Laatst weigerde de kofferklep met openen via de microschakelaar en via de sleutel, kreeg hem alleen nog maar open via de schakelaar in de deur. Tevens had ik na een fikse regenbui water in de achterklep wat eruit liep als ik de klep opendeed.
Bekleding gedemonteerd en wissermotor gecontroleerd omdat deze vaak lekt bij de sproeier maar was niet het geval. De rubberen ring waar het asje door het achterruit gaat bleek het probleem te zijn dus heb deze vervangen, lekkage opgelost.
Toen microschakelaar uitgebouwd om te controleren. Van buiten zit er een zwart rubberen hoes omheen tegen vocht/water, deze heb ik verwijderd en het probleem werd zichtbaar. De microschakelaar zat vol water/druppels. Is natuurlijk gekomen door de wisserlekkage, deze zit er immers pal boven. Schakelaar vervangen en het is weer top.
Black Devil
4 antwoorden op deze vraag
