gerjol Geplaatst 8 juni, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 8 juni, 2013 Uitlezen van de radio RCD 510. Address 56: Radio (J0503) Labels: None Part No SW: 5K0 035 190 A HW: 5K0 035 190 A Component: Radio RCD510 051 0207 Revision: 00000001 Serial number: VWxxxxxxxxxx Coding: 0500040004000D Shop #: WSC 00020 790 00000 VCID: 2341EBBF9915 Bij de aanpassing van de radio (adres 56), heb ik het volgende probleem, Als ik naar het adres ga en ik selecteer coding (07) Krijg ik de melding: "Sorry, no coding information is available for this ECU etc." Klik ik hier OK, dan kom ik gewoon in longcodering uit, Kan hier ook wel alle bytes selecteren, maar er staan geen teksten achter de bits. Ik weet dus niet wat ik selecteer. Hoe kan ik de shop code aanpassen (is nu vergrendeld) zie foto Adress 56 In de labelfiles directory staat de benodigde labelfile 5M0-035-1xx-56.clb (laatste versie van RossTech) Hoe krijg ik het voor elkaar dat hij deze label wel ziet, hij meld nu dat de Labels: None Wie kan mijn de teksten van de Bytes 0 t/m 6 aanleveren. Zodat ik juiste keuze kan maken. Hoe kan ik dit inbrengen in de labelfiles, heb je hiervoor bv M0-035-1xx-56.lbl voor nodig? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Lucas Geplaatst 8 juni, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 8 juni, 2013 Updaten naar de laatste versie van vcds? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 remkow Geplaatst 8 juni, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 8 juni, 2013 als je een licentie hebt kun je de autoscan en een adaptation map naar ross-tech sturen, mijn ervaring is dat ze dat vrij snel oppakken... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 remkow Geplaatst 8 juni, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 8 juni, 2013 Je kunt ook redirection gebruiken, zeker bij een radio is de codering waarschijnjk gelijk. Zie: http://www.ross-tech.com/vag-com/labelsredirect.html Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 9 juni, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 juni, 2013 Informatie aangepast met beeldplaatjes Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatMotion Geplaatst 20 juni, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 20 juni, 2013 Laatste label VCDS downloaden installeren eventueel op ander pc of dergelijks. de label fils copieren en deze in je huidige plakken. NOTE: zelf nog niet gedaan, had dit onlangs gelezen op VCDS of Motor-Talk site, of het werkt geen idee. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 20 juni, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 juni, 2013 Al geprobeerd maar bij mijn geen effect. Laatste versie op andere pc binnen gehaald, en bewust labelfile naar VCDS op juiste computer gekopieerd. Kun je ongestraft alle labelfiles door de nieuwste versie overschrijven. Dus alle labelfiles van bv versie 11.11 over versie 10.6.2 beta kopieren Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 22 juni, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2013 Wie weet hoe je labelfiles aan (in mijn geval) adres 56 (Radio) kan toevoegen. Lijkt of er een beveiligingscode (c.q. afgeschermd) is op adres 56. De bijbehorende labelfile staat gewoon in VCDS, maar wordt niet herkend. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 29 juni, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 juni, 2013 Krijg melding van reactie Tikra maar hier niet in beeld, dat de workshopcode 00000 het mogelijk zou veroorzaken. Workshope code is 00020 alleen equipment code is 00000, moet deze mogelijk anders zijn. Shop #: WSC 00020 790 00000, heeft iemand gelijke WSC code maar dan de laatste 5 posities wel cijfers. Iemand hier ervaring mee? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 7 september, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 september, 2013 Het probleem met de vinkjes zonder tekst kunnen oplossen. Vandaag door Upseel (met Ross-tech kabel), radio laten uitlezen, en volledige teksten in beeld. Daarna zowel de benodigde .clb als .lbl bestand gekopieerd. Beide overgezet, en getest. Zelfde probleem (niet opgelost). Nog maar eens weer googlen, en kom tegen dat de . CLB bestanden gecodeerd zijn en bij de kabel horen. het oude bestand . clb van de kabel weer teruggeplaatst, en de nieuwste .lbl bestand geplaatst. En voila teksten bij de vinkjes. Kortom: geen .clb bestanden wijzigen, alleen .lbl bestanden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
gerjol
VCID: 2341EBBF9915
9 antwoorden op deze vraag
