mariovdark Geplaatst 26 mei, 2014 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2014 Hoi allemaal, Sinds gisteren is mn passy voorsien van een 3c8 30 byt boordnet, versie f , met fsh Nu gaat alleen de longcoding overzicht maar tot byt 23 , en de rest heeft heen label naampjes, dus moeilijk te zien wt het doet. Heef iemand een juiste labelfile oid voor mij? Heb vcds 11.11.3 Groetjes Mario
0 gerjol Geplaatst 27 mei, 2014 Rapporteer Geplaatst 27 mei, 2014 Misschien heb je iets aan de oplossing die ik nodig had bij geen tekst bij de vinkjes. viewtopic.php?f=126&t=49439
0 Gerdgti Geplaatst 27 mei, 2014 Rapporteer Geplaatst 27 mei, 2014 Je kunt toch lezen wat er onder elke byte staat, en dan kun je de bit aanvinken of niet.
0 Erick Geplaatst 27 mei, 2014 Rapporteer Geplaatst 27 mei, 2014 settings 3c8 boordnet LC,00,0,Nebelscheinwerfer verbaut LC,00,1,Xenonscheinwerfer mit Shutter verbaut LC,00,2,Fußraumbeleuchtung verbaut LC,00,3,Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv LC,00,4,Tagfahrlicht (Nordamerika) aktiv LC,00,5,Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv LC,00,6,Regen-/Lichtsensor verbaut LC,00,7,Coming-Home aktiv LC,01,0,Rücksitzlehnenerkennung verbaut LC,01,1,Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) verbaut LC,01,2,Elektronisches Kraftstoffpumpenrelais verbaut LC,01,3,Heckwischer verbaut LC,01,4,elektr. Halbleiterrelais für Kl.30G bei Start/Stopp mit Rekuperation LC,01,5~6,00,separates TFL inaktiv,Audi LC,01,5~6,20,separates TFL über Ausgang Seitenblinker(Nur mit Byte 8 Bit 5) LC,01,5~6,40,separates TFL über Ausgang Xenonshutter LC,01,5~6,60,separates TFL über Ausgang Fernlicht LC,01,7,Rückfahrwischen mit Dauerwischen vorn LC,02,0,Rückfahrwischen mit Intervallwischen vorn LC,02,1,Autobahnblinken aktiv LC,02,2,Kaltdiagnose (erforderlich) aktiv LC,02,3,Lastmanagement (erforderlich) aktiv LC,02,4,Coming-Home Modus (0 = Personalisierung / 1 = Potentiometer) LC,02,5,TFL als Posilicht/Dimmwert TFL Byte20 / Posi Byte 11 LC,02,6,Diagnose Seitenblinker aktiv LC,02,7,Sitzheizung freigabe 1=Lastmanagement / 0=Immer LC,03,0,Relais Klemme 15 Innenraum bestückt LC,03,1,Verbau Nebelschlussleuchte (0 = 2 NSL verbaut/ 1 = 1 NSL verbaut) LC,03,2,Verbau Rückfahrlicht (0 = 2 Rückfahrlichter / 1 = 1 Rückfahrlicht) LC,03,3,Rückfahrlicht inaktiv bei offener Heckklappe LC,03,4,Xenonscheinwerfer ohne Shutter verbaut LC,03,5,Tropfenwischen/Tränenwischen für Heckscheibe aktiv LC,03,6,2. Batterie verbaut LC,03,7,Zusatzfunktion: Schlusslicht als Bremslicht LC,04,0,Standheizung verbaut LC,04,1,Nicht unterstützte Funktion LC,04,2,Nicht unterstützte Funktion LC,04,3,Nicht unterstützte Funktion LC,04,4,Ansteuerung 2 Nebelschlusslichter verbaut LC,04,5,Nicht unterstützte Funktion LC,04,6,Nebelschlussleuchten deaktiviert LC,04,7,Climatronic Info-LED Heckscheibe auf CAN(Audi) LC,05,0-7,50,Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerverzögerungszeit LC,05,0-7,50,Dezimalwert (Auflösung: 50 ms) (Beispiel: 20 is 20 x 50 = 1000 ms) LC,06,0-7,50,Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerzeit