hansjans Geplaatst 7 april, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2007 Beste, ik heb een klein probleem wanneer ik mijn pinker naar links of rechts doe en deze terug afzet, dan hoor ik deze nog na tikken en dan gaat het geluid even weg en komt het weer terug zonder aan de pinker te zitten ! Wat kan dit volgens jullie zijn ? Vriendelijke Groetjes Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 NMGN Geplaatst 7 april, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2007 Misschien clignoteur kapot?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LuckyK3 Geplaatst 7 april, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2007 Knipper relay is defect. Ook hetzelfde probleem gehad namelijk met VW. Nieuwe schakelaar halen bij de dealer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hansjans Geplaatst 7 april, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2007 ik heb reeds het knipper relais laten vervangen, dan is dit even gestpt en begind het nu op nieuw ! kan het ook mss niet aan de hendel liggen ofzo ? Vriendelijke Groeten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeteka Geplaatst 7 april, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2007 Zou kunnen. Als het goed is moet ie dan wel een foutmelding geven in VAGCOM Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 7 april, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2007 denk ook de hendel idd gr Jee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LuckyK3 Geplaatst 7 april, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2007 Mijn ex wagen VW Bora had dit zelfde probleem. Relay vervangen niet de oplossing. Hendel vervangen was wel de oplossing. Dus ja sorry maar het kan ook de hendel zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VWGTIG60 Geplaatst 8 april, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 8 april, 2007 Als ie natikt bij het teruggaan is het de hendel. Dat kan je ook testen door de hendel een klein beetje heen en weer te bewegen. Dan zal je als het goed is hetzelfde geluid horen. Als het knipperlicht blijft hangen is het het relais zelf. Wij zien dit heel veel bij lesauto's omdat die hun knipperlichten heel veel gebruiken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ReneR Geplaatst 9 april, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 9 april, 2007 Of iemand heeft er stiekem een comfort blinker in gebouwd... dan knippert ie 3 x na Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hansjans Geplaatst 9 april, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 april, 2007 als ik mijn hendel terug af zet, dan hoor je nog het geluid, maar de lichten knipperen niet meer, soms doet u het en soms ook niet ! morgen terug naar de vw garage ! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
hansjans
Beste,
9 antwoorden op deze vraag
