laurens
Alles dat geplaatst werd door laurens
Hallo had toevalig in september 2006 ook de Turanza's er op laten gooien ze bevalen goed hoor Alleen denk ik wel dat ze meer geluid maken als michelin banden en met mijn 183 pk slippen ze wel eens door met wegrijden. Maarja welke band zou dat niet doen. Laurens
Hallo denk dat ze samen testen zie tekst hieronder http://www.anwb.nl/published/anwbcms/co ... ee.nl.html Tests Test zomerbanden 2006 23-02-2006 Elk jaar beoordeelt de ANWB samen met Europese zusterorganisaties een groot aantal zomerbanden. Dit jaar werden de maten 185/60 R 14 H en 225/45 R 17 W/Y onder de loep genomen. Bij beide maten komen de geteste banden van Bridgestone en Pirelli als beste uit de bus Laurens
Hallo Hier test van 17 inch door ANWB is wel ouder van 2006 http://www.mijnautoband.nl/brochures/Zo ... B_2006.pdf en test 17 inch 2004 http://www.anwb.nl/published/anwbcms/co ... _93471.pdf Laurens
Hallo, v Dub dan heb ikhier de test voor jou bandenmaat. http://www.anwb.nl/published/anwbcms/co ... 085200.pdf Grapje
Hallo Nou ik dacht dat er standart 16 inch op passat ligt vandaar ik heb wel 16 inch banden Maar zal bijvoorbeeld de 18 inch dan veel anders uit de test komen ? Laurens
Hallo hier een test van zomerbanden door ANWB in bandenmaat 205-55-16 http://www.anwb.nl/published/anwbcms/co ... 05.nl.html Laurens z07-resultaten-205-1085276.pdf
Hallo Heb mijn passat 130 pk laten chippen bij jd 1,5 jaar geleden naar 183 pk voor 495 euro toen, ( zonder rollenbank had ie toen niet ) toch heb ik een chip op maat, Hij leest die met de computer uit en veranderd de instellingen met de comp en doet nog een testrit met laptop in de auto aangesloten aan VAGCOMM. Dat ik 183 pk heb weet ik omdat er +- halfjaar geleden tot jaar gelden een rollenbank meting van de vw passat club bij hem was en daar deze gegevens eruit kwamen. Ik ben toen voor chip op maat gegaan en dat doe ik met de volgende auto ook weer. Voor mijn maakt 150 euro niet uit als ik dat meer betaal als ergens anders. Het gevoel wat het geeft dat iemand met zeer veel ervaring de auto gechipt heeft geeft me een goed en betrouwbaar gevoel en dat rijdt toch een stuk lekkerder. Laurens
Hallo Bedankt jongens heb mijn verlichting van asbak ook gemaakt licht deed het ook niet. Heb het echter anders gedaan. Via de tip van hierboven om de pookhoes los te maken kun je dus van onderen bij de asbak komen en deze er uitduwen. Let inderdaat wel op de stroomkabel deze is niet lang en moet je dus op tijd losmaken van de asbak. het klopt ook als je de asbak eruit hebt kun je beter even binnen gaan zitten voor het fijne werk om het lampje te vervangen. Ik zelf heb er 30 min overgedaan om hem te wisselen inclusief rijden naar garage voor goede lampje te kopen ((hiervoor had ik de oude nodig, en deze moest er dus eerst uit)) Laurens Passat 3 BG
Hallo, Heb 2 onstoorders geplaats 1 aan de constante plus en 1 aan de geschaeklde plus stooren is nu voor 98 % weg Heb ook en vdo ms 5500 met TMC en antenne splitter aan de radio hangen als ik de splitter er uit weg laat dan heb ik totaal geen ruis meer maarja ook de TMC heeft een antenne signaal nodig en 2 antenne's op het dak vindt ik zeer lelijk. Laurens
Hallo Iedereen bedank bij mijn helpen de wigjes ook zie geen trillende koplampen meer. Laurens
Hallo dank U, Laurens
Hallo, De wigjes toch binnen via onderdelen nummer hier op de site Meen dat ik ooit hier foto's heb gezien hoe te plaatsen kan deze echter niet meer vinden. Heeft iemand hier nog iets van ? Laurens
