snarie Geplaatst 27 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 27 februari, 2010 ik heb het volgende probleem: mijn deur aan de bestuurderskant zit dicht en wil ook niet meer open, dat wil zeggen als ik de deur met de AB of met de sleutel open draai en daarna de deur wil openen dan gaat dat niet, terwijl de deur wel van en op slot gaat ook is het haakje niet los. ik vermoed dat het het bekende slot probleem is, nou is dat op zich niet zo erg, alleen wel als de deur dicht is want ik kan het slot nu niet verwijderen. Dus nu komt de vraag: hoe krijg ik het portier weer open? kan ik de portierbekleding verwijderen zonder dat de deur open is, of heb ik dan een probleem ivm de onderste torx schroeven?? is er eventueel een ander foefje om het portier open te krijgen? groeten Stefan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jeroen Geplaatst 27 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 27 februari, 2010 Als je aan het handvat trekt gebeurt er dus niks.. Zie je dan een soort elastiekje zitten als je eraan trekt? die is bij mij eens los geschoten en kreeg toen ook de deur niet open. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
snarie Geplaatst 27 februari, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 februari, 2010 juist als ik aan het handvat trek gebeurt er niks, behalve dat ik het knopje bovenop het portier zie ik dan iets bewegen (dus er is wel een verbinding naar het slot) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
TurboTon Geplaatst 27 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 27 februari, 2010 Ik heb het probleem ook gehad maar dan aan de bijrijderskant. Je kunt de bekleding er afhalen door de onderste 2 torx schroeven los te draaien. Ik heb dit gedaan op het gevoel want je kunt ze namelijk niet zien. Je kijkt bij de andere deur waar de schroeven zitten want deze zitten op dezelfde plaats. Er staat wel ergens een beschrijving hier en hopelijk heb je er wat aan want als je door het raam naar binnen moet is ook niet alles. Succes en groeten Turboton Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jaap Geplaatst 27 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 27 februari, 2010 Stefan Ik heb het zelfde probleem met de auto van de buurman gehad. Je kan proberen om tijdens het openen met de AB op de deur te slaan net boven de deurkruk aan de buitenkant. Verwijderen van de binnen bekleding en plaat gaat niet zonder alles te beschadigen. wij hebben achterportier verwijdert en de slotbeugel op de stijl door gezaagd. Jaap Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jasper Geplaatst 27 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 27 februari, 2010 Ga eens via de andere kant de auto in en trek aan de hendel aan de binnenkant, komt opzich op een ander punt op je slot uit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
snarie Geplaatst 27 februari, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 februari, 2010 Oke bedankt voor de snelle reakties ik ben nog ff aan het klooien gegaaan en nu ging ie weer open, zal niet voor lang wezen, dus hoop dat ie het even volhoud tot ik een nieuw slot heb Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
