Condensor vervangen B7
Binnenkort ga ik de condensor vervangen van mijn Passat.
De huidige heeft behoorlijk wat schade heb ik vorig jaar ontdekt. Ik heb alleen eerst gewacht tot het betere weer. De oude condensor heeft afgelopen winter nog lekker pekel mogen vreten.
Iemand hier een howto van? Bumper grille, en koplampen verwijderen om mee te beginnen denk ik, maar dan?
Wil ook niet meer losmaken dan nodig is. Graag jullie expertise. Bij voorbaat dank.
18 antwoorden op deze vraag
Voor front moet in service stand gezet worden. Anders krijg je koelpaket niet ver genoeg naar achter. Om je condensor er tussen uit te krijgen. Je moet je koelmedium wel eerst leeg laten halen. Ik wil je eventueel er wel mee helpen. Weet niet waar je van daan komt.
  Op 17-4-2018 om 16:19, Stephenvanengelen zei:
Dank voor je antwoord Stephen. Je hebt PB.
welke condensor moet je eigenlijk hebben? er zit namelijk een groot verschil met 1 kopen bij een lokale automaterialen zaak of 1 bestellen van het Internet.
gr,
Yasar
Onderdeelnummer opzoeken of laten zoeken en via winparts bestellen. Full members krijgen korting.
Dan gaan voor een Nissens of NRF. Fractie van de prijs en na een aantal jaren zijn ze net als de originele condensors weer compleet gaar.
Zou een nieuwe oring bestellen. Die is lek van de filterdeoger. Dit is ook los te bestellen met een nieuwe filter en dan ben je goedkoper uit. Ipv een compleet nieuwe condensor
Hoi Stephan,
Klopt dat zei Vdub ook.. enige wat nu het probleem is om het systeem eerst leeg te laten zuigen.
Daarna zou ik de o ring kunnen vv. Ik zoek naar de juiste onderdeel nr. Anders rij ik morgen even langs de dealer
Bedankt tot zover!
geen probleem.
ik ben gisteren langs Vdub geweest, Mathijs heeft mijn droger vervangen en airco gevuld met tracer/flouride?,
Onderweg naar huis ging alles goed, maar een paar uur later ging ik een ritje maken en kwam tot ontdekking dat de airco het helemaal niet meer doet. gelijk uitgelezen en helaas de melding refrigerant pressure too low
dus helemaal weer leeg. hiervoor ging ik nog een weekje of 3 met een volle gevulde airco vooruit, maar nu in 1 uur leeg, :neutral:
afijn.. hopelijk kan Vdub vandaag tijd maken want weet niet hoelang de tracer zichtbare plekken kan vertonen?
ik heb zelf met een led lampje gekeken, maar zie niks geks.. of de tracer/flouride is te weinig?
Vdub gesproken en helaas niet het antwoord/hulp gekregen als wat ik had gedacht.
advies was om opnieuw te vullen en dan uurtje auto laten draaien met airco aan en daarna de lekkage te traceren. de grote vraag was natuurlijk waarom we dat gisteren niet hebben gedaan.. airco reparatie is al duur en zo maak ik het onnodig duurder.
Da's inderdaad minder.
Ik zou eerst het systeem gaan nakijken met een detector. Het systeem is gevuld met fluoride en dat MOET nu ergens zichtbaar zijn.
Zo niet dan zou ik het systeem niet vullen met koudemiddel, maar afpersen met stikstof. Ik denk dat je in jouw geval in no-time hoort waar het lek zit als het systeem na een paar uur alweer bijna drukloos is.
Afpersen met stikstof is een stuk voordeliger dan weer helemaal afvullen met koudemiddel.
Succes.
Dat was dus voor mij een reden geweest om het te laten vullen.. met de gedachten dat als het weer lekt de lekkage te traceren is. echter geeft mathijs aan dat het geen nut meer heeft omdat er geen koelmiddel meer in zit..  :roll:
er zou toch hoe dan ook nog sporen moeten zijn ongeacht er nog koelmiddel in zit of niet?
ik denk dat mijn laatste hoop Airco Frans is in Maarssen. zij zitten helaas niet zo om de hoek en zit midden in een verbouwing  :neutral:
Die fluor is echt niet allemaal verdwenen hoor, geloof me.
Afpersen met stikstof kan elke airco specialist. Nogmaals, als er een lek is waardoor je na een paar uur nog maar zo weinig druk over hebt dat je al foutmeldingen kunt uitlezen moet dat lek met stikstof vrijwel direct hoorbaar/zichtbaar zijn.
ik heb een UV lamp besteld bij bol.com, verwacht het morgen dus hopelijk kom ik iets tegen en anders ben ik bang dat er gewoon geen fluor in is gespoten.
bedankt tot zover..
Ik geloof niet echt dat als Matthijs zegt er fluor in gedaan te hebben dat het er dan niet in zit.
Ik zou de handel alleen niet eerst weer afvullen om dan vervolgens het lek te gaan zoeken. Eerst kijken of er fluor zichtbaar is. Zo niet, afpersen met stikstof. Is namelijk HEEL VEEL goedkoper dan R134a.
Helaas was er geen flouride aanwezig volgens de specialist in Maarssen.
Nadat er stikstof van 15bar in was gespoten was mijn systeem binnen 30 minuten weer leeg.De leksensoren begonnen al te piepen van 2 meter afstand. De lekkage zat precies weer op het plekje bij de droger.
Morgenvroeg komt er een nieuwe condensor+droger erin. Hierna wordt er eerst gekeken naar de leidingen en andere plekken en dan als laatst pas wordt het systeem gevuld.
Matthijs heeft het overigens heel netjes opgelost door het volledige bedrag terug te storten.  :thumb:  :thumb:
weet alleen niet welke garage nu moet opgeven dat er koelmiddel is gelekt..........
