Ascona Geplaatst 7 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 Goede avond allen , tijdje niks van mij gehoord , goed teken alles nog op gelost maar kijk met regelmaat hier Maar nu Heb al veel meegemaakt met mijn 2 Passat`s Rij nu 1.8 T lpg/g3 van 1998 , 1000 km per week , niks aan de hand , ga ik tanken , wil auto weer starten , niet 1 slag ... Zekeringen gecontroleerd stekkers gerammeld accu eraf gehad maar niks laat auto altijd ff nalopen als ik stop na lange rit had met ford sierra keer , reserve wiel ff te hard terug gooien , dan beveiliging benzine pomp eruit , knoppie drukken weer klaar maar denk passat niet zo`n knoppie heeft Iemand een idee ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RohanV6 Geplaatst 7 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 Je moet toch kunnen overschakelen tussen benzine en gas? Knopje hoort er volgens mij sowieso ergens in te zitten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 7 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 wat doet ie niet meer, helemaal niet meer rondstarten? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ascona Geplaatst 7 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 Barry sorry zie nu , ik heb dubbel gepost Vdub heb getankt en wou weer starten startmotor draait maar slaat niet meer aan niet 1 slag en hij start altijd op benzine Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ascona Geplaatst 7 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 geen motor storing lampje en gas lampjes ook branden maar schakelt altijd over na paar honderd meter over dus ligt niet aan gas Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ascona Geplaatst 7 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 zit er geen brandstofpomp beveiliging op of zoiets ? dat je weet ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ascona Geplaatst 7 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 Rohan ook dank voor reactie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 7 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 nee, sowieso geen beveiliging. NU koud nog steeds niet aanslaan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ascona Geplaatst 7 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 hij staat 10 kilometer verder op dus zal morgen kijken en of misschien benzinepomp relais van andere passat kan proberen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ascona Geplaatst 7 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 maar vreemd kwam rijdend aan bij pomp ga tanken hij doet geen slag meer als weer wil weg rijden Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ascona Geplaatst 7 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 heb na uurtje weer geprobeerd met startkabels en draaide snel rond maar niet 1 slag Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ascona Geplaatst 7 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 voor zover ik weet zit hier geen start blokkering op Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 9 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 november, 2016 hoor je de benzinepomp in de tank wel lopen bij het op contact zetten? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ascona Geplaatst 10 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 november, 2016 Hoi Matthijs , Ik heb passat eergister naar huis gesleept en zag na meten van relais dat zekering 28 eruit lag , die is van benzinepomp . Nw zekering gelijk kapot en weer nieuwe die bleef zitten en toen inderdaad geluisterd bij pomp en hoorde hem niet , stekker los , meten en wel spanning. Heb gister pomp van sloop gehaald uit 1.8 station 3bg maar verkeerde, en zijn dus 2 pompen en ik heb zo`n losse pomp er aanhangen met vlotter in tank , dat andere model is 1 groot stuk aan elkaar met vlotter. Oude pomp nog ff op accu geprobeerd maar zit vast en maakt sluiting Nu heb ik zelfde pomp en ga heb er zo in zetten maar koud hier in Gruningen Kon ook mooi ff zien of er veel rotzooi in de tank zat . Er ligt meer rotzooi bij dop en stekker als in tank lol Denk dat dan opgelost is Ik laat het je weten straks , bedankt voor je reactie en meedenken. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 10 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 10 november, 2016 ik heb nog wel een 1.8T pomp van een 2001 A4 liggen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ascona Geplaatst 10 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 november, 2016 Dank je maar hij doet het weer als net niks is gebeurd lol , kon pomp gelijk horen aanslaan toen op contact zette zonder bekleding. Nou ga morgen weer proberen naar Heerenveen te komen Heb toch weer opgelost dank Vdub 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Ascona
Maar nu
Iemand een idee ?
15 antwoorden op deze vraag
