johan1970 Geplaatst 14 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 14 maart, 2018 Ik heb dus na het uitlezen deze fout melding ,wie weet raad ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 johan1970 Geplaatst 16 maart, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2018 Niemand ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Heatsink Geplaatst 16 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2018 Heb je ook daadwerkelijk een probleem met je keyless entry of kwam je per toeval deze melding tegen? Check de melding eens op de website van Gerrit Speek: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00179.html 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 16 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2018 Heb je idd werkelijk problemen met je keyless of is het enkel deze melding? Ik zou de melding verwijderen en over een tijdje kijken of de melding terug gekomen is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 johan1970 Geplaatst 16 maart, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2018 Heb je idd werkelijk problemen met je keyless of is het enkel deze melding? Ik zou de melding verwijderen en over een tijdje kijken of de melding terug gekomen is. Keyless werkt niet Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 johan1970 Geplaatst 16 maart, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2018 Heb je ook daadwerkelijk een probleem met je keyless entry of kwam je per toeval deze melding tegen? Check de melding eens op de website van Gerrit Speek: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00179.html Klopt het werkt niet Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Heatsink Geplaatst 16 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2018 Duidelijk. Het gaat (volgens deze melding) in elk geval om R134. Dit is de bestuurderskant van de auto (maar dat mocht al duidelijk zijn uit je VCDS screenshot) Zoals Fopperr al aangeeft, melding wissen en na een tijdje opnieuw uitlezen mocht dit nog niet zijn gebeurd. Echter ben ik bang dat dat niet het probleem gaat oplossen. Na het wissen zal kessy hoogstwaarschijnlijk nog steeds niet functioneren. Zelf zou ik beginnen met de bekabeling zoals op de website van Gerrit Speek al wordt vermeld om het een en ander uit te sluiten. Heeft het eerder wel gefunctioneerd? Is het probleem spontaan ontstaan? Zijn er ook andere bijzonderheden/problemen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 16 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2018 Zekeringen gecheckt? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 1.8turbo Geplaatst 16 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2018 Deze melding is van de deurklink bestuurders deur kan zijn dat er oxidatie in stekker zit heb ik zelf ook gehad 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 johan1970 Geplaatst 16 maart, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2018 Duidelijk. Het gaat (volgens deze melding) in elk geval om R134. Dit is de bestuurderskant van de auto (maar dat mocht al duidelijk zijn uit je VCDS screenshot) Zoals Fopperr al aangeeft, melding wissen en na een tijdje opnieuw uitlezen mocht dit nog niet zijn gebeurd. Echter ben ik bang dat dat niet het probleem gaat oplossen. Na het wissen zal kessy hoogstwaarschijnlijk nog steeds niet functioneren. Zelf zou ik beginnen met de bekabeling zoals op de website van Gerrit Speek al wordt vermeld om het een en ander uit te sluiten. Heeft het eerder wel gefunctioneerd? Is het probleem spontaan ontstaan? Zijn er ook andere bijzonderheden/problemen? Ik heb de auto zo gekocht ,ik wist dus dat die het niet meer deed. Zoals jullie schrijven ga ik beginnen met de bekabeling. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 johan1970 Geplaatst 16 maart, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2018 Deze melding is van de deurklink bestuurders deur kan zijn dat er oxidatie in stekker zit heb ik zelf ook gehad Deze tip ga ik van de week even nakijken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 johan1970 Geplaatst 16 maart, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2018 Zekeringen gecheckt? Ga ik ook ff nakijken ,ben een leek hoor 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Heatsink Geplaatst 16 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2018 Misschien een hele gekke vraag, maar je weet zeker dat de auto dan wel is uitgevoerd met Kessy? Niet wetend of een CC hier standaard mee is uitgerust. Als de vorige eigenaar het Kessy systeem heeft uitgebouwd en verkocht en niet heeft gedeactiveerd, kun je zoeken tot je eens ons weegt, maar dan zal het ook niet gaan functioneren en zal de melding blijven. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 johan1970 Geplaatst 16 maart, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2018 Misschien een hele gekke vraag, maar je weet zeker dat de auto dan wel is uitgevoerd met Kessy? Niet wetend of een CC hier standaard mee is uitgerust. Als de vorige eigenaar het Kessy systeem heeft uitgebouwd en verkocht en niet heeft gedeactiveerd, kun je zoeken tot je eens ons weegt, maar dan zal het ook niet gaan functioneren en zal de melding blijven. Bij vw in het systeem staat dat die kessy heeft/had Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Heatsink Geplaatst 16 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2018 Waarschijnlijk zit het gewoon op de auto ook. Je deurgreep heeft een verdikking erop zoals deze? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 johan1970 Geplaatst 17 maart, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2018 Waarschijnlijk zit het gewoon op de auto ook. Je deurgreep heeft een verdikking erop zoals deze? Idd ,deze heb ik op alle deurgrepen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
johan1970
15 antwoorden op deze vraag
