Als lid van dit forum maar inmiddels geen Passat meer maar een Alhambra (cq Sharan) van 2011 met 2.0 TSI motor, en een raar probleem met het stuurhuis welke ook in de Passat zit, wil ik hier toch graag jullie ervaringen eens ophalen. Het probleem is als volgt:
Bij mijn Alhambra 2.0 TSI doet de stuurbekrachtiging vreemd bij op contact zetten van de auto. Let op, dit gebeurt alléén na een (stevige!) rit met de caravan erachter bij warm weer, dus als ie echt hard moet werken. Als de auto dan een paar minuten stilstaat en je wil weer verder, bv na tanken, doet ie hetgeen zoals op deze filmpjes:
Bij het afzetten van de auto zie je dat het stuur 1 keer schudt als je de motor afzet. Dan weet je: als ik hem nu weer op contact zet begint ie te schudden...
Van mijn eigen auto heb ik dit filmpje ook wel, alleen moet ik dan op mijn pc gaan zoeken. Er is overigens in VCDS na afloop geen foutmelding te vinden.
Het is dus geen urgent probleem, het speelt nooit behalve twee dagen per jaar, en na een kwartier wachten en dan starten ook dan niet meer. Maar herkent iemand dit? Op internet lees ik wel over een kapot stuurhuis enzo, maar ben benieuwd hoe vaak dit in Nederland voorkomt? Vorig jaar eens bij de dealer hier geweest en filmpje laten zien maar die herkenden het niet. Als dit een productiefout in het stuurhuis is, zou ik verwachten dat dit onder coulance vervangen kan worden wellicht?
Vanmiddag, na een jaar probleemloos, na een lange file rit met veel file deed het probleem zich thuis op de oprit weer voor ( met aan het begin een stukje 230 in Duitsland gereden maar dat was een uur voor het probleem zich voordeed)...
Hier voor de deur heb ik hem direct uitgelezen terwijl het stuur stond te schudden maar GEEN foutcodes. Ook nadat het afgelopen was en opnieuw contact, geen fouten....
Bij uitlezen geeft vcds het volgende vw nummer voor het stuur, welke in veel modellen terugkomt: 5n1909144m
gurby
Hoi,
Dit klinkt mij ook heel erg als hetzelfde probleem: http://www.autobild.de/artikel/rueckruf-vw-passat_variant_cc-806621.html
En in meer detail: http://www.auto-motor-und-sport.de/news/lenkungsprobleme-vw-ruft-passat-zurueck-872526.html
aangepast door gurbyLink naar reactie
2 antwoorden op deze vraag