Hallo, 1 lamp extra aan de massa gelegt. de ander moet ik nog doen. Heb de geplaatste relaits eruit gehaald omdat daar het probleem van het flitsen niet lag dit scheeld al dat de ontvangst beter is. Zal voor de andere lamp ook nog een massa aanleggen. De balsten maar geen rechtstreeks contackt met carosorie. Laurens
Hallo jongens ditis echt leuk als dat kan heb passat 3bg van 2003 moet dus ook kunnen ? Wie zou dat bij mijn willen doen ? Laurens omgeving nijmegen
ja ja heel verhaal maar heb er al 4 geprobeert een voor een niks help heb nu die gene aan gesloten die het minst stooren. dus vandaar die onstoorders laurens
Hallo, Nu mijn radio stoort als ik de xenon lampen aan doe Wil ik onstoorder plaatsen op de plus van de radio Nu is mijn vraag moet ie op de constante plus of op de geschakelde plus ? Of allebij ? Laurens
Xenon lamp geplaast stoort ontzettend op radio & al defe
laurens reageerde op laurens's vraag in Electronica
Hallo jurgen Nee komt niet uit ijselmuiden. komt uit Twente. Laurens -
Hallo was nieuw setje zij de verkoper merk weet ik niet maar staat wel een foto van ergens op dit forum Laurens -
Hallo, Heb zondag de lampen verwisseld en zondag avond flitste die nog 3 maal maar sinds maandag werken ze perfeckt geen flits meer gezien. dus mijn conclusie is dus dat het hele probleem niet aan de balasten, relais, aansluiting , massa , accu enz lag maar aan een paar exonon lampjes die in de koplampunit zitten. Ben blij dat het werk nu (( alleen stoort de radio nog wat als ik in gebied kom met mindere goede radio ontvangst )) Laurens
hallo Heb na 3 weken een balast terug gekregen (een andere) deze stoort nog meer op de radio als de andere die defeckt raakte na 1 dag maar werkt wel. Had ook last van flitsen van de lampen na van alles geprobeert te hebben heb ik afgelopen zondag de lampjes zelf eens verwisseld voor andere Nou en die hebben 3 maal geflits en sinds zondag werken die andere lampen perfeckt zonder flitsen in de lampen Ik zal dus gewoon zeggen dat ik door die verkoper genaaild ben. met een kapote ballast en de lampen daarvan waaren dus niet goed. laurens -
Hallo Gisteren bij dealer geweest om wigjes voor de lampen te bestellen wat hadden ze zo gevonden zijn alleen niet meer leverbaar in nederland zij hij. hij kom hem ook coputer ook niet meer aanklikken. dus moet voor trillen maar iets anders verzinnen Laurens
Hallo Ook de massa nog extra aangesloten aan chasis helpt niet. Ook nieuwe accu helpt niet. Ook andere Lampen help niet Mijn xenon lamp rechts voor blijft knipperen ook al haal ik de stroom van de linkerlamp af. Weet het niet meer Denk dat ik Helaas terug moet naar Halogeenlampen want als de lampen flitsen krijg je rare reactie's en soms boze van je voorligger. Laurens ( ps wie mijn xenon weet te maken werkend zonder flitsen kan 100 euro verdienen)
Hallo, Balasten verwisseld met andere merk Helaas knipert hij nog soms ( een lamp nog) zeg maar 1 maal in de 5 minuten. Heb nu ook de aanstuurstroom naar de relaits met elkaar verbonden ook dat help niet. Ga nu maar eens bij de massa op zoek. Laurens
Hallo Bedank Cees, Echter heb ik al na lezen van andere reactie;s al relais geplaast rechtstreeks op accu. En dit help niet. ben ook bij VW dealer geweest om accu te meten en die zegt accu is okee wou zelf een nieuwe maar hij zij dat is geld weg gooien ,goed is goed Ga nu van het wekent andere balasten monteren dan weet ik of het aan auto of balsten ligt. Laurens
Hallo Nog een keer gemeten er staat spanning op de rode draad naar de relais en naar de ballast op de rode draad. dat is dus okee. Zijn echt goed aangesloten. hij brand ook echt kontinu met heel af en toe een flits in het light. laurens
