djspee Geplaatst 18 april, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 april, 2011 Ik heb het weekend info gevraagd bij Wenmar over de diverse spiegel sdie zij aanbieden op hun website voor een Passat 3BG (ze hebben diverse modellen maar is mij niet echt duidelijk waarom er zo'n prijs verschil is (afgezien van wel/niet elect inklapbaar). Ik wil namelijk mijn huidige spiegels vervangen door degene met knipperlichten. Ik kreeg een verrassend antwoord: Geachte heer/mevrouw, De spiegels die u heeft geselecteerd, zijn vanaf bouwjaar 2004, deze passen dus niet op uw passat van bouwjaar 2002, De spiegel die ik aanbied op marktplaats is voor uw type passat Wie kan mij bevestigen of dit wel/niet correct is. Lijkt me dat ik niet de enigste ben die deze aanpassing wil doen op zijn Passie . Kan het zijn dat Wenmar bedoeld dat de stekker aansluiting anders is? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Dflector Geplaatst 18 april, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 april, 2011 De ledspiegels van de 3bg's vanaf 2004 passen op zowel 3b's als vroege 3bg's, wel is het inderdaad zo dat de stekker aansluiting anders is. Ik heb ze er ook op zitten en met behulp van http://www.passatplus.de/umbauten/ausse ... piegel.htm is het in een middagje gedaan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Mausey Geplaatst 18 april, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 april, 2011 Ook ik heb de spiegels van model 2004- op mijn Passat van 2000 gemonteerd. Inderdaad een extra draadje trekken zoals Jordy al aangeeft. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
djspee Geplaatst 19 april, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2011 Ook ik heb de spiegels van model 2004- op mijn Passat van 2000 gemonteerd.Inderdaad een extra draadje trekken zoals Jordy al aangeeft. Maar moet de stekker die aan de deur zit vervangen worden of is het alleen een draad bij steken? (ik zie ook nog een ander klein stekkertje, die blijft ongebruikt?) Als ik de link bekijk van passatplus.de dan zie ik 1 gele draad uit de spiegel komen (die moet handmatig toegevoegd worden?) en vanaf de contra stekker 2 gele draden naar beneden lopen. Waar zijn deze voor? In het vakje onder de motorklep handel moet ik dan de bewuste roze stekker zoeken, waar ik dan op de zwart/grijze draad een van de gele draden aansluit? Wat doe ik dan met de andere gele draad? Massa? Mijn duits is niet heel geweldig vandaar dat ik jullie vraag om wat toelichting Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Mausey Geplaatst 19 april, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2011 Stekker hoef je niet te vervangen. Je hebt met die kleine stekker volgens mij niets te maken. Ik niet iig. Draadje bijprikken op de stekker van je spiegel en deze door de deur en rubber naar de stekkers onder bij deur geleiden. Daar moeten ze dan op de bewuste stekker bijgeprikt worden. Wel effe een 2-tal (gele) kabeltjes bij de dealer scoren. Onderdeelnummers staan wel op passatplus.de. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
djspee Geplaatst 2 mei, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 mei, 2011 Ik heb vorige week de lak besteld voor het spuiten van de nieuwe spiegels. Ik was altijd in de veronderstelling dat de kleur van mijn auto Blue Graphite is. Nu krijg vandaag de spuitbus binnen (welke besteld is op kenteken) en staat er Blue anthrazit op. Wie kan mij vertellen of dit ook daadwerkelijk klopt? Is blue graphite dan van een latere generatie Passat? Zou vervelend zijn als de spiegel kappen anders gekleurd zijn als de rest van de auto.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 2 mei, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 2 mei, 2011 wat is je kleurcode? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
djspee Geplaatst 3 mei, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 mei, 2011 wat is je kleurcode? Waar kan ik dat vinden? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ReneR Geplaatst 3 mei, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 3 mei, 2011 Op de sticker voren in je boekje of als hij daar niet in zit achter in de kuip van je reserve wiel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
djspee Geplaatst 3 mei, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 mei, 2011 Oke, ga vanavond eens even zoeken! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ronaldkuiper Geplaatst 9 december, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2014 hallo allemaal ik had nog even een korte vraag over de buitenspiegel is die extra draad alleen voor het knipperlicht in de spiegel of doet die draad meer (of anders gezegd als ik deze spiegel plaats werkt dan alles behalve het knipperlicht )alvst bedankt groet ronald Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RohanV6 Geplaatst 18 december, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2014 Is het ook mogelijk de zijspiegels alleen elektrisch ook in te klappen?(Is hier in de buurt wel nodig) dus zonder de knippers.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
