Alle activiteit
Deze stream update zichzelf
- Afgelopen uur
Dan moet sowieso het selectie knopje op de rechter spiegel staan, maar dat wist je waarschijnlijk wel.
- Gisteren
Ik vind de 18 inch er wel mooier onder staan en nu ik weet dat het kan gaan we daar voor voor! Wel even sparen zie ik, alles zit boven de 1000 euro. We rijden er nu een weekje mee en ik ontdek steeds weer nieuwe dingen als ik door de menu's loop. Superfijne auto en in GTE-mode met DCC op sport kom je aardig met het verkeer mee. Weten jullie of er op de facelift GTE nog dingen zijn in de business uitvoering die "aangezet" kunnen worden? Wat ik bijvoorbeeld mis is het kantelen van de buitenspiegel met parkeren.... Niet spannend maar wel handig.
Het is dan wel audi motor, maar geeft een beetje een idee
Poh... dat kan een hoop zijn.... gekke is wel dat ik hem met.mn elm obd2 niet zie deze dtc. Lijkt me ook niet echt een probleem maar als hij niet door de apk komt zou dit een rede kunnen zijn.
Kijk hier eens op Rosstech wiki
Die ernaast. De g300. Dacht zelf de g40 inlaat zijde. Gaf de foutcode ook aan dacht ik. Was er van overtuigd dat ik de goede had gedaan. Was dus de uitlaatzijde. Kom je ook bijna niet bij. Gelukkig nu opgelost, wel 330,- euro verder maar dik tevreden 😁
En welke sensor was het dan.
Even een update, vandaag nr een garage geweest. Ik kwam er niet uit. Hij heeft alles doorgemeten en geconstateerd dat ik de verkeerde sensor heb vervangen🤔. Storing blijft nu wel weg. Hoop dat dit zo blijft. Hij had het er wel over dat er nog een dtc p0411 in zit. Iets met warme lucht om de motor voor te verwarmen. Klep zou blijven hangen. Iemand enig idee waar die zit toevallig. ?
Dan gaan we daar op veder f langs me garage dan maar dankjewel voor de info en het meedenken Verstuurd vanaf mijn Pixel 7 Pro met Tapatalk
Dat is 1 van de eerste waar ik dan aan zou denken gezien de fenomenen.
Nee dat heb ik er niet tussen staan , zou het de tank vlotter kunnen zijn Verstuurd vanaf mijn Pixel 7 Pro met Tapatalk
Onderstaande is een voorbeeld vanuit een andere wagen maar in de Passat kan het vanaf bepaalde versie teller ook, heeft u dit actief staan in de teller bij voertuig info ?
Beste wulfke Ja de wijzer van de brandstofmeter gaat ook heen en weer de laatste vraag snap ik niet zo goed Verstuurd vanaf mijn Pixel 7 Pro met Tapatalk
Dat zijn dan boordcomputer waarden veronderstel ik. Zie je dan effectief ook een wijziging in tank weergave (brandstofmeter), wijzer staat op een hogere waarde dan voor de laatste stop ? Heeft u ook een indicatie in de teller van "te tanken hoeveelheid" ?
Van 17 naar 18 ga je niet merken. Ik heb er als Belg 20inch (235/35 20) onder zitten, en dat is onze gezinswagen. Argumenten genoeg om u geen zorgen over te maken over dat minimaal verschil.
Bart Gerrits startte met het volgen van Motorisch
Maar als ik heb savonds wegzet met 40km en de.volgende dag kan ik weer 180 km rijden ? Verstuurd vanaf mijn Pixel 7 Pro met Tapatalk
Bart Gerrits startte met het volgen van benzinelampje aan/uit
Diver startte met het volgen van Bredere banden onder een GTE 2020
Dat ligt aan de kwaliteit van het gebit . ( het aantal vullingen )
Diver startte met het volgen van benzinelampje aan/uit
Het aantal kilometers dat nog gereden kan worden heeft temaken met het verbruik op dat moment. Verstuurd vanaf mijn SM-G780G met Tapatalk
- Afgelopen week
Thanks Het gekke is dat als ik zoek op de 375 versie, ik er maar heel weinig 2e hands tegen kom.. en als ik ze tegenkom dat het oudere versies van voor 2010 zijn met Ax als letter codes.. Ik denk dat ik sowieso die 1K0 907 379 CB bestel, kost 99€ met 15km erop... 😁 is van demo auto. Iemand van jullie wel eens geprobeerd om alleen het computer deel van de ABS module over te zetten op het pomp blok?
Het pomp blok heeft ook een eigen 1K0 nr die nogal verschillen van elkaar als ik zoek op aangeboden units, maar de pomp en computer worden toch altijd als 1 onderdeel geleverd? Waar bestel je dan op normaal gesproken bij vervanging? Het computer nr of de pomp unit nr? Ik vermoed dat daar dan het verschil wordt gemaakt in motor(vermogen)/gewicht auto.
2014 Zou je kunnen kijken naar een 1K0907379CB? Die komt uit een 2L TDI Jetta van 2016 met motor code CUUB..
