Alles dat geplaatst werd door DexterXL
Bedankt!! @@Xbmc: 225x45
Nou, ze zitten er onder.....koste wat moeite, want blijkbaar heb ik de kwaliteit van de dealers veels te hoog zitten, want de velgen zaten behoorlijk vast op de naaf, met wat gepast geweld zijn ze los gekomen, daarna alles schoon geborsteld, ingespoten, en gelijk de bouten voorzien van een beetje vet....goh, dan ineens gaat alles veel makkelijker Voor: En na de wissel: Gelijk de auto weer gewassen, en alle steenslag en krasjes weggewerkt...staat weer strak in de schuur
Zijn dus 2 banden geworden die van een prop voorzien moeten worden de 1 is een schroef, en de ander een spijkertje.....je zou denken dat het een Scirocco van een bouwvakker is geweest... Overigens komen de velgen uit Duitsland
ik gok zaterdag, maar zag wel dat er in 1 band een stukje ijzer zit, dus eerst langs de garage, kijken of er een prop in moet.... Gelukkig rijd ik niet zo veel met de privé auto, dus haast heeft het niet.
...ze staan ook mooi in de huiskamer, al denkt niet iedereen hier hetzelfde over
Uit eigen ervaring, ja, op de foto zijn de Dijon te donker op de foto, en de Longbeach te licht...... Ben net thuis met de Longbeach velgen.....nice!
Ik had nog 2 opties gevonden, sowieso kunnen de 3e en 4e weg, zijn intussen verkocht. Zijn17" Dijon velgen, maar daar durven ze nog best wel de hoofdprijs voor te vragen Zijn 17"Long Beach velgen, Ben in onderhandeling, met een beetje geluk hebben we dan zomerbanden
Ja, de olie is nog geen jaar oud, alleen maar lange stukken mee gereden, dat het er binnenkort eruit moest, dat wist ik ook wel, staat ook op de lijst incl motorflush, maar dan mag hij nog niet als een lichte diesel klinken, en nee, hij loopt wel keurig op 4 cilinders.
Vrees niet, ik gebruik alleen de software die erbij geleverd is, zit ook nog een kabel herstel programma erbij, dus lekker compleet
Nee, niet ververst, en nee, nog 5000km tot aan zijn beurt
Kennen jullie dat?? Dat je af en toe denkt echt blond te zijn?? Ik keurig VCDS 11.3 gevonden, gedownload, willen uitpakken, staat er een wachtwoord op, tsjaa, die zal je dan moeten kopen....kak. Vervolgens je tasje van smeets solutions pakken waar al mijn uitleesapparatuur in zit, en dan de originele cd vinden, waar dus: 10.6.4 / 11.2 / 11.3 en 11.11 op staan.....ook goede morgen....kuch! Dus zometeen eens testen hoever ik erin kan komen, en dan de knippers van 3 naar 5 en nog wat functies checken
Nou, de dealer heeft met heel veel pijn en moeite, de tijd genomen om naar mijn auto toe te lopen om even heel kort te luisteren....vooral de chef-werkplaats wou niet echt mee werken. De monteur zelf vond het geen probleem, en was vrij snel tot een conclusie gekomen: de hogedrukpomp hoorde je heel iets meer, maar geen paniek de ketting was hoorbaar en voelbaar, en hij durfde te beweren dat de ketting vervangen dient te worden. Maar ze mogen niet zomaar te werk gaan, ze moeten eerst actief de uitrekking meten, daar een rapport van maken, dan aanvragen, en dan een keer repareren....dat gaat dus nog wel even duren. Maar het geluid wat je hoort, ligt er wel aan hoe hard je je geluid zet, is dus het werkelijke geluid, uiteraard toen de verkopende partij ging luisteren, was hij weer een stuk stiller, dus er zit verschil in per keer starten.
Klinkt wel heel zachtjes als een diesel.....geluid is met de kap dicht wel lichtjes te horen
Geen idee nog...te veel twijfels, en bij twijfel....niet doen, eerst maar eens rustig alles op een rijtje zetten.
