gani Geplaatst 18 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2016 Goedemorgen, Ik heb ergens een foto gezien hoe je de stekker van de airbags aan moet sluiten van een cc in een 3c maar kan hem nergens terug vinden, Heeft iemand enig idee hoe dit ook alweer zat? Alvast bedankt! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 18 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2016 (aangepast) zit niet veel verschil in. kan zijn dat bij de cc 1x massa van 4mm is en 1 voeding van 4mm Heb laatst bij mij ook stoelen van een CC met memory in mijn 3C gebouwd. Dit zijn schema's. De NL versie heb ik wat uitgebreider gemaakt wat ik aantrof. Aansluiting stoel.xlsx 18 mei, 2016 aangepast door dieseltje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gani Geplaatst 18 mei, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2016 Bedankt dieseltje bij mij betreft het dan alleen geen memorey heb maar 3 draaden zal morgen eens kijken welke dat ook alweer waren! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 18 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2016 mechanisch verstelbaar zonder stoelverwarming? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gani Geplaatst 18 mei, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2016 Yup! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 18 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2016 airbag heeft een aparte stekker dan heb je massa en de gordel verklikker Bij de passagiers stoel heb je dan alleen de gordel verklikker. Dat schakelaartje staat in serie met een sensor die aangeeft of er een passagier op de bijrijders stoel zit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gani Geplaatst 18 mei, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2016 Het zijn maar 3 stekkers die ik van me oude stoelen moet afknippen echter hebbdn deze een andere kleur bij de cc dan bij de 3c ooit heb ik zo een screenshot gezien welke kabel aan wat moet kan die alleen nergens meer terug vinden Gr Gani Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 18 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2016 maak even een foto van de stekkers zowel links als rechts en geef ook even aan welke functie de nieuwe stoelen hebben. bij mijn oude stoelen had ik links Airbag (geel) en de grote 10 polige stekker voor voeding el. rugverstellingen een kleine 2polige stekker (gordel verklikker) Rechts had ik Airbag (geel) en de grote 10 polige stekker voor alleen de gordel verklikker Heb alle andere aansluitingen zelf moeten maken. Airbag stekker is zo om te zetten. De oude stekker van de huidige stoel afknippen en op nieuwe stoel (zelfde zijde) solderen kleurcodering staat in het excel sheet Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
gani
Goedemorgen,
Alvast bedankt!
8 antwoorden op deze vraag
