Pakico Geplaatst 6 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 6 februari, 2011 Weet iemand hoe je climate controle zichtbaar kunt krijgen en wat heb je nodig om dit wel te krijgen. Andere module of ligt het aan de uitvoering. Gr Eef Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 7 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2011 Andere aircomodule en afhankelijk van het bouwjaar van je wagen een kleine aanpassing in de bedrading, en het werkt. Ik heb dit in m'n 3C van 2006. Ik heb er nog eentje liggen, voorzien voor stoelverwarming (niet noodzakelijk om deze aan te sluiten). grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Pakico Geplaatst 7 februari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2011 Hallo Dre ik heb ook een passat 3c uit 2006 dus we hebben dezelfde, wat is er anders aan de airco module dan welke er nu inzit. En wat moet er aan draden worden veranderd ? Is dit veel werk of valt het wel mee en moet je dan ook na afloop via vagcom de zaak weer inleren/coderen. Mvgr Eef Ps wat moet je eventueel hebben voor die module ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 7 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2011 Dre Welke SW versie moet er op de RNS staan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 7 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2011 Hoi eef, Kijk eens even hier : http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=111&t=36697&start=15, dan zie je het verschil. Ik heb deze module die ik heb 140 €ur. betaald, heb ik er ook graag voor terug natuurlijk. De wijzigingen achter de schermen : Er dient één voedingskabel weggenomen te worden, een andere van plaats verwisseld. Verder hebben wagens vanaf 2008 maar één luchcirculatieklep, bij ons zitten er twee. Die moeten dus gelijkertijd bedient worden ipv. apart, daarom moeten er twee kabeltjes afgeknipt en bij twee andere gesoldeerd worden. Verder kan je ook (indien gewenst) een luchtkwaliteits sensor geplaatst worden voor automatische luchtcirculatie (bij het in tunnels rijden bv.) Dan moet de aircocompressor ingeleerd worden en een basisinstelling gedaan worden van alle luchtkleppen (kan met knopjescombinatie). En je hebt ook nog een nieuw paneeltje nodig voor de unit. (+/- 30€ bij de dealer). @Jaap : SW weet is eigenlijk niet. Bij mij zit er 2660 op... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Pakico Geplaatst 8 februari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 februari, 2011 Hallo Dre ik zag in een post van jouw het onderdeel nummer met verschillende letter combinaties bs,bt,ca,cb,cc en cd zijn dit de verschillende uitvoeringen van het bedieningspaneel. En welke moet je hebben waar ook nog de standkachel bij zit. Gr Eef Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 8 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 8 februari, 2011 Eef, BS (zonder opties ) BT met Stoelverwarming CA met Standkachel CB met Standkachel en stoelverwarming CC met verwarmbare voorruit en stoelverwarming CD met Standkachel en stoelverwarming en verwarmbare voorruit Sorry dat het in het duits is... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Pakico
Gr Eef
6 antwoorden op deze vraag
