Passat Variant 2011 binnenverlichting probleem
Hallo Allemaal,
Ik heb een probleem met mijn binnenverlichting na mijn APK keuring... Mijn kofferbak verlichting  werkte niet en ik vroeg aan de monteur of hij daar naar kon kijken tijdens de apk.
Bij terugkomst kreeg ik de melding dat geen van mijn binnenverlichting werkt.
De plafonnières, leeslampen, makeup Spiegel Verlichting doet het niet maar ook de verlichting van mijn ventilatieroosters (rood) en de twee rode lampjes boven in de middenconsole doen het niet.
Alle overige rode verlichting doet het wel, elektrische ramen schakelaar, lichtjes op het stuur dashboard en airco werkt allemaal.
Navraag bij de dealer is "zet hem maar neer kost minimaal 70 euro om naar te kijken. Schema van de zekeringen zit niet achter de zekeringen kap en ook niet in het instructieboekje.
Kan iemand mij hiermee helpen? Is dit een aparte zekering en zo ja welke?
Alvast bedank voor jullie hulp!
groet,
Bert
UPDATE!
Probleem opgelost dankzij het vakmanschap van Stephen! Het waren 2 zekeringen die de hele handel in het honderd lieten lopen. Eind goed al goed!
Forumleden bedankt voor al jullie hulp!
aangepast door amdoni
Update
10 antwoorden op deze vraag
59 minutes ago, amdoni said:
Hallo Allemaal,
groet,
Bert
Uitlezen door een forumlid uit de buurt geeft meer duidelijkheid.
Ik vermoed de microschakelaar deurslot.
@Stephenvanengelen Kan misschien iets voor jou betekenen
aangepast door FapperCC
2 uren geleden, BARRY_TDI zei:
@Rachid17 had jij dit ook niet pas?
Klopt barry,deze probleem had ik ook.
Het was zekering 14 of 15 aan de.bestuurderskant die.kapot was.
Een advies is zet het op contact en zet de meter erop om de zien of het spanning heeft op een van de 2.
Maar deze.probleem had ik.ook en toch was.het moeilijk om het te vinden.
4 uren geleden, amdoni zei:
Hallo Allemaal,
groet,
Bert
Geef mij 15 euro en ik maak het wel voor je?????
Kijk uit met wat je zegt zou ik zeggen
Als alle storingen hetzelfde waren was ik nu rijk geweest
Zojuist, FapperCC zei:
Het doet wel weer bij mij Fapper, en ik had die zekering over het hoofd gezien.....zag dit in een filmpje van een golf 5 die ook deze probleem had,en deze golf had de zelfde zekering indeling als.wat ik.heb.
Ps: anders kom jij mij erbij helpen toch?????
Helpen, die tijd is een beetje voorbij Rachid
2 uren geleden, FapperCC zei:
Dat is wel waar habib
Op 15-1-2020 om 15:01, amdoni zei:
Hallo Allemaal,
groet,
Bert
UPDATE!
Weet je toevallig nog welke 2 zekeringen het waren
Heb het zelfde probleem
