warsound Geplaatst 25 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2011 Hallo Mede Passat Rijders, Op aanraden van een medelid heb ik mij ook maar eens aangemeld op het forum. Ik heb inmiddels andere stotter onderwerpen gelezen hier op het forum maar ik dacht bij mezelf ik open er ook maar één. Ik heb een goede 3 maanden geleden een passat gekocht uit 2004 een type 3B3 met een 2.0 liter 5v benzine. Ik heb het probleem dat deze auto bij het optrekken stottert, en eigenlijk vanaf een 2100 toeren en dan tot het einde van de toeren teller door. Het probleem is iets minder voelbaar boven de 3000 toeren vooral als ik vol gas geef. Met rustig gas geven is het echter wel heel goed voelbaar. Als ik bv 80 rij in de 5e versnelling op de cruise voel je steeds een soort van overslag alsof je een bougie over slaat ofzo. De auto is inmiddels al uitgelezen bij de dealer maar die konden natuurlijk niks vinden. Als ik het gevoel moet omschrijven, dan zou ik zoals ik bij mijn vorige 2 auto's ,(dit waren mazda's), denk ik de bougiekabels vervangen. Ik ga vanmiddag een nieuw brandstof filter plaatsen en een blikje met Forte fuel treatment er door heen gooien. Dit op aanraden van de monteur. Dit kan natuurlijk nooit kwaad, maar ik denk zelf toch dat het dit niet is.....maar goed ik ben natuurlijk zelf geen expert. De kleine makkelijke klusjes kan ik zelf wel maar verder heb ik er geen kaas van gegeten. Hebben jullie een idee wat dit kan zijn, MVG Patrick Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 warsound Geplaatst 12 mei, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2011 Nou auto tijdje getest na er een nieuwe temp meter in te hebben gezet. Is een tijdje goed gegaan maar nu na een paar koude nachten begint de auto weer, net als in de winter. Dus ik denk persoonlijk dat het toch een temp gerelateerd probleem is. Weet iemand welke onderdelen in de auto zorgen voor de benzine toevoer, zoals de temp meter en LMM meter weet ik al. En weet iemand het onderdeel nummer van de kabelboom die loopt van de bobines naar ontsteking.......en wat deze ongeveer kost.... Wat is nu de beste stap toch de LMM maar vervangen???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 12 mei, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2011 onderdelen zoals een LMM zijn 'betrekkelijk' goedkope onderdelen om te vervangen om iets uit te sluiten.. ik zou dat evt doen.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 warsound Geplaatst 12 mei, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2011 Ok en dan een originele bij de dealer weg??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 12 mei, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2011 dat hoeft niet, een Brezan ofzo heeft ook Bosch LMM's als vervaningslmm's Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 warsound Geplaatst 24 mei, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2011 Heb toch maar nieuwe LMM besteld bij de dealer. Kan hem deze week ophalen, dus in het weekend nieuwe er zetten en dan volgende week maar even kijken. Hoop dat dan het probleem opgelost is. Iemand wel eens gehoord van een Valeo LMM... Word vervolgt.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 warsound Geplaatst 27 mei, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 mei, 2011 Ok nieuwe LMM is in gebouwd. Moet nog wel even de auto resetten ga ik vanavond doen. Eerste impressie auto stottert af en toe nog wel een klein beetje, maar rijd als de brandweer wist helemaal niet dat de auto zo kon optrekken In bijna elk toerental heb je trekkracht dus das wel lekker. Even de komende dagen aanzien want zou niet de eerste keer zijn dat de auto na een paar dagen weer in zijn oude toestand terug komt. Word vervolgt...... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 warsound Geplaatst 10 juni, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2011 Had vanmorgen toch weer last stotteren. Het inhouden van de auto met gas geven is inderdaad niet meer aanwezig dus dit is goed. Toch zie je weer dat dus bij kouder weer het gestotter weer begint. Dus nu vervangen de tempsensor, de LMM, luchtfilter. Iemand nog een idee waar het vandaan kan komen graag een voorstel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 miklodegekste Geplaatst 19 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 19 juli, 2011 heb je al gekeken bij je gasklephuis daar voor zit kunststof behuizing waar aan onderkant 2 slangen naar toe gaan die willen nog wel eens vergaan kwam ik ook achter bij onze passat 20v nu is hikkenen inhouden smorgens en af en toe op snelweg helemaal verdwenen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
warsound
MVG Patrick
33 antwoorden op deze vraag
