AdriaanB Geplaatst 24 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 24 september, 2014 In de KB staat over het afstellen van het achterlicht het volgende: - Na het inbouwen van het achterlicht de naadbreedtes met de carosserie controleren en zo nodig met de dubbele bout --> nr. afstellen. Wie kan mij hier nog wat over vertellen; waar zit die dubbele bout eigenlijk? Ik heb bij de nieuwe lamp een naad van 4 mm, terwijl de andere kant zo'n 2 mm kier heeft. Voor het mooie zou ik die gelijk willen hebben. Bedankt vast! Ad Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 24 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 24 september, 2014 Als je naast je achterlicht (eerst de achterklep openen) het zwarte rubberen plaatje weghaalt (kan je er zo uittrekken) zie je een zwarte Torx bout zitten met daaromheen een moer, Hiermee kun je het achterlicht ietsje naar binnen of buiten draaien. Doe het voorzichtig want het is knunststof. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 AdriaanB Geplaatst 24 september, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 september, 2014 Ok met het zichtbare boutje dus. Ik dacht dat er misschien nog ergens een dubbele bout achter de bekleding verstopt was. Dank voor je antwoord! Grt Ad Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
AdriaanB
Bedankt vast!
Ad
2 antwoorden op deze vraag
