Passat met dynaudio en RCD 500
Ik ben van plan om een passat te kopen met het dynaudio systeem
en de radio RCD 500.
Ik was van plan om de radio te laten vervangen door het navigatie
systeem avic HD1BT van pioneer. Deze heeft gsm aansluiting via
Blue Tooth en een goede Ipod integratie.
Maar blijkbaar kan dit systeem niet aangesloten worden op het
CAN BUS systeem van de passat.
ALs alternatief had ik gedacht aan de TomTom Go 910. Deze heeft een
harde schijf waarvan 12 gigabyte gebruikt kan worden voor MP3's.
Hieraan kan ook een Ipod aangesloten worden. De bediening van de Ipod
kan dan via het audio menu van de TomTom gebeuren. Dit lijkt me dan
ook een beter systeem dan de Ipod integratie die VW aanbiedt waarbij
enkel met afspeellijsten gewerkt wordt en er geen informatie over de
afgespeelde muziek op het scherm van de radio getoond wordt.
De TomTom kan zo ingesteld worden dat de gps stembegeleiding via de
luidspreker van de TomTom gaat en de muziek via de auto radio wordt afgespeeld.
Hierover heb ik volgende vragen :
1) Kan er mij iemand zeggen of de RCD 500 een AUX ingang heeft
waarop de TomTom kan worden aangesloten?
2) Zijn er nog forum leden die een andere radio of navigatie systeem
op het dynaudio systeem hebben aangesloten?
Alvast bedankt
6 antwoorden op deze vraag
  schreef passatb6:
Waarom niet een RNS MFD DVD-systeem met een Phatbox?
Navigeren en bergen aan mp3's ter beschikking!
Het MFD DVD-systeem kost ongeveer 2500 Euro meer dan de rcd 500.
En dan heb ik nog geen gsm connectiviteit en ik kan er de Ipod niet zomaar op aansluiten.
Dit is op de TomTom die minder dan 600 Euro kost allemaal standaard.
De phatbox lijkt me wel interessant, maar ik heb al een Ipod met 60 gigabyte geheugen.
Ik zou wel willen weten hoe je met de combinatie MFD en phatbox door je mp3's kan navigeren?
Groeten,
Bart
Bart,
Af-fabriek zijn ze erg duur, maar als je ze achteraf aanschaft, heb je voor zo'n EUR 1.200 het nieuwste systeem, een stuk betaalbaarder dan af-fabriek. Zoek maar eens op e-Bay of Marktplaats.
Ik kan via de MFD op een aantal manieren door de MP3's navigeren. De toetsen die links en rechts op het systeem zitten (normaal om de CD-wisselaar aan te sturen) krijgen een andere functie en je kan bijvoorbeeld op artiest, album, playlist en genre door je collectie heen bladeren.
  schreef passatb6:
Bart,
Jos,
Bedankt voor de info. 1200 Euro is inderdaad al heel wat goedkoper.
De combinatie MFD met phatbox zou dan inderdaad een mooie oplossing zijn. Maar aangezien ik al een Ipod heb zou ik die natuurlijk willen gebruiken.
Aangezien de auto nog niet besteld is, heb ik in ieder geval nog wat tijd om over een oplossing na te denken.
Kan de MFD achteraf gemakkelijk op het dynaudiosysteem worden aangesloten?
Wat de aux ingang betreft. Volgens mij is die er wel. Op de Duitse website kan er een multimedia aansluiting (3,5 mm connectie) als optie genomen worden om externe audio bronnen op aan te sluiten.
Deze aansluiting bevindt zich dan in het handschoenkastje.
Op de Belgische website is deze optie echter niet beschikbaar.
Groeten,
Bart
als je nog moet bestellen, dan kun je toch de Ipod aansluiting af-fabriek laten monteren? dan heb je een keurige aansluiting in het dashboardkastje.
(ok, zo schijnt het, ik heb het nog niet in real life kunnen zien)
MFD is kwestie van plug&play! dashboardpaneeltje loswippen, 4 schroeven los, unit eruit, gps-antenne erin, navi-unit erin, 4 schroeven vast, paneeltje vast en voilà! wel even naar dealer om apparaat te laten coderen op Dynaudio etc. (voor iemand die het snapt, max. 10 minuutjes werk)
  schreef ketelapper:
De ipod voorbereiding kan niet met de rcd 500 gecombineerd worden. Dit zou inderdaad samen met de mfd dvd een goede combinatie kunnen zijn, maar dan moet je op de ipod 5 afspeellijsten zetten die je als CD via de radio kunt selecteren, dus CD1 tem CD5. Je kan dus niet via album, genre of artiest door je muziek bibliotheek browsen. Je ziet ook geen informatie over het afgespeelde nummer, enkel de track nummer wordt getoond. Dit vind ik geen 225 Euro waard.
  schreef ketelapper:
Ok, bedankt.
