Alles dat geplaatst werd door Teddemans
Roestblaren achterklep Variant 3C garantie
Teddemans reageerde op Willem nunspeet's vraag in Carrosserie
Vandaag ook naar de dealer gegaan(Pouw Deventer), en hen hier op de hoogte gebracht van de roest op mijn achterklep. Werd direct erkend dat dit een probleem is bij de Passat. Er moet een officieel rapport naar Pon gestuurd worden, maar de beste man van de schadeafhandeling wist al wel te vertellen dat ik moest rekenen op 50% wat ik zelf moest gaan betalen. Nieuwe klep +/- 800,- euro en repareren ongeveer 400,- euro. Hem gezegd dat ik dit erg vreemd vind aangezien het toch een kwaliteitsproduct betreft en ik hier meer degelijkheid van verwacht. Ik wacht af. -
Geen idee, Dreke heeft er een multi stuur ingezet en direct de boel ingeregeld. Wat kan ik aan de storing doen?
klopt allemaal!Was zoals het nu lijkt inderdaad de accu.Auto eerst aangesleept en dit ging prima. Echter na een aantal maal weer gestart te hebben de accu weer totaal leeg. Snel een nieuw exemplaar geregeld en hij start en loopt weer! Ben weer blij, begrijp alleen nog niet wat Rob nu met de labelfiles bedoelde. Hoe en wat is dit met VCDS te doen?
Heb geprobeerd met startkabels, maar misschien was de andere accu wel wat te zwak voor de mijne. Ga het zo nog ff met een andere wagen proberen. Labelfiles?Ben nog wat groen wat betreft vcds, dus misschien kun je ff uitleggen wat je bedoelt?
Dit krijg ik wanneer ik hem uitlees; Monday,02,September,2013,11:30:58:10074 VCDS Version: Release 10.6.4 (x64) Data version: 20121222 TJ de Haan -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 3C0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69 72 7D VIN: WVWZZZ3CZ6E101074 Mileage: 205730km/127834miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 69-Trailer -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 021 DP HW: 028 101 274 2 Component: R4 1,9L EDC G000SG 7870 Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000071 Shop #: WSC 66565 257 00032 VCID: 70EBD4F31A33 1 Fault Found: 005659 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P161B - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 205739 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.02 Time: 10:29:53 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 7.45 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 16.2°C Bin. Bits: 00110000 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P Component: ESP 440 C2 H015 0003 Revision: H015 Serial number: 0657864294 Coding: 0013569 Shop #: WSC 05311 000 08193 VCID: 2F69178FC78D 4 Faults Found: 01423 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 014 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 210 Mileage: 205739 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.02 Time: 10:01:42 00532 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 210 Mileage: 205739 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.02 Time: 10:11:02 00778 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 005 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 210 Mileage: 205739 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.02 Time: 10:11:02 00446 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 210 Mileage: 205739 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.02 Time: 10:11:02 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl Part No SW: 3C0 907 044 N HW: 3C0 907 044 N Component: ClimatronicPQ46 042 0202 Revision: 00042004 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C530083F69B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl Part No SW: 3C0 937 049 H HW: 3C0 937 049 H Component: Bordnetz-SG H37 1301 Revision: 00H37000 Serial number: 00000002122139 Coding: E0880F0700041A0F000000000F000000000959435C0000 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 2E570A8BC087 Part No: 3C1 955 119 Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00065493 Shop #: WSC 12345 Part No: 1K0 955 559 T Component: RegenLichtSens 011 1110 Coding: 00471077 Shop #: WSC 12345 10 Faults Found: 02394 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 012 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 251 Mileage: 204771 km Time Indication: 0 Date: 2013.08.22 Time: 16:23:00 Freeze Frame: ON Voltage: 12.30 V ON ON OFF OFF OFF 00984 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 012 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 211 Mileage: 205739 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.02 Time: 11:25:00 Freeze Frame: ON Voltage: 6.25 V ON ON OFF OFF OFF 00532 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 251 Mileage: 205739 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.02 Time: 10:17:00 Freeze Frame: OFF Voltage: 8.55 V OFF ON OFF OFF OFF 01321 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 251 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 6.10 V ON ON OFF OFF OFF 01517 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 251 Mileage: 205739 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.02 Time: 11:25:00 Freeze Frame: ON Voltage: 6.80 V ON ON OFF OFF OFF 00446 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 251 Mileage: 205739 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.02 Time: 09:21:00 Freeze Frame: ON Voltage: 8.25 V ON ON OFF OFF OFF 02385 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 211 Mileage: 205739 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.02 Time: 11:25:00 Freeze Frame: ON Voltage: 6.70 V ON ON OFF OFF OFF 01520 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 008 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 78 Reset counter: 238 Mileage: 193561 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.18 Time: 09:43:00 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.45 V OFF OFF OFF OFF OFF 02383 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 211 Mileage: 205739 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.02 Time: 11:25:00 Freeze Frame: ON Voltage: 6.25 V ON ON OFF OFF OFF 01309 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 251 Mileage: 205739 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.02 