kraak in stoel
tdi
heb een erg irie kraak in me linker stoel van mijn passat. comfortline. als ik de stoel hoger zet is het minder. heb al diverse delen ingespoten is wat wat beter maar nog niet goed. iemand een idee. :?::?: of mischien een andere stoel staan/of interieur passat sedan...
14 antwoorden op deze vraag
hoi tdi
je kan stoel gemakkelijk openmaken
Ik heb lendensteunstaalkabel ooit zelf vervangen en gelijk kraakjeuit stoel gehaald
was toen stalen ondersteuning in stoel die tegen t frame kwam
gr Jee
hoi tdi
gr Jee
o ok ga zaterdag ff de stoel er uit halen. kan het dan zo aan de onderkant zien denk ik he.
als stoel eruit is, moet je even bekleding van zitting eraf halen, daarvoor moet de plastic omlijsting er af.
bekleding zit in soort randje geklemd. is die los is is complete stoelkussen los van het frame
Kijk dan of er scheuren in het stoelkussen zitten of dat er staaldraden over het stalen frame kunnen schuiven. Dit is wrs de oorzaak van t gekraak.
gr Jee
Het schuim/lende steun is ook los te vervangen bij een uitgezakte stoel, heeft de dealer bij mij gedaan 4 jaar geleden.
Kraken/knakken zat bij mij in de rail. Loop wielen vervangen helpt niet. Rail schoongemaakt en met dik vet ingespoten werkte aardig. Op een duits forum stond hier ook iets over.
Volgens mij deze:
http://community.dieselschrauber.de/index.php
Groet WS
