3e remlicht stuk
beemster
zondag er achter gekomen dat mijn rechter remlicht en 3e remlicht het niet meer deden (linker dus wel) vandaag even een nieuw lampje in de rechter gezet en hopend dat daardoor het 3e remlicht het ook weet zou gaan doen, maar nee dus rechter en linker doen het prima maar de 3e helemaal niks, heb de kofferbak bekleding weg getrokken en ben gaan meten en er komt wel stroom op te staan maar de leds doen niks ( eerste 3 branden echt heel zwak maar dat zie je praktisch niet) toen de boel er maar even uitgehaald om te kijken of er wat aan te zien was maar niks ook, toen even een grote fout gemaakt met een accu en 2 draadjes :angry: dacht namelijk even op die manier te moeten kijken of ze het dan wel deden maar weet nu zeker dat ie overleden is.
wie heeft er enig idee waardoor hij het op eens niet meer deed?
5 antwoorden op deze vraag
Waar heb je de "min" van de spanningzoeker op aangesloten? Op de min van de stekker van het remlicht? Of op een ander willekeurig minpunt? Als je dat laatste gedaan hebt heb je feitelijk alleen de plus gecontroleerd. De min van de bedrading zou dan alsnog kapot kunnen zijn.
Probeer anders gewoon eens een lampje (zo'n klein interieur of stadslichtje) aan te sluiten op de remlichtdraad. Dan meet je of er inderdaad spanning en massa is, en je hebt wat meer uitgesloten dat er eventueel een overgangsweerstand is.