LC,06,0-7,50,Dezimalwert (Auflösung: 50 ms) (Beispiel: 16 is 16 x 50 = 800 ms) LC,07,0-6,1,Zusatzfunktion Blinker vorne als Standlicht (USA und Canada) LC,07,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%) LC,07,7,Beleuchtungskonzept 0=VW/Skoda 1=Audi/Seat LC,08,0,Deaktivierung Sitzheizung bei aktivem Transportmodus LC,08,1,Deaktivierung Tagfahrlicht bei aktivem Transportmodus LC,08,2,Deaktivierung Fußraumbeleuchtung bei aktivem Transportmodus LC,08,3,Anzeige Interlock (Kupplungsanzeige) im Schalttafeleinsatz aktiv LC,08,4,Innenbeleuchtung über Heckklappenvorraste aktiv LC,08,5,Seiten und Funktionstausch NSL/RFL LC,08,6,Deaktivierung Nebelschlussleuchte mit Anhänger LC,08,7,Deaktivierung Tagfahrlicht beim Blinken (Kombinierte TFL/Positionsleuchte erforderlich Byte2,Bit5) LC,09,0-6,1,Zusatzfunktion Bremslicht als Schlusslicht LC,09,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%) LC,09,7,Parklicht hinten Energie sparen (Verhalten siehe Passat CC) LC,10,0-6,1,Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte(n) als Schlusslicht LC,10,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%) LC,10,7,TFL ohne Werkeug deaktivierbar(genaue Funktion noch unklar) LC,11,0-6,1,Dimmung Standlicht vorne(bei TFL - Byte8, Bit 7) LC,11,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%) LC,11,7,Abschaltung TFL über Schalter(Rücksitzlehne R - NICHT LDS!!! - siehe Byte 25,Bit 5) LC,12,0-6,1,Zusatzfunktion Dimmung Standlicht hinten LC,12,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%) LC,12,7,NSL über Ausgang Schlusslicht (Kombinierte Funktion) LC,13,0-6,1,Zusatzfunktion Blinker hinten als Standlicht und Bremslicht LC,13,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%) LC,13,7,Zusatzfunktion: Blinker hinten als Bremslicht (Audi) LC,14,0-6,1,Ersatzfunktion Standlicht vorne als Blinker LC,14,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%) LC,14,7,Waschpumpe und Heckwischer erst bei "Kl.75 ein" aktiv (Audi ungetestet) LC,15,0-6,1,Ersatzfunktion Rückfahrlicht als Blinker hinten LC,15,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%) LC,15,7,Scheinwerferreinigungsanlage bei codiertem Tagfahrlicht durchgehend zugeschaltet LC,16,0-6,1,Ersatzfunktion Nebelscheinwerfer als Abblendlicht (ECE-Unzulässig) LC,16,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%) LC,16,7,Ambientebeleuchtung (über Fussraumlicht, Helligkeit über Kl.58d regelbar) LC,17,0,Notbremsblinken aktiv LC,17,1,Deaktivierung Zusatzfernlicht bei Bi-Xenon LC,17,2,Heizbare Frontscheibe verbaut (erfordert FSH Variante!) LC,17,3,Diagnose Klemme 50 aktiv LC,17,4,Genutzter TFL Augang ohne Zusatzleuchten: 0=Abblenlicht / 1= NSW LC,17,5,Abschaltung Nebellicht bei Fernlicht LC,17,6,Parklichtfunktion USA/Kanada aktiv LC,17,7,Steuergerät für Sonderfunktion verbaut (Zusatzfunktionen I aktiv) LC,18,0,Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte aktiv LC,18,1,Kaltdiagnose Bremslicht aktiv LC,18,2,Kaltdiagnose Nebelscheinwerfer/FBL aktiv LC,18,3,Kaltdiagnose Nebelschlusslicht aktiv LC,18,4,Kaltdiagnose