lekkage bestuurderskant
lowrider x
Ik heb ergens een lekkage aan bestuurderskant en heb geen idee waar het vandaan moet komen. waarschijnlijk lekt het onder de bak van de ecu vandaan (geloof dat de bak daarvan is). Alleen dat zit verder naar de bestuurderskant als waar bij mij vocht zit. Zit bij mijn namelijk precies boven het koppelingspedaal en daar kan ik niks vinden wat van motorruim naar binnen gaat. Iemand idee ????
7 antwoorden op deze vraag
Wil je die bak eruit hebben zul je je ECU los moeten koppelen. Wanneer je dit gedaan heb zitten er geloof 2 schroeven die je zo los ken draaien. De derder schroef zit onder de ECU. Wanneer de schroeven eruit zijn kun je de bak demonteren
Mijn deurbak is niet lek. Ik heb de bak van de ecu losgehaald en afgekit. Ok alle andere dingen die naar binnen gaan slangen kabels enzz alles afgekit. Resultaat links onder bij dasch tegen schot aan bij de pendalen nog steeds zeiknat na een regenbui. Heb nu echt geen idee waar het vandaan komt. ruit is ook niet lek
