albert001 Geplaatst 2 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2016 Volkswagen PassatIk heb een passat 2004 2.0 20v station. Deze heeft water onder de matten gehad. sensor zit onder stoel (en onder water) geeft fout airbag passagier. sensor is SME IJ0909606N na drogen meet deze 15.66 K Ohm, kan iemand mij zeggen of dit een normale waarde is? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Worfje Geplaatst 2 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2016 Welkom! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 albert001 Geplaatst 3 februari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2016 Sorry, de passat is van 2000 en is een 1.9 station. ik heb alles goed droog gemaakt de contacten van de plug onder de stoel en van de sensor goed proper gemaakt en terug druk op de veertjes gezet. ik gebruik vagcom om alles uit te lezen maar krijg nu geen foutcode meer. als ik het contact opzet gaat het lampje van de airbag even uit en na enkele seconden terug branden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 albert001 Geplaatst 3 mei, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 mei, 2016 ik krijg nu de volgend foutcode Saturday, 30 April 2016, 15:22:54 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 6Q0 909 605 B Component and/or Version: 05 AIRBAG VW5 0004 Software Coding: 12341 Work Shop Code: WSC 05311 1 Fault Found: 01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180) 37-00 - Faulty ik heb de stekker onder de passagiersstoel doorverbonden (3 draadjes). foutcode gereset, als ik het contact opzet gaat het lampje terug branden en heb ik de foutcode opnieuw. heeft iemand een idee, welke testen kan ik uitvoeren. ik heb een ohmmeter die net twee aaa batterijtjes (3v) werkt. kan ik de airbag uitmeten? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 4 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 4 mei, 2016 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01222 http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01222.html en zo ongeveer ziet er uit, dacht ergens onder de stoel dat ie zat op de carrosserie geschroefd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
albert001
Volkswagen Passat
4 antwoorden op deze vraag