Fernlicht aktiv LC,18,5,Kaltdiagnose Blinker aktiv LC,18,6,Kaltdiagnose Rückfahrlicht aktiv LC,18,7,Kaltdiagnose Seitenblinker/Heckdeckelleuchten aktiv LC,19,0,Kaltdiagnose Abblendlicht aktiv LC,19,1,Kaltdiagnose Standlicht vorne aktiv LC,19,2,Kaltdiagnose Standlicht hinten aktiv LC,19,3,Diagnose Standlicht hinten aktiv LC,19,4,Diagnose Relais Klemme 75 LC,19,5,Diagnose Relais Kl. 15 Motorraum LC,19,6,Elektrische Parkbremse verbaut LC,19,7,Steuergerät für Sonderfunktion verbaut (Zusatzfunktionen II aktiv) LC,20,0-6,1,Dimmung Tagfahrlicht LC,20,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%) LC,20,7,Schaltzustand TFL 0= aktiv / 1= ohne Werkzeug deaktiviert LC,21,0~2,00,Nicht unterstützte Funktion LC,21,3,Nicht unterstützte Funktion LC,21,4,Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte(n) als Bremslicht LC,21,5,Heckleuchtendesign TT LC,21,6,Kein Leaving Home wenn Lichtschalter auf aus LC,21,7,Abblendlicht immer aktiv - Nicht unterstützte Funktion LC,22,0,Einstellung Fussraumlicht über MFA 0=1% Schritte / 1=5% Schritte LC,22,1,Nicht unterstützte Funktion LC,22,2,Abschaltung Bremsl. über Schlusslichtausgang, wenn NSL aktiv (Byte3, Bit 7) LC,22,3,Brems-/Schlusslicht: Bei Ausfall einer Kammer: Deaktivierung 2.Kammer LC,22,4,Geschwindigkeitsgesteuerte Kofferraumverriegelung aktiv LC,22,5,TFL über vordere Posileuchten (Audi, Funktion nicht geprüft) LC,22,6,Standlicht hinten als Blinker aktiv (Nordamerika) LC,22,7,Deaktivierung Diagnose Bremslicht aktiv (Nordamerika) LC,23,0,Xenon-Wiederholzünden aktiv LC,23,1,CAN Data Exchange Format aktiv LC,23,2,Abbiegelicht interner Steueralgorithmus aktiv LC,23,3~4,00,Abbiegelicht inaktiv LC,23,3~4,08,Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer LC,23,3~4,10,Abbiegelicht über Abblendlicht LC,23,3~4,18,Abbiegelicht über NSW Ausgang, NSW über DWP-H LC,23,5,Coming-Home Logik (0 = Alt / 1 = Neu) LC,23,6,Kein Heckdeckelschlusslicht und NSL bei Heckklappe offen LC,23,7,Motorraumbeleuchtung über Seitenblinkerausgang Rechts(Byte2/6 und Byte 18/7 deaktivieren) LC,24,0-6,1,Alternativfunktion Ausgang Seitenblinker als Schlusslicht Heckdeckel LC,24,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung 1%) LC,24,7,Alternativfunktion Seitenblinkerausgang Rechts als Fussraumlicht (ungetestet) LC,25,0~1,00,Kein Start/Stopp keine Rekuperation LC,25,0~1,01,Start/Stoppautomatik mit Batteriesensor LC,25,0~1,02,Start/Stoppautomatik ohne Batteriesensor-keine Verwendung LC,25,0~1,03,Start/Stoppautomatik mit Rekuperation LC,25,2,Aktivierung Parklicht erst nach Kl.15 aus möglich (nicht von allen Geräten unterstützt) LC,25,3,Trotz kombinierter TFL/Standlicht vorne Leuchte: Ausgänge Standlicht vorne bleibt Standlicht LC,25,4,Blinker hinten über Ausgang NSL (Audi) LC,25,5,TFL aus wenn Lichtschalter = 0 LC,25,6,Fussraumleuchtenkennlinie 0=Standard/1=LED (wahrscheinlich R8-Innenleuchten) LC,25,7,Auslösealgorithmus Notbremsblinken 0=Gateway / 1= ESP (Notbremsblinken bleibt an) LC,26,0,Auto-Heckklappe/3te Bremsleuchte via CAN LC,26,1~2,00,keine Relais Vertauschung NL Relais im Horn-Sockel LC,26,1~2,02,mag.Relais LC,26,1~2,04,HL-Relais LC,26,1~2,06,reserviert LC,26,3~4,00,Keine PWM Bremslicht LC,26,3~4,08,PWM äussere Bremsleuchten LC,26,3~4,18,PWM aussen + 3te Leuchte LC,26,5~6,00,altes Fernlicht LC,26,5~6,20,neues FL LC,26,5~6,60,neues FL/Fl Assi LC,26,7,Kessy Klemme S
