Speakers voordeuren versterken
los-cuentos
Hallo
In mijn passat 3B heb ik het volgende zitten:
Vooredeuren: Pioneer 3 weg 300 Watt speakers
Koffer: 2 kanaalsversterker + Woofer pioneer(400 Watt)
Als ik mijn speakers nu zou gaan versterken. Zou me dat veel winst opleveren? Zijn nu met radio verbonden (50Watt).
Ik zal dan waarschijnlijk een 4 kanaal versterker moeten aanschaffen? waarbij ik 2 kanalen gebruik voor de woofer(bridged) en 2 voor de speakers in de voordeuren?
  • Antwoorden 71
  • Created
  • Laatste reactie
Oftewel als je een speaker met een lagere impedantie hebt word de belasting van de versterker hoger waardoor dezr meer vermogen gaat leveren. Je hebt ook sets dus met een impedantie van 2ohm maar niet alle versterkers kunnen hier mee omgaan. 3ohm geeft geen problemen ( zit ook nog een beetje weerstand op de kabel)
Volgens mij gaat het om de versterker in de radio en die zijn niet gemaakt om op minder als 4Ohm te spelen. De radio zal bij hoog volume dus warmer worden, temeer die ook nog eens in een dashbord ingebouwd is.
3Ohm zal waarschijnlijk bij de nieuwste radios wel kunnen, maar hij zal zeker warmer worden.
1,2 of 4Ohm of zelf een half Ohm is van toepassing op externe verstekers.
Als de ts aanzienlijk meer vermogen wil (en dus harder) ontkom je niet aan een externe versterker.
1 Versterker voor de Woofer(s)
1 versterker voor de Speakers
daarvoor heb je nodig.
3x RCA Kabels
waarvan 2 naar de 4 Kanaals versterker
en 1 naar de Monoblock of 2 kanaals versterker
1x Voedings kabel ( de + vanaf de Accu) van 10/20/25/35/50mm2 (afhankelijk van het wattage waarmee je speelt) ik heb 35mm2 en heb op vol vermogen 1120Watt RMS.
1x Massa kabel ( de - die je ergens aansluit aan de Caroserie) zelfde dikte die gebruikt heb voor de voedingskabel
1x Remotekabel deze loopt van de Radio naar de versterker(s), dit om de versterker(s) uit te schakelen wanneer ook de radio uitschakelt.
2x Distributieblokken hiermee maak je van 1 Voedings kabel 2 of meer aftakkingen afhankelijk van het aantal versterkers.
hiervan heb je er dus 1 voor de + (Voeding) en 1 voor de - (Massa) pool.
kies je voor 1 speaker set kan er natuurlijk 1 RCA kabel vanaf maar zou voor de Woofer en Speakers wel aparte versterkers halen.
Condensator is niet perse nodig maar wel zeker aan te raden. deze vangt de piekspanningen op voor bijv. de woofers.
deze vragen in korte tijd zeer veel stroom en die pieken worden opgevangen door de Condensator, dus voor behoud van je Accu :wink:
zou zeggen laat je nog is informeren bij een Car Audio Speciaalzaak die kunnen je het waarschijnlijk allemaal nog een keer haarfijn uitleggen
Is natuurlijk moeilijk zo op afstand te beoordelen. Ik heb zoiets als de audio systems die jij beschrijft in mijn achterportieren zitten (1 stap hoger, alleen de oude versie) en deze klinken al een stuk beter als de orginele.
Mijn advies als je toch geen versterker wil plaatsen: neem de voertuig specifieke X-ion 200. Is wel een stukje duurder, maar ik kan je verzekeren dat deze zeker voldoen aan je eisen. Door de 20cm woofer krijg je er ook meer laag uit zonder snel te vervormen. Deze heb ik in de voorportieren.
Ik heb alle deurspeakers ook eerst zonder versterker laten lopen, maar toen overheerste de subwoofer te veel. En dan wil je verder, maar niet zoals sommige hier.
