ik heb sinds enkele weken een vw passat 3B6 variant 1.6 8v
nou heb ik enkele motor storingen.
onder andere werkt mijn secundair-luchtpomp niet meer waardoor ik motorstoring heb.
codes:
17829 P1421
Secundaire luchtinblaasklep (N112), kortsluiting naar massa
17843 P1435
Relais voor secundair-luchtpomp (J299), kortsluiting naar min
wat heb ik getest:
* de pomp, die doet het.( zit geen water in of dergelijke en draait)
* het relais van de pomp ( relais met nummer 373, kleur grijs,bij de computer onder de motorkap)
* het relais overbrugt, kabeltje tussen de 2 geschakelde polen. uit mijn hoofd nummer 35 en 87.
* zekering 34 klapt er iedere keer uit zodra ik de auto op contact zet, als ik het secundaire-luchtpomp relais eruit haal dan blijft deze er wel in.( ook als ik de pomp afkoppel)
* als ik zekering 43 eruit haal( de motor loopt dat niet meer, startmotor draait wel), blijft zekering 34 er wel in.
heeft iemand een idee waar ik nu nog kan zoeken of wat ik kan doen
dude944
codes:
17829 P1421
17843 P1435
wat heb ik getest:
6 antwoorden op deze vraag
