Marcel. Geplaatst 27 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 27 maart, 2017 Heren.. Dames! Sinds kort weer een nieuw euvel, het raam gaat niet helemaal meer omhoog. Net de laatste 2/3cm blijft ie hangen en geeft een apart geluid.. Voor ik een nieuwe raamplaat/mechanisme/motor oid ga bestellen, iemand een idee wat het precies kan zijn? thnx! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 maxx007at Geplaatst 27 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 27 maart, 2017 Heren.. Dames! Sinds kort weer een nieuw euvel, het raam gaat niet helemaal meer omhoog. Net de laatste 2/3cm blijft ie hangen en geeft een apart geluid.. Voor ik een nieuwe raamplaat/mechanisme/motor oid ga bestellen, iemand een idee wat het precies kan zijn? thnx! Wellicht een flauwe vraag, maar heb je de deur module al uitgelezen? Verzonden vanaf zo'n fruitig dingetje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Marcel. Geplaatst 27 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 maart, 2017 Wellicht een flauwe vraag, maar heb je de deur module al uitgelezen? Verzonden vanaf zo'n fruitig dingetje Uhh nope, wist niet dat dat ook tot een evt probleem/optie behoorde. Verstuurd vanaf mijn pocket-line swing. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 maxx007at Geplaatst 27 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 27 maart, 2017 Uhh nope, wist niet dat dat ook tot een evt probleem/optie behoorde. Verstuurd vanaf mijn pocket-line swing. Meestal is dat waarmee wij beginnen. Wellicht geeft de deur module een foutmelding aan. Dat scheelt zoeken Verzonden vanaf zo'n fruitig dingetje 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nishaad Geplaatst 9 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 9 april, 2017 (aangepast) Dit klinkt precies als het probleem die ik had. Mocht je overgaan tot het bestellen van een nieuwe mechanisme, zou ik je aanraden om meteen een nieuwe deurplaat incl. mechanisme te bestellen, kost je iets van 2 tientjes extra. Met enkel het mechanisme ben je een hele poos bezig om de oude pakking van de deurplaat af te halen. Ook moet het oude mechanisme uitgeboord worden. Het mechanisme aan de bestuurderszijde kraakt en piept inmiddels weer (binnen een week al) en ook zie ik al wat druppels langs de pakking komen, hier had ik enkel het mechanisme en de pakkingen vernieuwd. Aan de passagierszijde had ik een geheel nieuwe deurplaat laten plaatsen, die werkt nog steeds helemaal super. Succes! 9 april, 2017 aangepast door nishaad 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Marcel. Geplaatst 12 april, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 april, 2017 @@nishaad thnx for the headsup! Dit was idd ook mijn insteek! Nu alleen even bepalen of ik ga voor een 2e hands incl plaat en OEM of dat ik bij winparts/mister auto oid een nieuwe replica van Van Wessel of Bolk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nishaad Geplaatst 13 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2017 @@nishaad thnx for the headsup! Dit was idd ook mijn insteek! Nu alleen even bepalen of ik ga voor een 2e hands incl plaat en OEM of dat ik bij winparts/mister auto oid een nieuwe replica van Van Wessel of Bolk De replica werkt hier tot nu toe al 2 jaar probleemloos . Volgens mij was het er ook één van "van Wezel". Als je fullmember bent/wordt kun je 10% korting krijgen via winparts. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 STA Geplaatst 16 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2017 @@nishaad thnx for the headsup! Dit was idd ook mijn insteek! Nu alleen even bepalen of ik ga voor een 2e hands incl plaat en OEM of dat ik bij winparts/mister auto oid een nieuwe replica van Van Wessel of Bolk ik heb van winparts, is gewoon goed Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Marcel.
Heren.. Dames!
thnx!
7 antwoorden op deze vraag
