Ik heb ergens een lekkage aan bestuurderskant en heb geen idee waar het vandaan moet komen. waarschijnlijk lekt het onder de bak van de ecu vandaan (geloof dat de bak daarvan is). Alleen dat zit verder naar de bestuurderskant als waar bij mij vocht zit. Zit bij mijn namelijk precies boven het koppelingspedaal en daar kan ik niks vinden wat van motorruim naar binnen gaat. Iemand idee ????
lowrider x
7 antwoorden op deze vraag
