ids30postma
11
Alles dat geplaatst werd door ids30postma
Er staat dat het voor een 3AA/B7 is, dus dan neem ikaan dat het past, ik denk dat in jouw mistlamp gewoon een halogen lampje zit met bajonet aansluitig
je kunt ook gewoon deze bestellen. http://nl.aliexpress.com/item/Free-shipping-2x-No-Error-LED-DRL-Driving-Daytime-Running-Day-Fog-Lamp-Light-For-VW/32392761291.html?ws_ab_test=searchweb201556_6_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_6
je moet het laatste stukje met een sleutel zelf terug induwen de piston...zodat de remklauw helemaal open staat voor nieuwe remblokken
Vaste flitspalen navi installeren Discover Pro?
ids30postma reageerde op MagnificentDPE's vraag in In Car Entertainment (ICE)
kun je niet gewoon flitsmeister openen met je discover pro... je heb toch gewoon internet in die B8...of niet...- 234 antwoorden
- Discover Pro
- Flitspalen
(en 1 meer)
Ik heb geen fiets...
Naar mijn werk rijden is maar 10 minute, dus als ik de standkachel op 30 minuten zet dan krijg ik problemen met de Accu denk ik...
Ik heb nu s'ochtends de kachel 10minuten aan staan... maar echt heel warm is het niet in de auto... Moet ik de climatronic op een bepaalde stand zetten of is het 1 temperatuur wat er naar binnen word geblazen.. En hoelang duurt het voordat het echt heerlijk warm is in de auto....
moet eens links van de ECU proberen..daar zit geen waterafvoer in de parfan
Ga ik ook maar eens kijken..naar die relais
je kunt de oude stoelen van Arjen overnemen....zien er nog prachtig uit
Het had idd al gevroren vannacht... ik hoefde vandaag niet te werken..maar ik moest het wel snel in orde maken... Voorruit verwarming deed het ook niet vanochtend... ikhoorde de relais wel schakelen en hetg lampje van de voorruit verwarming bleef ook branden maar de voorruit ontdooien ho maar...
Eindelijk doet het mijn standkachel in zijn rust... Eerst de bedrading door gemeten van de climatronic zowel op pin 16 en 20 constante plus... dus de climatronic kon het niet zijn De zekering van de ontvangst module door gemeten SC17 , ook daar stond constante 12V+ op ...dus dat kon het ook niet zijn.. De standkachel maar doorgemeten en jawel die zat dus niet op constante 12V+ .. , maar ik blijf er4bij als je onder op pin 16 inplugt dan zit het niet daadwerkelijk op SB16 , mijn ervaring is dat het niet uitkomt waar het op zou moeten uitkomen ik heb een zekering gepakt die leeg was en waar wel constante 12V+ opstond ... een overbruging gemaakt op de zekering waar de standkachel op aangesloten was, ik heb het ene pootje van de zekering afgeknipt waar de overbruigging draadje van de constante plus op zit en zo heb ik dus nu ook constante 12V+ op de standkachel... En nu werkt alles..
je kunt altijd bij mij terecht hoor Arjen, ik blijf Passat gek hoor..
Vandaag weer wederom geprobeerd om de achter deuren van een Passat 3AA te coderen... in de voor raammodule kon ik in de achter deur module komen code verandert maar er gebeurt helemaal niks... iemand nog ideetjes..
Precies het zelfde geluid ,alleen bij het nemen van een bocht naar links, ..bleek mijn wiellager te zijn
ids30postma reageerde op wulfke's vraag in Verlichting
Hij staat nu nog op wit , maar moet rood worden, die schakeling moet ik later doen als het gaat lukken met de relais....
het is een 3C8 863 082 en dan nog wat als het tintanium silver printed is dan komt erachter te staan NV1 als het iridium is dan komt PV2 erachter te staan
Arjen heeft tintanium printed
net de switch gedaan...je moet 2X op ON en OFF drukken... toen ik daarna weer op ON drukte liep ik weer naar de auto en zag dat de clima aan stond... maar nu is de vraag staat ie op ventileren of verwarmen omdat de standkachel wel hoorden draaien, bij ventileren zou je denken dat alleen de ventilatie in de auto zelf draait. Op de afstandbediening blijft ie gewoon groen branden bij ON drukken.. Maar we moeten even een half uur wachten en kijken of ie het nog steeds gaat doen..
Dat kan ik in de MFA instellen toch... niet op de aftsandbediening toch???.... ik heb net geprobeerd maar blijft toch echt groen knipperen
Helaas ...standkachel doet niks.... groene lampje op de aftsand bediening blijft knipperen.... betekent dat ie geen contact maakt met de T91 ontvanger.. dus dan zal er geen spanning erop staan. Wel raar volgens het schema moet de ontvanger op SC17 aangesloten worden.. bij bouwjaar 2006...maar daar gebeurd dus niet zoveel op..