Time: 11:25:00 Freeze Frame: ON Voltage: 6.30 V ON ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F Component: 01 AIRBAG VW8 029 2421 Revision: 08029000 Serial number: 0039USKMWFUH Coding: 0012337 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 295DF997F969 1 Fault Found: 01317 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl Part No SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E Component: J0527 0015 Revision: 00007000 Serial number: 3C5953507Q Coding: 0000114 Shop #: WSC 12345 123 56789 VCID: 2E570A8BC087 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 007 0050 4 Faults Found: 00446 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 02413 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 008 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 01749 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 010 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 01748 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 010 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216 Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0005105 Shop #: WSC 65536 645 577705 VCID: 2647F2ABE877 2 Faults Found: 00446 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 211 Mileage: 205739 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.02 Time: 09:21:01 00532 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 211 Mileage: 205739 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.02 Time: 10:19:07 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Component: Gateway 007 0040 Revision: 00007000 Serial number: 0700C0591907F1 Coding: 3DFDAC44C22002 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 214DE1B78159 1 Fault Found: 00532 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 211 Mileage: 205739 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.02 Time: 10:19:03 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K Component: IMMO 038 0367 Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 00231 211 92572 VCID: 326F1EFBD4BF Part No: 3C0 905 861 C Component: ELV 023 0350 3C0905861C ELV 023 0350 3 Faults Found: 02823 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 251 Mileage: 205739 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.02 Time: 10:21:09 02827 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 008 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 251 Mileage: 205739 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.02 Time: 10:21:20 02812 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 11 Reset counter: 251 Mileage: 0 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl Part No: 1K0 959 701 K Component: Tuer-SG 024 2365 Coding: 0000181 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 366722EB38D7 2 Faults Found: 01811 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 00932 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 005 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326F1EFBD4BF 2 Faults Found: 00778 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 00003 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 005 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K Component: KSG PQ46 ELV 038 0455 Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 1891020851034C3F00029C15E0084F0A603C80 Shop #: WSC 12345 123 56789 VCID: 326F1EFBD4BF Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted 3 Faults Found: 00896 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 008 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 251 Mileage: 181146 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 11:40:33 01517 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 244 Mileage: 205358 km Time Indication: 0 Date: 2013.08.29 Time: 17:07:18 00532 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Reset counter: 211 Mileage: 205739 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.02 Time: 10:18:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl Part No: 1K0 959 702 K Component: Tuer-SG 024 2365 Coding: 0000180 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 37792FEF3FDD 1 Fault Found: 01812 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B Component: EPB VC8HC001 013 0001 Revision: 013 Coding: 0000011 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 214DE1B78159 2 Faults Found: 00532 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 251 Mileage: 205736 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.02 Time: 10:18:28 Freeze Frame: Voltage: 7.25 V Count: 200 00446 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 11 Reset counter: 251 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 8.28 V Count: 202 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl Part No: 3C9 959 703 Component: Tuer-SG 021 2505 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: F0EB54F39A33 1 Fault Found: 01813 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F Component: ConWys Trailer H07 0100 Revision: 3A001001 Serial number: 00000132425721 Coding: 0100000100000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 306B14F3DAB3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl Part No: 3C9 959 704 Component: Tuer-SG 021 2505 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: F1ED51F79139 1 Fault Found: 01814 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D550D87CD81 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Zoveel fouten daar wordt ik niet wijs uit. Wie wel???
Gisterenavond na mijn late dienst zonder problemen naar huis gereden. Passat op de oprit gezet en heerlijk gaan slapen. Kon ik er vanmorgen toch weer erg vroeg uit aangezien mijn vrouw de Passat niet aan de praat kreeg. Ik heb wel spanning, want radio en verlichting doet het allemaal maar starten ho maar!! Wanneer ik probeer te starten hoor ik een snel tikkend/ratelend geluid. Starten met startkabels heb ik geprobeerd maar niet gelukt. Kan iemand me helpen? Kan de wagen niet missen namelijk.
Nou vandaag nog een uurtje aan het knoeien geweest, en het is voor elkaar hoor!Alles lijkt te werken. Heb alleen nog niets veranderd in VCDS. Ga ik morgen maar eens bekijken...allen iig erg bedankt voor de hulp!