0 ids30postma Geplaatst 29 mei, 2014 Rapporteer Geplaatst 29 mei, 2014 schreef Unclassified: settings 3c8 boordnet LC,00,0,Nebelscheinwerfer verbaut LC,00,1,Xenonscheinwerfer mit Shutter verbaut LC,00,2,Fußraumbeleuchtung verbaut LC,00,3,Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv LC,00,4,Tagfahrlicht (Nordamerika) aktiv LC,00,5,Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv LC,00,6,Regen-/Lichtsensor verbaut LC,00,7,Coming-Home aktiv LC,01,0,Rücksitzlehnenerkennung verbaut LC,01,1,Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) verbaut LC,01,2,Elektronisches Kraftstoffpumpenrelais verbaut LC,01,3,Heckwischer verbaut LC,01,4,elektr. Halbleiterrelais für Kl.30G bei Start/Stopp mit Rekuperation LC,01,5~6,00,separates TFL inaktiv,Audi LC,01,5~6,20,separates TFL über Ausgang Seitenblinker(Nur mit Byte 8 Bit 5) LC,01,5~6,40,separates TFL über Ausgang Xenonshutter LC,01,5~6,60,separates TFL über Ausgang Fernlicht LC,01,7,Rückfahrwischen mit Dauerwischen vorn LC,02,0,Rückfahrwischen mit Intervallwischen vorn LC,02,1,Autobahnblinken aktiv LC,02,2,Kaltdiagnose (erforderlich) aktiv LC,02,3,Lastmanagement (erforderlich) aktiv LC,02,4,Coming-Home Modus (0 = Personalisierung / 1 = Potentiometer) LC,02,5,TFL als Posilicht/Dimmwert TFL Byte20 / Posi Byte 11 LC,02,6,Diagnose Seitenblinker aktiv LC,02,7,Sitzheizung freigabe 1=Lastmanagement / 0=Immer LC,03,0,Relais Klemme 15 Innenraum bestückt LC,03,1,Verbau Nebelschlussleuchte (0 = 2 NSL verbaut/ 1 = 1 NSL verbaut) LC,03,2,Verbau Rückfahrlicht (0 = 2 Rückfahrlichter / 1 = 1 Rückfahrlicht) LC,03,3,Rückfahrlicht inaktiv bei offener Heckklappe LC,03,4,Xenonscheinwerfer ohne Shutter verbaut LC,03,5,Tropfenwischen/Tränenwischen für Heckscheibe aktiv LC,03,6,2. Batterie verbaut LC,03,7,Zusatzfunktion: Schlusslicht als Bremslicht LC,04,0,Standheizung verbaut LC,04,1,Nicht unterstützte Funktion LC,04,2,Nicht unterstützte Funktion LC,04,3,Nicht unterstützte Funktion LC,04,4,Ansteuerung 2 Nebelschlusslichter verbaut LC,04,5,Nicht unterstützte Funktion LC,04,6,Nebelschlussleuchten deaktiviert LC,04,7,Climatronic Info-LED Heckscheibe auf CAN(Audi) LC,05,0-7,50,Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerverzögerungszeit LC,05,0-7,50,Dezimalwert (Auflösung: 50 ms) (Beispiel: 20 is 20 x 50 = 1000 ms) LC,06,0-7,50,Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerzeit LC,06,0-7,50,Dezimalwert (Auflösung: 50 ms) (Beispiel: 16 is 16 x 50 = 800 ms) LC,07,0-6,1,Zusatzfunktion Blinker vorne als Standlicht (USA und Canada) LC,07,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%) LC,07,7,Beleuchtungskonzept 0=VW/Skoda 1=Audi/Seat LC,08,0,Deaktivierung Sitzheizung bei aktivem Transportmodus LC,08,1,Deaktivierung Tagfahrlicht bei aktivem Transportmodus