Gast Benedict Geplaatst 23 augustus, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2017 Vreemd geluid gierend / zoemend. Bij het gas geven wordt het geluid erger. Wat zou het kunnen zijn? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mharmsen Geplaatst 26 augustus, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 augustus, 2017 Heb je toevallig al gekeken naar het oliepeil van de stuurbekrachtiging? Heb ik ook gehad dat die leeg stond en zon zelfde geluid maakte. Ging ook mee met de toeren. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Johan.h Geplaatst 23 augustus, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2017 Waar komt het geluid vandaan. Wielen, motor? Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Benedict Geplaatst 23 augustus, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2017 (aangepast) Motor, denk een riem of de lager van de dynamo. Gierend geluid. Probeer morgen wel een filmpje te maken. 23 augustus, 2017 aangepast door Benedict Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DexterXL Geplaatst 24 augustus, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2017 is het geluid alleen als je stilstaat? zo ja, dan kan het ook je drukgroep zijn, zodra je dan je koppeling intrapt, is het weg Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Benedict Geplaatst 25 augustus, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 25 augustus, 2017 is het geluid alleen als je stilstaat? zo ja, dan kan het ook je drukgroep zijn, zodra je dan je koppeling intrapt, is het weg Niet de drukgroep. Filmpje met het geluid; https://myalbum.com/album/AaOTV3idfHih Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Benedict Geplaatst 26 augustus, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 augustus, 2017 Heb je toevallig al gekeken naar het oliepeil van de stuurbekrachtiging? Heb ik ook gehad dat die leeg stond en zon zelfde geluid maakte. Ging ook mee met de toeren. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Olie SB is op peil. nieuw filmpje; https://myalbum.com/album/zzaH2s6gSdxk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Benedict Geplaatst 28 augustus, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2017 (aangepast) Aircopomp zegt de dealer. Riem eraf gehaald toen was het geluid weg. Duur grapje zeker? 28 augustus, 2017 aangepast door Benedict Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 28 augustus, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2017 Aircopomp zegt de dealer. Riem eraf gehaald toen was het geluid weg. Duur grapje zeker?Als de aircopomp stuk is gegaan moet sowieso de pomp vervangen worden en het hele systeem gereinigd worden ( leidingen, condensor enz....) goedkoop zal het niet worden dan. Weet je zeker dat je pomp stuk is en niet je magneet koppeling ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Benedict Geplaatst 28 augustus, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2017 (aangepast) Zou her echt niet weten. Misschien alleen de Magneetkoppeling kan dus ook nog. Iemand van hier die een adresje weet die kan kijken? Volgens de dealer 1000 euro inclusief systeem spoelen. 28 augustus, 2017 aangepast door Benedict Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 28 augustus, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2017 Zou her echt niet weten. Misschien alleen de Magneetkoppeling kan dus ook nog. Iemand van hier die een adresje weet die kan kijken? Volgens de dealer 1000 euro inclusief systeem spoelen.Zou eerst ff een second opinion doen bij een goede aircoservice ???? dealer is veel te duur. Zit vast wel één in de buurt waar je woont. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Benedict Geplaatst 28 augustus, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2017 Bedankt voor de tip. Ga ik zeker doen! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Gast Benedict
11 antwoorden op deze vraag
