evilsniper Geplaatst 27 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 27 maart, 2011 Mijn achterruit wisser gaat ongeloofelijk traag...iemand enig idee hoe ik bij de motor kan komen want krijg hem in het midden (bij inkeeping) niet los. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 27 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 27 maart, 2011 je motor is aan t overlijden dat wordt een nieuwe, ik heb m onlangs ook vervangen motor zit onder de kunststof klep bekleding, die moet er even af Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 evilsniper Geplaatst 28 maart, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2011 hoe krijg je die eraf ? had deschroefjes aan de zijkanten los en dan kan ik ook nog aan de onderkant van de klep een stuk los halen maar richting het raam krijg ik niks los. Duur geintje ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gurby Geplaatst 28 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2011 Hoeft niet per definitie een nieuwe motor in hoor. De motor wordt gesmeerd en dikwijls zit die vol troep en roestsporen waardoor hij niet soepel meer loopt en op 't eind helemaal vastloopt. Een kwestie van motortje open maken, schoonmaken en nieuw vet erin. Die binnenbekleding van de kofferbak gewoon even rustig bekijken, het zit geklikt. Volgens mij moet ie een beetje omhoog bij de raam kant omdat ie naar onderen toe vast 'hangt'. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
evilsniper
3 antwoorden op deze vraag