LC,08,2,Deaktivierung Fußraumbeleuchtung bei aktivem Transportmodus LC,08,3,Anzeige Interlock (Kupplungsanzeige) im Schalttafeleinsatz aktiv LC,08,4,Innenbeleuchtung über Heckklappenvorraste aktiv LC,08,5,Seiten und Funktionstausch NSL/RFL LC,08,6,Deaktivierung Nebelschlussleuchte mit Anhänger LC,08,7,Deaktivierung Tagfahrlicht beim Blinken (Kombinierte TFL/Positionsleuchte erforderlich Byte2,Bit5) LC,09,0-6,1,Zusatzfunktion Bremslicht als Schlusslicht LC,09,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%) LC,09,7,Parklicht hinten Energie sparen (Verhalten siehe Passat CC) LC,10,0-6,1,Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte(n) als Schlusslicht LC,10,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%) LC,10,7,TFL ohne Werkeug deaktivierbar(genaue Funktion noch unklar) LC,11,0-6,1,Dimmung Standlicht vorne(bei TFL - Byte8, Bit 7) LC,11,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%) LC,11,7,Abschaltung TFL über Schalter(Rücksitzlehne R - NICHT LDS!!! - siehe Byte 25,Bit 5) LC,12,0-6,1,Zusatzfunktion Dimmung Standlicht hinten LC,12,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%) LC,12,7,NSL über Ausgang Schlusslicht (Kombinierte Funktion) LC,13,0-6,1,Zusatzfunktion Blinker hinten als Standlicht und Bremslicht LC,13,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%) LC,13,7,Zusatzfunktion: Blinker hinten als Bremslicht (Audi) LC,14,0-6,1,Ersatzfunktion Standlicht vorne als Blinker LC,14,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%) LC,14,7,Waschpumpe und Heckwischer erst bei "Kl.75 ein" aktiv (Audi ungetestet) LC,15,0-6,1,Ersatzfunktion Rückfahrlicht als Blinker hinten LC,15,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%) LC,15,7,Scheinwerferreinigungsanlage bei codiertem Tagfahrlicht durchgehend zugeschaltet LC,16,0-6,1,Ersatzfunktion Nebelscheinwerfer als Abblendlicht (ECE-Unzulässig) LC,16,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%) LC,16,7,Ambientebeleuchtung (über Fussraumlicht, Helligkeit über Kl.58d regelbar) LC,17,0,Notbremsblinken aktiv LC,17,1,Deaktivierung Zusatzfernlicht bei Bi-Xenon LC,17,2,Heizbare Frontscheibe verbaut (erfordert FSH Variante!) LC,17,3,Diagnose Klemme 50 aktiv LC,17,4,Genutzter TFL Augang ohne Zusatzleuchten: 0=Abblenlicht / 1= NSW LC,17,5,Abschaltung Nebellicht bei Fernlicht LC,17,6,Parklichtfunktion USA/Kanada aktiv LC,17,7,Steuergerät für Sonderfunktion verbaut (Zusatzfunktionen I aktiv) LC,18,0,Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte aktiv LC,18,1,Kaltdiagnose Bremslicht aktiv LC,18,2,Kaltdiagnose Nebelscheinwerfer/FBL aktiv LC,18,3,Kaltdiagnose Nebelschlusslicht aktiv LC,18,4,Kaltdiagnose Fernlicht aktiv LC,18,5,Kaltdiagnose Blinker aktiv LC,18,6,Kaltdiagnose Rückfahrlicht aktiv LC,18,7,Kaltdiagnose Seitenblinker/Heckdeckelleuchten aktiv LC,19,0,Kaltdiagnose Abblendlicht aktiv LC,19,1,Kaltdiagnose Standlicht vorne aktiv LC,19,2,Kaltdiagnose Standlicht hinten aktiv LC,19,3,Diagnose Standlicht hinten aktiv LC,19,4,Diagnose Relais Klemme 75 LC,19,5,Diagnose Relais Kl. 15 Motorraum LC,19,6,Elektrische