niet meer starten
Ascona
Goede avond allen , tijdje niks van mij gehoord , goed teken alles nog op gelost maar kijk met regelmaat hier
Maar nu
Heb al veel meegemaakt met mijn 2 Passat`s
Rij nu 1.8 T  lpg/g3  van 1998 , 1000 km per week  , niks aan de hand , ga ik tanken , wil auto weer starten , niet 1 slag ...
Zekeringen gecontroleerd stekkers gerammeld accu eraf gehad maar niks
laat auto altijd ff nalopen als ik stop na lange rit
had met ford sierra keer , reserve wiel ff te hard terug gooien , dan beveiliging benzine pomp eruit , knoppie drukken weer klaar
maar denk passat niet zo`n knoppie heeft
Iemand een idee ?
15 antwoorden op deze vraag
Hoi Matthijs ,
Ik heb passat eergister naar huis gesleept en zag na meten van relais dat zekering 28 eruit lag , die is van benzinepomp .
Nw zekering gelijk kapot en weer nieuwe die bleef zitten en toen inderdaad geluisterd bij pomp en hoorde hem niet ,  stekker los , meten en wel spanning.
Heb gister pomp van sloop gehaald uit 1.8 station 3bg maar verkeerde, en zijn dus 2 pompen en ik heb zo`n losse pomp er aanhangen met vlotter in tank , dat andere model is 1 groot stuk aan elkaar met vlotter.
Oude pomp nog ff op accu geprobeerd maar zit vast en maakt sluiting
Nu heb ik zelfde pomp en ga heb er zo in zetten maar koud hier in Gruningen :-)
Kon ook mooi ff zien of er veel rotzooi in de tank zat .
Er ligt meer rotzooi bij dop en stekker als in tank lol
Denk dat dan opgelost is
Ik laat het je weten straks ,  bedankt voor je reactie en meedenken.
