Alles dat geplaatst werd door Baty_84
Geen idee... Vliegwiel en koppeling was toen vervangen..
Nee, daar zit geen verschil in als ik m intrap... Vliegwiel is al een keer vervangen... Ik dacht voor een vast vliegwiel, maar dat weet ik niet zeker...
Iemand een idee wat hier stuk is? Het geluid komt af en toe terug en ik voel dan trillingen op de koppelingspedaal. Het maakt niet uit of de motor warm of koud is... en in de 4e of 5e versnelling is het minder erg.... https://www.dropbox.com/s/4w8jx5r6ef1pxlv/aanelkaar.mpg?dl=0
Ik kan helaas niet alle foto's uploaden. Maar ik had eerst de Jee13 remlichtmod gedaan zie link: viewtopic.php?f=159&t=24566 Dan diodes gesoldeerd volgens deze afbeelding aan beide kanten: Daarna 1 bol mistlamp mod aan beide kanten gedaan. zie link: http://www.passatplus.de/umbauten/rueck ... raeger.htm En dan nog een kabel getrokken vanaf de originele stekker pin 2(linkermistlamp) naar de andere stekker pluggen in pin 2. Kabel kun je hier mooi leggen.
Thanks Twan! Hi Ron, Ik zal morgen even foto's hier posten.
Mag je 2 mistlampen hebben achter? Ben net klaar met de 4 bollen remlicht mod en 1 bol voor mistlamp, maar zat te denken om rechts ook 1 bol voor mistlamp te doen..
Hi Fai, Welke leds gebruik je? Gr Baty
Voor de knipperlichten heb ik deze gekocht, maar heb ze nog niet er in gezet. Nog even kijken hoe ik dat ga doen met de bijgeleverde weerstand. http://www.ebay.nl/itm/Bau15s-150-18-SM ... 3705wt_762 Voor de achteruitrijlampen heb ik deze gehaald. http://www.ebay.com/itm/2x-4W-White-Car ... a&vxp=mtrs
Hier staat een mooie how-to: http://www.myturbodiesel.com/1000q/a4/v ... cement.htm
En de immobilizer chip overzetten, anders start de motor niet.
Ja, zo'n terugdraaiset heb ik wel... vorige maand aangeschaft toen ik de remblokken voor ging vervangen...
Het zal wel niet de beste monteur zijn, maar ik kon geen betere filmpje vinden waar het duidelijk werd uitgelegd. Ik kon verder ook geen andere topic vinden met een how-to...
Is dit misschien een mooie upgrade? http://rover.ebay.com/rover/0/e12052.m4 ... ADE%3A1123
Binnenkort moet ik m'n remmenblokken en remschijven achter vervangen. Moet ik nog ergens op letten als ik gewoon de volgende instructie filmpje volg? Zal ik gewoon voor oem gaan of heeft iemand tips voor een betere setje of upgrade?
Welkom Aday! Ik heb hetzelfde probleem gehad... Check mijn topic maar even... viewtopic.php?f=147&t=46094
Ik heb hetzelfde probleem....
Thanks Jeroen! Ik was al opzoek naar zo'n type!
Weet iemand een adresje voor T10 oranje ledjes? Heb ooit ergens een paar T10 "oranje" ledjess besteld(zie foto's), maar het is amber... en het is mij te geel. Qua lichtopbrengst is het verder prima... Met de camera lijkt het nog wel een beetje oranje, maar het is echt gewoon te geel voor mij.
Oh ja... zie ik nu pas... Ik denk dat je dan beter een nieuwe kabelboom kunt kopen, want die andere kabeltjes heb je ook nodig.... http://www.vagtechniek.nl/index.php?mai ... cts_id=734
Welkom Jens, Ik heb afgelopen zomer originele stoelverwarming in beide stoelen ingebouwd, daarbij was de bruine stekker voor de passagiersstoel. Er zou ook een groene stekker moeten zijn voor de de schakelaar van de bestuurder. Zoals het er nu naar uit ziet, heb je voor de 2 stoelen 1 schakelaar...
Zie link: http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
Je kunt ze via brezan bestellen...
Update: Eerder deze week de relais en hendel gewisseld, maar geen verandering. Vandaag even de ruitenwissermotor eruit gehaald en van binnen schoongemaakt. Weer aangesloten en even testen, na het uitschakelen ging de ruitenwisser weer uit zoals het hoort.