Op deze manier verlagen lukt mij nog wel: http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/40823-mensen-dit-kan-toch-niet/
Dag, bij aankoop hoorde je alleen heel lichtjes de injectoren, de volgende dag met -5 gestart, geen geklapper of iets aan extra lawaai. Maar nu heeft hij een paar dagen stil gestaan, en hoor ik het volgende: http://vid82.photobucket.com/albums/j261/DexterXL/Videos/IMG_2258.mp4 Naar mijn bescheiden mening, lijkt het uit het inlaatspruitstuk te komen, ik weet niet of hier ook vlinderkleppen in zitten?? Of herkent iemand dit direct?? Wat ik wel 100% zeker weet, is dat dit geluid er absoluut niet was bij testrijden en bij ophalen, het lijkt er wel op dat naarmate de motor warmer word, het geluid steeds stiller word. BVD
Ja klopt, de spaken zijn iets gebogen en getordeerd...had ik nog niet aan gedacht
Het liefst wel OEM, maar de 1e set van de garage, is imitatie audi... dus als ze mooi genoeg zijn, dan is aftermarket ook geen probleem
Verlagen is absoluut niet aan de orde, ik wil alleen de velgen veranderen, en het moet geen uitstraling zijn van: kijk mij eens snel zijn, liever iets van chiq....maar wel modern. Ben er al achter, dat ronde multi-spaaks er niet onder staat.
Ziet er allemaal mooi uit....te mooi, ik zie nergens wat je eigen risico is, hoe je schadevrije jaren blijven of worden, of hun actief of passief zijn bij een schade geval..... Nee, laat mij maar lekker bij Klaverblad zitten, die hebben de boel goed voor elkaar
Oké, een gevaarlijke vraag, omdat ieder zijn persoonlijke smaak heeft. Ik heb nu de standaard 16" LM velgen, alleen liggen er winterbanden onder, opzich handig, maar dan wil ik er wel een set naast hebben.. Dit is dus nu: Deze kan ik bij de plaastelijke garage kopen, zijn 18" Op marktplaats kwam ik deze set dichtbij tegen, 16" alleen met volgens mij de verkeerde bandenmaat is 205x55-R16, en zou op zijn minst 205x60 of 215x55 moeten zijn voor een Passat Dit is opzich ook wel geinig, maar net iets te sportief voor de uitstraling van de Passat: R32 18 Van deze ben ik persoonlijk het meest gecharmeerd, helaas was de originele foto iets scheef genomen, dus geeft het een wat vertekend beeld, het zijn Interlagos 17" Wat vinden jullie nu goed passen bij de kleur auto ....
RNS 315 SD-card update West-Europa V8 aanbieding
DexterXL reageerde op R2-2racer's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Ik ben er intussen achter: Navigatie opstarten, naar kaart scherm gaan, en dan rechts boven op de "i" knop duwen naast de cd uitwerpknop, dan kan je helemaal naar onderen scrollen, en daar staat info over welke kaart en versie 0038 was het bij mij -
Hoe kan je trouwens zien welke versie er nu op een 315 staat?? ik heb nog niet gekeken, maar heb wel een vermoeden dat ook ik een pbtje moet gaan sturen -
tsjaa...dat is thuis ook altijd zo'n discussie punt, ik zeg het is een auto die je netjes moet houden, en zij vind het een gebruiksvoorwerp. Dus ik rijd de Passat, en zij de Fiesta...hoppa
...het is maar net wat jij grappig vind. Ik zou toch iets anders gereageerd hebben, ik kan uitspraken doen die net aan de goede kant van het randje zijn, waar ze alleen ja of nee op kunnen antwoorden, dus ze heerlijk voor het blok zetten zeg maar.... Maar zolang jij 1000% zeker weet dat je geen opdracht tot repareren hebt gegeven, dan wens ik ze succes....gewoon je poot stijf houden totdat ze met een eerbaar voorstel komen.
