordt onder W10... Maar de laatste versie heeft licentie controle over het web, en dat loopt wel eens mis blijkbaar, dus dat wordt eruit gehaald en momenteel getest. grtz, dre
met welke waarde heb je de ACC ingesteld bij de motor ECU? ik vond 3 codes: 13777, 13467 en 30903. Ik heb de laatste (30903) gebruikt om follow to stop werkend te krijgen. Eventueel adaptation kanalen nog eens bekijken/vergelijken? grtz, dre
Er zitten in jouw passat verder geen module die op drive-can alleen aangesloten zijn, wel combinatie van verschillende can signalen, maar dat is dus moeilijk te achterhalen wel kanaal al dan niet werkt, communicatie is er... Maar aangezien je met de andere ABS-blok ook geen verbinding kan maken is het wel duidelijk dat er ergens in de bedrading iets mis is, dat kan dus zowel 12V voeding zijn, als canbus, als massa... Zoekwerk dus. Alles extra goed controleren. Veel succes! grtz, dre
De Can-bus draden zijn twee ineengedraaide draden, oranje/zwart en oranje/bruin. grtz, dre
Het lijkt me eerder een can-bus probleem. Alle modules die op drive-can zitten zijn niet te bereiken. Mogelijk een kortsluiting van de can draden, of een onderbreking aan de gateway(bv draadje los in de stekker...) Een defecte ABS zou de communicatie met de handremmodule bv. niet mogen verhinderen. Je zou ook de ABS kunnen losmaken, en kijken dat je de andere modules dan kan benaderen (DSG, handrem...) pas indien je die dan terug kan bereiken zou je kunnen zeggen dat je ABS module defect is. grtz, dre
@Kevin Passat 2.0 Je kan de fouten wissen, en na een tijdje rondrijden nog eens een scan maken. Als er fouten terugkomen is dat iets om in de gaten te houden of op te zoeken hoe die fout er gekomen is... grtz, dre
De eerste byte van 4x (England) naar 1x (Rest of the World)... dan zal het wel opgelost zijn. De x is de impuls waarde... bij mij staat die op 1 grtz, dre
Update 2.5.9.9 is online, evenals de volledige setup (zie bovenaan pagina) aanpassingen: Om installatieproblemen in de toekomst proberen te vermijden het setup programma opnieuw bekeken en aangepast (simpeler gemaakt). Uit het programma een paar routines gehaald die de setup moesten afwerken, deze zitten nu in een apart programmaatje dat slecht één keer loopt. Registry sleutels bekeken en simpeler gehouden. grtz, dre
Opgezocht waarom na update naar 2.5.9.6 het programma niet meer werkte... er werd dus een registry key niet aangemaakt die nodig is voor de setup van de updates. Dat is met de update (2.5.6.7 - nu online) weer opgelost. grtz, dre
@Ernie Email gestuurd... grtz, dre
@infernoken even een e-mail gestuurd... grtz, dre
Zo, na alle settings weggehaald te hebben een nieuwe installatie uitgevoerd... en inderdaad, tegen verschillende fouten aangelopen, die je niet hebt nadat eenmaal een installatie is uitgevoerd (en geslaagd). Er was een onvoorzien programma einde wanneer er geen path naar de logbestanden ingevoerd was. Er was een onvoorzien programma einde wanneer er geen eerder geopende logs aanwezig waren. Er waren nog verschillende checks voor de licentie, die nu overbodig zijn, dus deze zijn ook verwijderd. 2.5.9.6 staat dus nu online (als volledige installatie, en als update) Moesten er nog problemen zijn, stuur dan zo een bericht, het wordt zo snel mogelijk opgelost! grtz, dre
@infernoken @Diver Ik heb vanmorgen getest en geen probleem ondervonden... Ik zal eens een volledig nieuwe installatie uitvoeren en checken. grtz, dre
Nog enkele onnodige "veel tijd gebruikende" routines eruit gehaald... Soms bleef ook de internetverbinding open na inloggen, deze fout ook opgelost. V 2.5.9.4 nu online... grtz, dre
En 2.5.9.3 online... grtz, dre
Even terug offline gehaald... In de "Trial version" zit een bug... deze eerst oplossen, dan komt die terug online! grtz, dre
2.5.9.2 online... Limited time trial is werkend... (niet de "Full" versie met alle toeters en bellen, maar zodanig dat de meest gebruikte dingen toch volledig werken, zoals de gecodeerde labelbestanden lezen, 2 logs vergelijken, adaptation, security login en coding II gegevens kunnen gelezen worden... Deze versie wordt nu online geactiveerd, er is geen licentiefile meer nodig, wel een internet verbinding. grtz, dre
@infernoken Goed idee, daar wordt dus aan gewerkt, een beetje geduld. Een probleem is dat er bij de nieuwe passat veelal online wordt gecodeerd. En bijkomen dat RT zelf ook geen labelfiles aanbiedt... Zelfs dat er een aantal modules helemaal geen codering ondersteund.
Beantwoord, Free license aangemaakt, en meegedeeld dat deze voor zo'n nieuwe wagen eigenlijk weinig mogelijkheden biedt, aangezien zowat alle modules gecodeerde labelfiles hebben. Met de "Free license" kunnen alleen de "LBL" labelfiles gelezen worden, die zijn opgemaakt als tekst... grtz, dre
VW Passat Variant B8.5 MY2021 - Lane Assist altijd aan -> selecteerbaar?
dreke reageerde op infernoken's vraag in VAG-COM
@wulfke VCDS opstarten -> Applications -> Controller Channel Map -> Adres ingeven -> Adaptations selecteren + outputfile (CSV of Prelabel) -> Go drukken grtz, dre- 43 antwoorden
4
- vcds
- lane assist
(en 2 meer)
@geeveebee Dat gaat niet lukken, je gaat altijd meer verbruiken dan je kan bijladen... je lader zelf gebruik ook een deel ven het vermogen. Een redelijke zonnecel zal wel helpen. Ik heb zelf een schuifdak met zonnecellen in (Solar roof), en die levert 2 tot 3 Amp nuttig vermogen, wat nu gebruikt wordt voor continue ventilatie in de auto (bij stilstand), maar mits een beetje handigheid goed om te bouwen zou zijn naar een batterijlader, mits gebruik van een kleine regeling voor de zonnecel. grtz, dre
Wanneer je écht weinig kilometers doet, en slecht kleine afstanden is een druppellader de oplossing. Dan sluit je de accu aan wanneer je de auto niet gebruikt. Je hoeft er niet naar om te kijken, alles gebeurt automatisch. Uitbouwen van de batterij is ook niet nodig. Een druppellader behoud de nodige spanning, gaat je batterij af en toe (een beetje) belasten en terug laden. Een beetje stroom houdt je accu in goede staat. Er zijn er ook die werken met stroompulsen om een zwakke batterij terug op sterkte te brengen. Zodanig gaan de platen niet oxideren, want dat is wat je batterij zwak maakt. Goede druppelladers van bekende merken kunnen duur zijn, op Ali (ik heb er zelf een van Ali) staan een aantal goedkope dingen die ook goed werken. Edit mogelijk is je CTEK ook een druppellader, die zijn er bekend voor... grtz, dre
