rt271269 Geplaatst 27 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 27 april, 2012 Van de week ging er een lampje van het motormanagement branden, de volgende storing heb ik uitgelezen: Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl Part No SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 F Component: 2.0l R4/4V TFSI 0030 Revision: --H14--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0404010A18070160 Shop #: WSC 00191 264 15243 VCID: 234EEDD2DD8FEE04 2 Faults Found 012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation P3138 - 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 81019 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.23 Time: 17:12:20 Freeze Frame: RPM: 1107 /min Load: 14.9 % Speed: 20.0 km/h Temperature: 82.0°C Temperature: 18.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 14.351 V 008200 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Electrical Malfunction P2008 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 81019 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.23 Time: 17:12:20 Freeze Frame: RPM: 1051 /min Load: 15.3 % Speed: 19.0 km/h Temperature: 82.0°C Temperature: 18.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 14.351 V Het gaat over de inlaatspruitstuk waar eenmalig een foutje is opgetreden, is het verstandig om hier naar te laten kijken? De auto schokt af en toe ook iets als hij koud is, heeft dat er mee te maken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 27 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 27 april, 2012 is van je verstelbare traject van je inlaatspruitstuk zo te lezen.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rt271269 Geplaatst 28 april, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 april, 2012 Dus als ik het goed begrijp is dit dus simpel aan te passen gezien het verstelbaar is? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rt271269 Geplaatst 2 mei, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 mei, 2012 De stealer wil de inlaatspruitstuk gelijk maar gaan vervangen, kosten 650 euries. Ik ga eerst nog wel even ergens anders kijken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 3 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 3 mei, 2012 Komt door verkoling van het inlaatspruitstuk..(nadeel van directe injectie) Intake Manifold Runner Prerequisites: Ignition ON Engine OFF System voltage at least 11.0 V. [select] [01 - Engine] [basic Settings - 04] Group 142 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Wait until Field 4 shows "ADP. O.K.". [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Switch Ignition OFF for at least 60 seconds. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
rt271269
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 81019 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.23
Time: 17:12:20
Freeze Frame:
RPM: 1107 /min
Load: 14.9 %
Speed: 20.0 km/h
Temperature: 82.0°C
Temperature: 18.0°C
Voltage: 14.351 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 81019 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.23
Time: 17:12:20
Freeze Frame:
RPM: 1051 /min
Load: 15.3 %
Speed: 19.0 km/h
Temperature: 82.0°C
Temperature: 18.0°C
Voltage: 14.351 V
4 antwoorden op deze vraag
