Foutmelding parkeer rem,
Hallo luitjes,
Van de week stond ik langs de kant van de weg omdat mijn parkeer rem(electr.) er niet
Meer vanaf ging,
Oorzaak: electro motortje dolgedraaid.
Ik heb nu een nieuwe remklauw incl motortje gekocht en gemonteerd en alles doet het weer zoals voorheen.
Alleen als ik nu de auto start krijg ik nog steeds de foutmelding (parking brake fault) in het scherm incl pieptonen en de letter P die in me dashboard blijft branden, ik heb de auto uitgelezen met apparatuur van de anwb maar die zegt dat er geen fouten in staan, moet ik dit laten doen door iemand net vagcom? Of is er iets anders aan de hand?
Wie kan mij helpen?
Bvd dank!
9 antwoorden op deze vraag
Wat je eens kan proberen is de handrem 5x op en er af te zeten met de knop. Dan zet deze zich terug in de basis af stellingen. En kijk daarna nog maals of de storing terug komt
Ze moeten even gesynchroniseerd worden kwa basis afstelling dit kan met vcds in adres 53 04 basis instellingen kopje parking brake test.
Of door de knop 5x te bedienen zet je deze ook in basis afstellingen
Zal kunnen is mij niet bekend deze Methode gebruik altijd vcds. Maar zal top zijn als dat werkt zo inderaad voor mensen zonder vcds.
Bedankt voor de super snelle reactie heren! Ga ik morgenvroeg even uitproberen. Als dat niet werkt iemand in de buurt opzoeken met vagcom!
Nogmaals dank en een fijne avond
Als bovenstaande niet werkt: de batterij afkoppelen, even wachten, terug aansluiten, starten en een eindje rijden.
Dat laatste om andere nieuwe foutmeldingen te laten verdwijnen
Suc6
Helaas dat 5 x erop zetten en eraf halen werkt niet.
Nu maar opzoek naar iemand met vcds in de buurt.
Weten jullie nog iemand in de omgeving Elst(gelderland)
