Alles dat geplaatst werd door Harrynak63
Schroef dan voor de grap je modderkuip ook maar eens los.Kwam per kant dit uit bij mij.
Voorzichtig! Zit aan de raamkant geklemd in een sponninkje.Bij verkeerd geweld scheuren de kappen. Aan de passagierszijde beginnen. Deze kan los zonder de ruitenwissers los te maken.
Inderdaad. Parafaan los en de handel goed schoon maken. Waarschijnlijk zit de opening naar je modderkuip dicht.Bij mij zag het er zo uit. Door vorige eigenaar nooit aandacht aan besteed. Zie voor en nafoto
Ik weet niet zo goed hoe ik het ding uit elkaar krijg eigenlijk.
Ja, daarmee was het ff weg maar komt helaas weer terug.Heb er teflonspray in gespoten en een keer een paar druppeltjes kettingolie.
De kachelventilator van mijn B7 piept soms irritant. Vaak is dat als de knop van de ventilatorsnelheid 3 lampjes aangeeft. Als ik hem dan harder of zachter zet is het geluid meteen weg. Ik heb de motor als eens uitgebouwd en schoongemaakt. Er was veel roest zichtbaar en ik heb er ook echt veel bruin stof uitgeblazen. Het leek een tijdje te helpen, maar het probleem komt terug. De motor loopt wel gewoon, maar als ik hem met het handje wil draaien loopt ie niet lekker soepel. Het probleem is dat ik niet weet hoe soepel het ding hoort te draaien. Wie heeft ervaring met het gangbaar maken van die dingen of is dat niet te doen? Hoor het graag van jullie.
Zeker weten. Bedankt man. Ging al aan mn sleutelskills twijfelen. Gelukkig blijft dat vertrouwen nog een beetje overeind.
- 201 antwoorden
4
- achteruitrij camera
- camera
(en 2 meer)
Die had ik nog niet gevonden. Zag alleen YT filmpjes met het aanpassen van de navigatie, niet met het activeren van de camera.
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
BRILJANT BEN JIJ!!!
- 201 antwoorden
8
- camera
(en 2 meer)
Ik ren meteen naar mn laptop.
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
Uuuuuh. Nee.
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
Nieuw uit de doos.DOA? Zou kunnen.
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
Dat bedoel ik. Daar kan ik op drukken wat ik wil. Geen enkel resultaat.
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
Krijg geen melding. Alleen wat er op de foto te zien is.+, - en signaal van achteruitrijden is gemeten en oke. Het betreft trouwens voor de duidelijkheid een low-end variant he.
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
Lesson learned.Nee het dopje is eraf. Dan zou ik ook zwart beeld moeten krijgen maar ik krijg helemaal geen beeld. Ik krijg mn parkeersensorenschermpje en kan op de. cameraknop hengsten wat ik wil maar hij ziet gewoon geen camera. Ik ga eerst meten of de plussen en de massa goed zijn. Daarna signaalkabel doormeten.
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
Vast wel.
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
Ff meten. Misschien geen goeie massa, hoewel ik me dat niet kan voorstellen.Meten is weten alleen had ik er een groot vertrouwen in en heb ik alles weer netjes afgemonteerd[emoji21][emoji21]
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
Kak. Handel allemaal netjes geinstalleerd. Bitje aangezet met VCDS en wat denk je? Geen beeld. Zie wel het camera icoontje als ik hem in zijn achteruit zet maar geen beeld, alleen maar PDC. Morgen toch maar ff eea doormeten.
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
Ben zelf in afwachting van de volgende (gewoon low end): https://www.aliexpress.com/item/OEM-Original-VW-RGB-Rear-view-Camera-For-Golf-Plus-Jetta-MK5-MK6-Tiguan-Passat-B7/1196289535.html?spm=a2g01.8005310.1000002.14.769d2af39efThs_a2g0s.9042311.0.0.iPhahV Ik lees ff mee voor de inbouwtips, met name de doorvoer naar de achterklep. De rest stelt geen drol voor. Heb al een heleboel info gekregen van Roel.
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
Klopt. Maar ook een hoop ouwe meuk. Ik ben op zoek naar actuele info. Waar een bepaalde fabrikant jaren geleden uitstekend presteerde maakt ie nu bijvoorbeeld rommel.
Het zat er al een beetje aan te komen maar het is zover. Mijn B7 1.6 TDI is toe aan nieuwe schijven en blokken aan de voorzijde. Het begint behoorlijk te schuren, Wat denken jullie, moet er al wat meer vervangen worden na 160K? Rubbers, geleidehulzen of iets dergelijks, of zijn alleen schijven en blokken voldoende? Iemand tips over merk (ATE, TRW, Brembo, Bosch), type (gecoat of niet) en leverancier van de schijven en blokken (liefst met kant en klare links)? Alle info is welkom. Bij voorbaat dank.
In het display tussen de tellers. Niet op de RNS zelf.
Bedankt voor jullie suggesties. Dit bracht mij op het juiste pad. Het is geen volgorde van pairing. Mijn telefoon was de enige telefoon die gekoppeld was. Ik heb toen de iPhone 7 van mijn zoon even geconfisceerd en die koppelde direct. Toen wist ik dat er weinig mis was met de RNS. Toen heb ik mijn S8 weer gekoppeld en via het maxidot menu een bluetooth instelling aangepast van "Premium" naar "standard". Geen enkel idee wat deze instelling te betekenen heeft, maar het werkt nu als een tierelier inclusief audio via bluetooth (Spotify bijvoorbeeld).
Mijn RNS315 doet er erg lang over om een Bluetooth verbinding te maken met mijn telefoon. Waar die van een collega via enkele seconden na het starten van de auto verbindt doet ie er bij mij echt een paar minuten over. Heb het ding al terug naar fabrieksinstellingen gezet maar geen resultaat. Iemand enig idee?
Ik heb een H7 set van Xenonlamp.nl. De stadslichtjes komen nog uit mijn Octavia en zijn van hypercolor. Ben de laatste tijd niet meer zo wild van Ali. Kwaliteit voldoet vaak gewoon niet. Even een ander vraagje Roel. Jij hebt toch ook een andere koplampset als ik me niet vergis? Wat is het precies, waar komen ze vandaan en hoe bevallen ze?