Parkbremse verbaut LC,19,7,Steuergerät für Sonderfunktion verbaut (Zusatzfunktionen II aktiv) LC,20,0-6,1,Dimmung Tagfahrlicht LC,20,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%) LC,20,7,Schaltzustand TFL 0= aktiv / 1= ohne Werkzeug deaktiviert LC,21,0~2,00,Nicht unterstützte Funktion LC,21,3,Nicht unterstützte Funktion LC,21,4,Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte(n) als Bremslicht LC,21,5,Heckleuchtendesign TT LC,21,6,Kein Leaving Home wenn Lichtschalter auf aus LC,21,7,Abblendlicht immer aktiv - Nicht unterstützte Funktion LC,22,0,Einstellung Fussraumlicht über MFA 0=1% Schritte / 1=5% Schritte LC,22,1,Nicht unterstützte Funktion LC,22,2,Abschaltung Bremsl. über Schlusslichtausgang, wenn NSL aktiv (Byte3, Bit 7) LC,22,3,Brems-/Schlusslicht: Bei Ausfall einer Kammer: Deaktivierung 2.Kammer LC,22,4,Geschwindigkeitsgesteuerte Kofferraumverriegelung aktiv LC,22,5,TFL über vordere Posileuchten (Audi, Funktion nicht geprüft) LC,22,6,Standlicht hinten als Blinker aktiv (Nordamerika) LC,22,7,Deaktivierung Diagnose Bremslicht aktiv (Nordamerika) LC,23,0,Xenon-Wiederholzünden aktiv LC,23,1,CAN Data Exchange Format aktiv LC,23,2,Abbiegelicht interner Steueralgorithmus aktiv LC,23,3~4,00,Abbiegelicht inaktiv LC,23,3~4,08,Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer LC,23,3~4,10,Abbiegelicht über Abblendlicht LC,23,3~4,18,Abbiegelicht über NSW Ausgang, NSW über DWP-H LC,23,5,Coming-Home Logik (0 = Alt / 1 = Neu) LC,23,6,Kein Heckdeckelschlusslicht und NSL bei Heckklappe offen LC,23,7,Motorraumbeleuchtung über Seitenblinkerausgang Rechts(Byte2/6 und Byte 18/7 deaktivieren) LC,24,0-6,1,Alternativfunktion Ausgang Seitenblinker als Schlusslicht Heckdeckel LC,24,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung 1%) LC,24,7,Alternativfunktion Seitenblinkerausgang Rechts als Fussraumlicht (ungetestet) LC,25,0~1,00,Kein Start/Stopp keine Rekuperation LC,25,0~1,01,Start/Stoppautomatik mit Batteriesensor LC,25,0~1,02,Start/Stoppautomatik ohne Batteriesensor-keine Verwendung LC,25,0~1,03,Start/Stoppautomatik mit Rekuperation LC,25,2,Aktivierung Parklicht erst nach Kl.15 aus möglich (nicht von allen Geräten unterstützt) LC,25,3,Trotz kombinierter TFL/Standlicht vorne Leuchte: Ausgänge Standlicht vorne bleibt Standlicht LC,25,4,Blinker hinten über Ausgang NSL (Audi) LC,25,5,TFL aus wenn Lichtschalter = 0 LC,25,6,Fussraumleuchtenkennlinie 0=Standard/1=LED (wahrscheinlich R8-Innenleuchten) LC,25,7,Auslösealgorithmus Notbremsblinken 0=Gateway / 1= ESP (Notbremsblinken bleibt an) LC,26,0,Auto-Heckklappe/3te Bremsleuchte via CAN LC,26,1~2,00,keine Relais Vertauschung NL Relais im Horn-Sockel LC,26,1~2,02,mag.Relais LC,26,1~2,04,HL-Relais LC,26,1~2,06,reserviert LC,26,3~4,00,Keine PWM Bremslicht LC,26,3~4,08,PWM äussere Bremsleuchten LC,26,3~4,18,PWM aussen + 3te Leuchte LC,26,5~6,00,altes Fernlicht LC,26,5~6,20,neues FL LC,26,5~6,60,neues FL/Fl Assi LC,26,7,Kessy Klemme S Zo je had gisteren de hele dag vrij zeker.....
mariovdark
Hoi allemaal,
Groetjes
Mario
5 antwoorden op deze vraag
