je kan kijken als je 2x op contact zet, of een paar keer op contact zetten alvorens te starten of ie dan wel in 1x aanslaat.
Dan zou je kunnen bekijken of er benzine aangevoerd wordt uit de tank.
Er is een kans dat dat vocht is in je remvloeistof, heb je een idee wanneer dat voor het laatst ververst is? Kan dus ook maar zo zijn dat je het (heel lang) niet weer krijgt.
kan heel veel zijn dan alleen of/de actuator, MAAR als de melding al komt bij op contact zetten is het vaak een 0-100% test die mislukt, van bijv de actuator,
1: hangt af van hoe goed/vaak je olie ververst, doe je dat elk jaar/10dkm dan ca 200dkm levensduur, doe je het als het uitkomt/om de 30dkm dan halen ze vaak 100dkm niet.
2: Als je het goed laat doen, gemiddeld tussen de 900-1300 euro
3: als dat zo zou zijn was de motor al lang stuk, vreemd is wel dat ie geen storingen heeft met/na het uitvallen, je zou haast denken dat ze dmv tuning diverse storingen hebben uitgeprogrammeerd OF je hebt een slecht uitleesapparaat..
Ik reken ca 1125 euro, voor de distributiekettingset, incl nokkenasverstellertandwiel, de rest van de tandwielen, pakkingen, spanner, geleiderails, oliepompketting met spanner en motorflush incl nieuwe olie en motoroliefilter en nieuwe multieriem.
Als je het zelf kon oplossen was je waarschijnlijk niet naar je garage en de dealer gegaan, tevens had je dan waarschijnlijk geweten wat ik bedoelde met mijn antwoord.
Er werd in jouw vraagstelling gevraagd of iemand een idee had, dat hebben er inmiddels meerdere gedaan.
Je bent overigens voor diagnose altijd welkom, het mooiste zou natuurlijk zijn dat je het probleem kan opwekken, dan is er met de laptop misschien makkelijker wat te zien.
Meestal als een auto uitvalt is er wel wat uit te lezen.
Denk dat ik redelijk in de goede richting zit met mijn idee..
ga er maar vanuit dat het uit de bak komt, ik heb koppelingssets nog nooit horen gieren. Je zou eens de bakolie kunnen verversen, kijken of het geluid veranderd(en of de olie metaalzweem heeft.)
