Alles dat geplaatst werd door Rednax
Prima motoren mits goed onderhouden. Enkele tonnen draaien is geen probleem. Let op of de distributieriem op tijd vervangen is. Collega van mij heeft ook 77kw Touran TDI, is vlot genoeg om mee te komen in het verkeer. Je kan natuurlijk ook goed zoeken naar een 2.0 TDI. Helemaal feest. Maar waarom geen Passat Variant (of heb je die nu al) ?
Thanks voor de tip. Maandag even bellen met de dealer.
In de hoofdverlichting kun je de hyperflux inderdaad prima gebruiken omdat ze recht naar beneden (in dit geval) schijnen.
@Hoebaah: alle verlichting heb ik nu blauw, behalve de opmaakverlichting achter de zonnekleppen. De witte festoons 41mm heb ik in onze 2e auto gedaan, die waren toch over. @HarroJansen: er zitten nu de 6 x 3mm Blauwe T10 LED vervanger (2 stuks) [09-01-06-BL] in. Deze heeft 6 ledjes die rondom schijnen, dit in tegenstelling tot de hyperflux die rechtuit schijnt.
Zo, de nieuwe Leds waren vorige week al binnen en zitten er al in (instapverlichting). Moet zeggen heel wat meer licht dan met die hyperflux uitvoering. Ook nog even wat foto's gemaakt, zie hier het resultaat.
Hulp en Tips voor aankoop passat variant meer KM.??
Rednax reageerde op Charles16v's topic in Algemeen
Deze vragen komen hier vaker voorbij. Misschien de zoekfunctie even gebruiken ? Hoeveel een passatblok draait hangt van zoveel factoren af, sommige geven na 50.000 km de geest andere na 500.000 km. -
OK, bedankt heren. Gold Class wax zal het dus worden.
Geinspireerd door de verhalen over Meguiars in dit topic heb ik mezelf maar 's getrakteerd op de Gold Class shampoo en de Wash Mitt. De Wash Mitt was 12 euro, heb maar niet gemeld dat ze die verkeerd geprijsd hadden De shampoo is inderdaad prima en ik vind de Wash Mitt erg fijn om de auto mee te wassen. Binnenkort zullen er nog wel meer producten volgen, als eerste de detailing quick clay en een was. Ik zit nog te dubben tussen de Gold Class was of de NXT, wat zijn jullie bevindingen ?
Heb je cv met afstandbediening ? Doet die het nog wel ? Er is 1 zekering voor de ABS en de afstandbediening, als die stuk is gaat het ABS lampje ook branden. Alhoewel ik er eigenlijk wel van uitga dat de dealer dat zou moeten vinden. Anders zou ik er noooooooooooit weer komen. Andere mogelijkheid is nog 's uit lezen met VAG-COM (heeft de dealer niet) misschien komen daar wel meldingen naar voren.
batterij bijna aan vervanging toe ? als het echt een andere storing zou zijn: even laten uitlezen.
Het blijven wonderlijke dingen die ledjes. Ik had een witte 41 mm in de kofferbakverlichting gedaan, 2 ledjes (van de 7 of 8 geloof ik) deden het dus niet. Bewuste festoon in de opmaakverlichting gedaan, doet alles het wel. Terug naar de kofferbak: 2 doen het niet. Rara ? Heb ze maar in de opmaakverlichting gezet en de overgebleven blauwe 43 mm (van de voorste grote) in de kofferbak (waarvan alle ledjes het dus ook wel deden). In de 2e auto heb ik nu ook LED verlichting van de overgebleven festoons. De polo heeft alleen een grote voorin en in de kofferbak. Alle ledjes zijn dus nu in gebruik en doen het !!
Die 600 euro is dus incl. alarm, niet alleen voor een AB setje. Ik heb via googelen al enkele bedrijven gevonden die het systeem voor nog lagere prijzen leveren en inbouwen. Volgens mij kun je afstandbedieningssetjes als aanvulling op bestaande CV voor enkele tientjes krijgen.
De VW dealer ? Daarnaast zijn er diverse "handelaren" in al dan niet gebruikte VW onderdelen. Je kan 's kijken op de site www.bm-onderdelenshop.nl , ebay duitsland staat veel op, marktplaats etc. etc.
Die laatste (blauw plastic houder) zijn inderdaad voor de instapverlichting. Zoals al eerder gemeld stralen deze echter recht naar voren zodat de lichtopbrengst niet optimaal is. Ik heb deze inmiddels in de kaartleesverlichting gezet, daar komen ze beter tot hun recht. Ik heb bij Leds-buy gelijk andere besteld voor de instapverlichting. De 6 x 3mm Blauwe T10 LED vervanger (2 stuks) [09-01-06-BL], zelfde lichtsterkte als de hyperflux echter groter hoek, dus zou meer licht moeten geven in de instapverlichting. Zal ze van de week wel binnen krijgen, dan zal ik ook trachten foto's te maken en hier te plaatsen.
Weinig geduld en een schroevedraaier er tussen: kortsluiting Ik denk dat ik de blauwe hyperfluxjes maar in de kaartleesverlichting zet en voor de instapverlichting nog andere blauwe leds bestel.
OK, alles zit erin, kostte wel 2 zekeringen De lichtopbrengst van de instapverlichting valt tegen zo op het eerste gezicht, ik denk dat daar ook beter gekozen had kunnen worden voor een ander soort LED ipv hyperflux (deze schijnt recht naar voren). Maar ach, kan altijd nog vervangen worden. Vanavond in het donker maar 's even een lichtshow geven Nogmaals bedankt Roy.
Kijk 's op caravantrekker.nl, kun je auto- en caravantype ingeven, wordt er een indicatie gegeven van de prestaties van de gekozen combinatie.
Way to go Roy Vanavond sfeerbeelden op het forum voor deze hele actie
Zo'n verhaaltje was ik inderdaad wel van plan hoor Volkswagen. Ik ga niet met aangesloten laptop naar de garage van: kijk 's !! Nee niet naar v.d. Brug, daar heb ik 'm ook niet gekocht. Veel te duur en belachelijke inruil.
Thanks allemaal. Output test heb ik al een paar keer gedaan, evenals het resetten, maar de foutmelding blijft terugkomen. Ik heb nog garantie, dus binnenkort maar even terug met de auto. Toch makkelijk dat je zelf de fouten kan uitlezen. Even kijken hoe ze reageren als ik meld dat ie fout 1272 en 1274 aangeeft
Inderdaad Ter aanvulling: in de stand auto van de clima wordt er geen lucht op de voeten geblazen (dit hoort volgens mij wel zo te zijn).
Krijg bij het uitlezen de volgende foutmeldingen: 1272 Stellmotor für Zentralklappe (V70) en 1274 Stellmotor für Staudruckklappe (V71) De ouput test heb ik gedaan, foutmelding blijft terugkomen (al enkele malen gewist). Is dit een dure aangelegenheid om te herstellen ?
Man wat duurt dat lang Geintje. Als er nog wat bij gelapt moet worden ivm die verzendkosten zeg je 't maar.
Mooie wagen hoor !