Ok moet toch wel iets veranderen voor de ESP of niet?
Heb wel sensoren maar geen OEM. Gewoon after market op het achteruitrijlicht. Dan hoef ik niets aan te melden toch? Hoe kan ik zien of ik oude of nieuwe software heb?
En Willem had dus ook helemaal gelijk!THNX
Er zit alleen een cdrom bij met daarop een pdf bestand. maar daar heb ik net op gekeken en ik had heel stom de verkeerde handleiding voor me. CAN bus draden waren inderdaad de goede en dus kan ik die gaan solderen. En de Rood/zwarte moet ook ergens daaronder liggen en komt uit stekker E pin 2, dus je zat aardig in de buurt Wulfke! Ga morgen maar even een nieuwe poging wagen denk ik...
Was volgens mij inderdaad een kabelset van Jaeger. Heb een rood/gele, rode en een rood/zwarte draad naar voren. Deze in pin 43,44 en 45 gemonteerd van de zekeringkast. Dan nog een stel gedraaide(CAN) oranje/groen en oranje/bruin en een rood/blauwe. Moet ik de oranje/groen en oranje/bruin bijvoorbeeld solderen aan dezelfde die ik onder het dashboard gevonden heb? Er zaten ook van die draadklemmen bij maar daar ben ik niet zo'n voorstander van. En die rood/blauwe weet ik helemaal niet wat ik daarmee moet.
Heb vandaag uiteindelijk de trekhaak onder mijn passie gezet. Was een redelijk pittige klus moet ik zeggen. Maar hij zit eronder. Als laatste de kabel naar voren gelegd. Er zat helaas nauwelijks een montage handleiding bij en dus heb ik veel naar het topic in de KB gekeken. Daarmee kwam ik best ver moet ik zeggen. Heb de draden aangesloten op de zekeringkast en moest vervolgens de can draden nog monteren. Dat was een stuk minder makkelijk. Heb ze uiteindelijk wel gevonden maar kan er heel slecht bij. Heb ze uiteindelijk niet durven aansluiten. Ook bleef er nog een rood/blauwe draad over waarvan ik niet weet waar deze heen moet. Heeft iemand een paar laatste tips voor me om alsnog de trekhaak werkend te krijgen?
Helemaal top Dreke...Hier ben ik zeker mee geholpen!Wanneer ik er helemaal geen hoorn heb zitten, ligt er dan al wel de benodigde bekabeling?
Iemand misschien een tekening of beschrijving waar de claxon zit en hoe deze te bereiken is?
Het vakje om de zonnenbril in op te bergen is wat lam in mijn 3C. Hoe kan ik dit het makkelijkste vervangen? Is het misschien mogelijk om alleen het klepje te vervangen?
Wanneer je af fabriek geen alarm hebt. Hoe en waar kan je dan een hoorn plaatsen. En iemand een idee wat voor hoorn te plaatsen?
Helemaal top maurice!Heb inmiddels de busjes gehaald bij de stealer!Ze zitten er ook al in, al kostte dat wel iets meer moeite dan ik dacht. Heb uiteindelijk ook de stalen plaat van de deur moeten halen om er fatsoenlijk bij te kunnen...maar goed het is gelukt!
Heb net ff goed gekeken in de ruit zelf zit een gat, deze valt precies in een wit kunstof blokje waar ook een gat in zit. Naar mijn idee moet de ruit dus worden vast gezet in dat witte blokje door iets te monteren in het gat. Wat er bij mij dus niet meer is. Weet iemand of dit klopt en zo ja wat ik dan mis?
Iemand een foto met de positie van de twee?klemmen?
Ook aan de achter portieren Steef?
Stefano, raam zakt nu nog wel ja. Heb je heel toevallig een afbeelding van de binnenzijde van de deur?Heb wel 1 rubber dop gezien, maar een tweede?
En hoe kom ik daarbij Oele?Moet dan ook die binnenplaat demonteren?
Sinds vanmiddag gaat mijn ruit van de deur links achter niet meer mee naar beneden. Als ik hem handmatig naar beneden breng gaat hij wel mee omhoog. Lijkt of de ruit los zit. Moet ik de ruit ergens vast gaan zetten? Heb inmiddels het deurpanneel aan de binnenzijde al gedemontereerd.
Heb net bij mij kameraad een en ander aangezet, nadat hij zijn Thule trekhaak eronder had laten zetten. Rijd hij weg krijgt hij een oranja lampje te zien op het dashboard. EEn oranje P met een schuine streep er door. Iemand enig idee wat dit kan betekenen?
