gerjol Geplaatst 25 mei, 2015 Geplaatst 25 mei, 2015 Als er gebruik wordt gemaakt van de trekhaak (bv aanhanger, fietsdrager) wordt de elektrische achterklep uitgeschakeld. In principe is dit logisch, omdat als er een fietsdrager is geplaatst, en aangesloten (7/13-polige stekker) de klep niet open kan/mag. Maar ingeval van aanhanger/caravan zou je de achterklep gewoon gebruiken zonder schade toe te brengen. Is er een mogelijkheid om met aangekoppelde aanhanger/caravan de achterklep te gebruiken. Momenteel zie ik alleen de mogelijk om de 7/13-polige stekker te verwijderen waarna de elektrische achterklep gewoon functioneert. Iemand een ander idee/ oplossing.
0 Bezoeker123 Geplaatst 25 mei, 2015 Geplaatst 25 mei, 2015 Heb dit ook (weleens) aan de hand gehad met een aanhanger; is al weer even geleden maar volgens mij ging de achterklep een klein beetje open. Hierna kon je hem geloof ik met de hand wel verder openen. Uiteindelijk kreeg ik de achterklep wel open, maar niet idd niet volledig automatisch. Zou het instructie boekje hier geen uitleg bieden? Moet ergens op het forum staan; ben er namelijk wel eens naar verwezen door vriendelijke forumleden...
0 dreke Geplaatst 10 juni, 2015 Geplaatst 10 juni, 2015 Het electrisch openen wordt inderdaad uitgeschakeld...logisch ook... je moet maar een fietsdrager eropzitten hebben. Je kan de klep wel manueel openen, je moet hem even door de weerstand trekken en dan gaat die vanzelf. Bij mij werkt electrisch sluiten dan weer wel. Op mijn 3C van 2006 deed die dat ook niet. grtz, dre
0 gerjol Geplaatst 10 juni, 2015 Auteur Geplaatst 10 juni, 2015 Bedankt Dre, volgende keer maar eens testen. Gaat inderdaad een stukje open. Daarna dus verder handmatig openen. Heb dit al eens geprobeerd, maar vond dat je behoorlijk wat kracht moest zetten.
gerjol
3 antwoorden op deze vraag
